wymiana sondy lambda
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
bruno123
Skąd jesteś (miejscowość/region): marki
Posiadane auto: MERCEDES ML 230
PostWysłany: Nie 13 Paź 2013, 08:37    Temat postu: wymiana sondy lambda Odpowiedz z cytatem
witam !
mam pytanie czy ktos z Państwa posiada schemat jak wymienic sonde lambda w ml 230 ,
Gerri
Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
PostWysłany: Nie 13 Paź 2013, 12:44    Temat postu: Re: wymiana sondy lambda Odpowiedz z cytatem
SCHEMAT to jest coś takiego:
Schematy są elektryczne, mogą być blokowe - ale nie ma czegoś takiego jak SCHEMAT WYMIANY SONDY. Tak samo jak nie ma SCHEMATU PASKA KLINOWEGO. To, czego potrzebujesz to zwyczajny opis.
Jest jednak problem: skoro do tak prostej czynności potrzebujesz instrukcji, to może lepiej się za to nie bierz. Nawet nie wiesz, że w układzie wydechowym tego silnika są DWIE SONDY. Jeszcze wymienisz nie tą co trzeba...
Jeśli naprawdę potrzebujesz instrukcji - oto ona.
1. Stwierdzamy gdzie jest sonda którą trzeba wymienić
2. Zależnie od tego otwieramy maskę lub wjeżdżamy pojazdem na kanał (czasami wystarczy podlewarować i podstawić auto)
3. Odpinamy kabelek z połączeniami elektrycznymi sondy
4. Kluczem płaskim 22 wykręcamy starą sondę
5. Tym samym kluczem przykręcamy nową sondę
6. Zapinamy kabelek
7. Zamykamy maskę (lub opuszczamy auto)
P.S.: Możesz używać wielkich liter na początku zdania?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
