Autor |
Wiadomość |
cegielka
Dołączył: 08 Lis 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: ulysse 2.0JTD 2000
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 10:21 Temat postu: awaria pilota w kluczyku scyzoryku |
Witam czy ktoś z kolegów miał taki przypadek że otwieranie i zamykanie zamka drzwi manualnie z kluczyka działa ,a z pilota w kluczyku nic ani nie zamyka ani otwiera,bateria nowa i nic ,fakt że jest urwany mikrowłącznik od zamykania ale do otwierania OK ,czy jeśli zamkniecie auto kluczykiem manualnie a chcecie otworzyć tylko pilotem czy otwiera.Mowa Fiat ULYSSE 2.0JTD rok 2000 ,pilot w kluczyku tkzw scyzoryk.Bo nie wiem czy zamawiać nowy kluczyk.
Dziekuje za pomoc
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
pietya3
Dołączył: 22 Wrz 2012 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Grande Punto 1.4 8v Active 5d 2007
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 22:38 Temat postu: |
Słuchaj kolego nie miałem nigdy takiego przypadku ani tego samochodu.Ale wydaje mi się tak na chłopski rozum,jak sam piszesz masz urwany mikro wyłącznik od zamykania tak? A więc ja uważam że skoro zamkniesz drzwi kluczykiem (manualnie) to ten urwany mikro-wyłącznik się nie przełączy i nie zasygnalizuje centralce że dane drzwi zamknąłeś prawda?! Więc odpowiedź nasuwa się oczywista,pilotem nie otworzysz drzwi bo auto "nie wie" że drzwi są zamknięte!!! Ja bym to sprawdził tak:przekręć zamek kluczykiem a ten urwany mikro-wyłącznik po prostu włącz - ściśnij palcami wiesz co mam na myśli? - i trzymając go załączonego cały czas! - spróbuj w tym momencie otworzyć zamek pilotem wydaje mi się że powinien zadziałać! Bo przecież Fiat nie dał tego mikro-wyłącznika tylko po to by zwiększyć ciężar auta Sprawdź i daj znać co z tego wyszło! Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
cegielka
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 09:13 Temat postu: |
dzięki kolego ,ale chyba nie dodałem ze mikrowyłącznik jest urwany na płytce drukowanej pilota, ale znalazłem fachowca w wawie który naprawia piloty i zostawiłem ,w poniedziałek będe coś wiedział czy to poilot czy sterownik
pozdrawiam |
Powrót do góry |
pietya3
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 10:05 Temat postu: |
No to faktycznie źle Cię zrozumiałem,myślałem że chodzi o mikro-wyłącznik przy siłowniku w drzwiach . Mam nadzieję że szybko i TANIO naprawisz tę usterkę! Pozdrawiam |
Powrót do góry |
