Autor |
Wiadomość |
karolo131
Posiadane auto: renault safrane 3.0 V6 1993
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 19:25 Temat postu: zaparowane szyby |
Witam. Posiadam 3.0 V6 93 r. z zepsutą klimatyzacją. Mam problem gdy pada deszcz
zaparowują mi wszystkie szyby mimo włączonych nawiewów na max (nic nie widać) Podpowiedział mi znajomy, bym usunął filtr przeciwpyłkowy. Lecz w salonie Renalut powiedziano mi że w tym modelu go nie ma. Co robić? |
Powrót do góry |
rockers5
Posiadane auto: fabia combi,2005,1.4 16V,ambiente
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 19:52 Temat postu: |
Napraw sobie klimę.Auto które było użytkowane z klimatyzacją ma wysuszoną tapicerkę która nie przyjmuje wilgoci,więc ta osiada na szybach.Auto bez klimy nasiąka wilgocią i przesycha na przemian,a to z klimą jest suche cały czas.Chyba że nie planujesz naprawiać to z czasem może wnętrze zacznie wilgoć przyjmować.A swoją drogą to filtr przeciwpyłkowy powinien chyba być.Ale ja bym klimę naprawiał bo ona osusza powietrze.Miałem kiedyś podobny problem i zauważyłem że auto z zepsutą klimą zaparowuje całkowicie a to bez jakoś sobie radzi z wilgocią. |
Powrót do góry |
matiz
Dołączył: 11 Gru 2007 Posty: 80 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: HYUNDAI GETZ. 1,1 2007
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 13:21 Temat postu: zaparowane szyby |
a nadmuch ci działa dobrze mozesz miec na max ale moze byc przypchane ja miałem troszke lisci na nagrzewnicy i nie puszczało powietrza |
Powrót do góry |
Andrzej.t
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 03:14 Temat postu: Re: zaparowane szyby |
karolo131 napisał: | Witam. Posiadam 3.0 V6 93 r. z zepsutą klimatyzacją. Mam problem gdy pada deszcz
Problem leży gdzie indziej_?.
Możesz mieć uszkodzony obieg powietrza wewnętrznego. Tzn. auto nie pobiera czystego powietrza z otoczenia tylko z wnętrza pojazdu. Wtedy masz efekt parowania szyb. Jeśli efekt jest nie do opanowania postaraj się o środek przeciw zaparowaniu szyb - pomaga dość skutecznie na jakiś czas. Być może że w starych modelach aut zwłaszcza -amerykańskich nie było takiego filtra-? Obieg powietrza napewno jest zakłócony i masz taki efekt parowania.
Pozdrawiam. _________________ XXX |
Powrót do góry |
aXess
Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): 3miasto Posiadane auto: Suzuki Swift '91, 1.0i kat
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 19:54 Temat postu: |
Może wystarczy przełączyć ( pokrętło, suwak) żeby pobierał powietrze zewnątrz. _________________ Lajf is brutal & ful of zasackas
MB W124 200D '92
Opel Frontera 2.5 TDS '98
Sprinter'03 316 CDI
e34 520 i 24v
and same more... |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 19:54 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kuleszapiotr
Dołączył: 27 Lip 2008 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość/region): Starogard Gdanski/Zblewo Posiadane auto: AUDI A6 2.5TDI 1999r
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 21:55 Temat postu: |
witam duzo osob nie wie ze jak nadmuch jest ustawiony na nadmuch wewnetrzny to powietrze krazy caly czas to samo wewnatrz auta proponuje sprawdzic wlasnie to ustawienie nadmuchu i upewnic sie czy na 100% twoje auto nie posiada filtra przeciwpylkowego najlepiej u kilku mechanikow byc moze ktorys go znajdzie i dowiedz sie gdzie znajduje sie w twoim aucie odprowadzenie wody ktora zbiera sie gdy klima pracuje chociasz u ciebie klima nie dziala to odprowadzenie moze byc zapchane i woda podczas deszczow moze dostawac sie do srodka auta i z tad bierze sie wilgoc pozdro |
Powrót do góry |
Andrzej.t
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 19:09 Temat postu: parowanie szyb |
Sprawdziłeś system nawiewu, czy dalej temat aktualny-?
Możesz sprawdzić czy do wlotu powietrza nie dostały się liście-?
Pozdrawiam, _________________ XXX |
Powrót do góry |
