Autor |
Wiadomość |
talent
Wysłany: Nie 03 Gru 2006, 09:59 Temat postu: gasnie w czasie jazdy |
Moze tu ktos mi pomoze ,mam Fiata Brava 1,6 LPG od pewnego czasu nie da sie nim normalnie jezdzic podczas jazdy najczesciej gdy zmieniam biegi auto gasnie dodajac gazu zapala i jedzie dalej wszystko co mozliwe juz wymienilem swiece , kable,bylem na komputerze i nic dalej to samo |
Powrót do góry |
xeper
Wysłany: Nie 03 Gru 2006, 10:47 Temat postu: |
a dzieje ci sie to na gazie czy na beznynie??
jak auto pracuje na benzynie nirmalnie?? jesli nie jezdzij przez jakis czas na benzynie to wroci do normy |
Powrót do góry |
talent
Wysłany: Nie 03 Gru 2006, 12:00 Temat postu: |
w zasadzie jezdze caly czas na gazie |
Powrót do góry |
Łepek
Dołączył: 03 Sie 2006 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Pon 04 Gru 2006, 14:13 Temat postu: |
Sprawdź tez filtr powietrza, może jest już konkretnie brudny i podlega wymianie.. a co do jazdy na benzynie to się także zgodze, bo czasem przynajmniej raz na miesiąc samochód który jeździ na gazie powinien przejechac te 100 km na benzynie.. takie jest moje zdanie..
Pozdrawiam.. _________________ Siena 1.2 75 KM HL 99' |
Powrót do góry |
emilek
Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 1024 Skąd jesteś (miejscowość/region): warmia-mazury Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 10 Gru 2006, 22:32 Temat postu: |
witam panuw moie zdanie do fiata brawa , ma on hory silnik i świece ważne bo na innyh cuda sie dzieją tylko na fabrycznyh dobrze pracuie miałem troszke takih aut w naprawie i za swiece płaciłem 150 zł komplet ale swiece inne lub zamienniki zile wpływają na jazde _________________ http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA' |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 10 Gru 2006, 22:32 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
talent
Wysłany: Czw 21 Gru 2006, 00:43 Temat postu: |
jak nie urok to .... znowu mam problem , gdy auto jest zimne(fiat brava 1,6 16VX) odpala bez problemu a gdy silnik sie zagzreje i zgasze go to juz nie odpale dopoki nie ostygnie ,nie wiem juz co robic bylem u kilku mechanikow i wiem ze rozrusznik jest 100% ok akumulator ok, rozrzad tez , kazdy z mechanikow COS tam przy nim zrobi poprawi i mowi ze bedzie ok a gdy dojezdzam do domu to sie dzieje to samo . Teraz gdy juz wszytsko zawiodlo jeden z mechanikow chce wyjmowac silnik i szukac przyczyny tam podobno to moga byc jakies walki w silniku czy cos takiego , blagam poradzcie cos bo szukanie tej przyczyny w silniku to sa podobno duze koszta a ja juz nie wiem co robic. |
Powrót do góry |
tomaszn1
Wysłany: Czw 21 Gru 2006, 13:04 Temat postu: |
witam
miałem ten sam problem (brava 1.4 + gaz) na zimnym silniku palił za ciepłym nic i trzeba było czekać aż wystygnie.
pomogło wymienienie przekażników od gazu i jak ręką odioł pali bez problemu |
Powrót do góry |
talent
Wysłany: Czw 21 Gru 2006, 14:45 Temat postu: |
dzieki za odpowiedz sprobuje tez to wymienic moze pomoze lape sie juz wszystkiego bo juz mnie to tyle nerwow kosztuje ze szok |
Powrót do góry |
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 22 Gru 2006, 09:03 Temat postu: |
Witam iak pszekaznik nie pomoże to zostanie czuinik temperatury cieczy, bo i on steruie silnikiem iak ci sie zagrzeie to złe parametry pokazuie asilnik może gasnąć bo komp myśli że iest wstanie pszegrzanie i niepozwała na pszegrzanie tak działają nowsze auta .iak ci zgasnie sprawdz prondy czy dohodzą tam gdzie powinny _________________ http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA' |
Powrót do góry |
lelex
Wysłany: Nie 25 Mar 2007, 01:13 Temat postu: czujnik obrotów wału korbowego |
Sprawdź czujnik obrotów wału korbowego, tzw. czujnik Halla.
Pozdr. |
Powrót do góry |
piotrekg7
Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 106 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Sob 19 Maj 2007, 18:00 Temat postu: |
Witam, nie mam w swojej bravie LPG ale słyszałem, że niektóre typy instalacji stwarzają problemy.Ponoc najlepsza to TARTARINI zaś przy 16 v na wielopunktowym wtrysku obowiązkowo musi byc emulator który oszukuje wtryskiwacze w czasie jazdy na benzynie eliminując w ten sposób możliwośc powstania błędu w centrali wtrysku. niektórzy gazownicy oszczędzają i świadomie nie montują emulatorów.Kuzyn mój ma jakąś tanią instalacje LPG w bravie 1,2 16v nie przeznaczona do kolektora plastykowego z 16v i ciągle ma problem z utrzymaniem zaprogramowanych parametrów dla silnika. GAśnie, trudności z rozruchem zimny i ciepły także na benzynie. Po całkowitym odłączeniu elektryki LPG, jest OK.Sprawdż czy masz dobrze dobraną instalacje LPG.Przez pierwsze 30 000 km po montażu wszystko było OK _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
smokmatt
Dołączył: 30 Cze 2008 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Stilo 2006 1,9 JTD 8v 120 KM
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 09:19 Temat postu: Gasnie na gazie w czasie jazdy |
Witam mam podobny problem. W czasie jazdy na gazie silnik gasnie przewaznie podczas redukcji biegu.Czasem wystarczy ze wcisne sprzegłoi juz mu sie cos nie podoba. Zauwazylem tez ze przy zmianie biegu na wyzszy czasem sie krztusi i dusi. A od czasu do czasu przy tych objawach cos jakby strzelilo pod maska i gasnie. Przy ponownej probie odpalenia wszystko oki. Najgorsze jest to ze wszystkie te objawy nie wystepuja czaly czas raz wszystko jest oki ale wystarczy ze gdzies zaparkuje na 5 minut i po ponownym odpaleniu potrafi juz pojawic sie problem wczasie jazdy.
Prosze pomozcie co to moze byc |
Powrót do góry |
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 21:47 Temat postu: |
piotrekg7 napisał: | Witam, nie mam w swojej bravie LPG ale słyszałem, że niektóre typy instalacji stwarzają problemy.Ponoc najlepsza to TARTARINI zaś przy 16 v na wielopunktowym wtrysku obowiązkowo musi byc emulator który oszukuje wtryskiwacze w czasie jazdy na benzynie eliminując w ten sposób możliwośc powstania błędu w centrali wtrysku. niektórzy gazownicy oszczędzają i świadomie nie montują emulatorów. |
wybacz ale takich głupot dawno nie czytałem - 4 generacja tartarini nie posiada żadnych dodatkowych emulatorów po prostu komputer benzyny steruje pracą komputera gazowego - sygnały na wtryski podawane przez komputer benzyny są przeliczane na sygnały wtrysku gazu i komputer benzyny nie ma żadnego emulatora. chyba że gazownik ma emulator zamiast szarych komórek. |
Powrót do góry |
