Autor |
Wiadomość |
Assoc
Dołączył: 30 Sie 2012 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość/region): Silesia Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 22:49 Temat postu: DDT2000 - Po Polsku |
poczytałem na innych forach
problemem błędnego działania mogą być złe ustawienia transmisji (zbyt wolne lub zbyt szybkie), Należałoby też sprawdzić sam kabelek czy jest OK
Okolice Silesii - mogę pomóc. Często też bywam w Krakowie.
Jak pisałem wcześniej mi wszystko hula bez problemu. Mam system windows 7 i kabelek na USB
pozdrawiam |
Powrót do góry |
DANIEL13
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 352 Skąd jesteś (miejscowość/region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 15:19 Temat postu: |
A czy moze ktos uzywa : MaxiTest PL z interfejsem ELM 327 ?
ten zestaw jest w polskiej wersji i kosztuje 200-300zł , pisza ze poradzi sobie nawet z magistralą CAN i odczyta wszytsko ! _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG. |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:35 Temat postu: DDT2000 - Po Polsku |
Daniel - jakieś namiary ? |
Powrót do góry |
Janusz959
Dołączył: 13 Lip 2012 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnobrzeg Posiadane auto: Vel Satis 2,2 DCI
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 20:19 Temat postu: |
Witam, też nie mogę sie połączyć z uch, a chciałem wpisać drugi komplet kół, instalowalem tak jak jest w opisie, podnieniłem baze i pliki ale nie chce sie łączyć, jakieś rady. |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:25 Temat postu: DDT2000 - Po Polsku |
Jaki masz system, jaka bazę - napisz coś więcej |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:25 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Janusz959
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 12:25 Temat postu: |
Dzieki za szybką odpowiedź, a więc tak mam Viste i XP /próba na dwóch systemach/ i ani na XP ani na Viście nie mogę się połączyć. Wersja DDT2000 to DDT2000 2.3.0.1 Full Setup, baze podmieniłem na tę która ma 400 MB no i lipa, aha pliczek DDTRegisterInfo.dll też podmieniłem, no i próba na dwoch różnych laptopach Toschiba i HP i nie łącze się, a nie chce mi sie wydawać kasy na serwis do ktorego mam ponad 50km. |
Powrót do góry |
Janusz959
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 12:31 Temat postu: |
A, znalazlem taki poradnik, jakbyś miał czas i luknął, może by to coś pomogło?
Pozdrowionka |
Powrót do góry |
Janusz959
Powrót do góry |
damianpieszko
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 11:14 Temat postu: |
Sprawa wygląda następująco - trzeba zainstalować sterowniki do posiadanego kabla bo inaczej nie będzie się łączył.
Assoc czy możesz sprawdzić jakie pliki masz w folderze C:/ProgramFiles/DDT2000/install_driver ? |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 17:32 Temat postu: DDT2000 - Po Polsku |
W katalogu
c:\Program Files (x86)\DDT2000\install_driver\
są następujące pliki:
AddDevice DDT2000.cmd
AddDevice.exe
RENBusb.inf
RENBUsb.sys
oraz plik
Installation Device DDT2000.pdf
i znajdują sie jeszcze dwa podkatalogi:
vista
zipper
W podkatalogu "Vista" są pliki:
DerelekDiagUSB.inf
WinUSBCoInstaller.dll
oraz podkatalog "installation" a w nim :
WdfCoInstaller01005.dll
WUDFOsrUsbFx2.dll
WUDFOsrUsbFx2.Inf
WUDFOsrUsbFx2Ok.dll
WUDFUpdate_01005.dll
w podkatalogu "zipper" są pliki:
rdiagpad.inf
rdiagpad.sys
W katalogu, o który pytałeś ( c:\Program Files\) nie mam nic z DDT2000 prawdopodobnie dlatego, że mam Win 7
Jeżeli pomogłem - to dajcie znać |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 00:24 Temat postu: |
Mam bazę do DDT 2000 - ma ponad 800MB
Baza chodzi pod wszystkimi systemami (nie sprawdzałem pod win8 - bo go nie mam - do 7 śmiga wspaniale) - ktoś chętny zapraszam na priv _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go |
Powrót do góry |
Janusz959
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 17:58 Temat postu: |
Wielkie dzięki Assoc, piwko poleciało |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 12:30 Temat postu: |
Dzięki - ja się spotkamy to wypijemy _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 00:10 Temat postu: |
Mam nowszą bazę do DDT2000 ma 900MB, sporo jest w naszym ojczystym języku, ktoś chętny ? _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Powrót do góry |
Janusz959
Powrót do góry |
