Autor |
Wiadomość |
pawelfx
Dołączył: 18 Paź 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: volvo 440
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:19 Temat postu: Volvo 440 - spalony włącznik awaryjnych? |
Witam. jestem od niedawna szczesliwym posiadaczem Volvo 440. Dziś grzebałem w środkowej konsoli, chciałem zobaczyć dlaczego nie pali mi się kontolka od pasów. Sprawdzałem napięcie śrubokrętem, w pewnym momencie poszedł dymek( dotykałem styku pod niebieskim plastikiem ponizej kondensatora). Od tego momenu nie działają mi kierunkowskazy oraz światła awaryjne(włącznik się podświetla). Kierunki świecą jak wlaczam i wylaczam alarm. Co popsułem? Co wymienić? Czy da się naprawić? Dodam, że sprawdziłem bezpieczniki i wydaje się wszystko ok. Klakson działa. |
Powrót do góry |
dar9999
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 2599 Skąd jesteś (miejscowość/region): RP WAWA Posiadane auto: M-B W163 HONDA VW OPEL
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:37 Temat postu: |
Wyjmij i sprawdz dokładnie bezpieczniki.
Ostatnio zmieniony przez dar9999 dnia Sro 24 Paź 2012, 01:57, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
pawelfx
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:40 Temat postu: |
Sprawdzałem całą dolną część pudła z bezpiecznikami, więc 'direction lights' i 'warn lights' bezpieczniki ma dobre. Plus kilka innych, jeszcze jutro za widoku to zrobie, ale zdaje mi się, że nic nie pominąłem. Diodka od awaryjnych świeci pod przyciskiem, ta od pasów nie swiecila i nie swieci, jak wciskam to ta od awaryjnych powinna migać, a gaśnie. Kierunki zero reakcji, jedynie jak wlaczam//wylaczam alarm to migną. |
Powrót do góry |
gabryiel
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:53 Temat postu: |
Może to być uszkodzenie przełącznika świateł awaryjnych,nie łączy 15, lub spalony bezpiecznik na 15. Wtedy awaryjne,zasilane z 30 są a kierunków nie ma. Jeśli 15 przychodzi na wyłącznik to uszkodzenie wyłącznika lub przełącznika na kierownicy. Natomiast po weryfikacji bezpiecznikow do sprawdzenia przekażnik ,gdyz rozladowanie kondensatora moglo oprowadzić do jego uszkodzenia. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Pią 19 Paź 2012, 06:39, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
pawelfx
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 22:06 Temat postu: |
Same awaryjne światła również nie działają, podświetla się przycisk, a jak wcisne to gaśnie, a świateł awaryjnych nie ma. Jutro sprawdzę dokładnie każdy bezpiecznik z osobna. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 22:06 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
pawelfx
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 14:11 Temat postu: |
Tak dla potomnych, rowiązaniem mojego problemu, było kupno nowego włącznika świateł awaryjnych, z ktorym zintegrowany jest przerywacz świateł kierunkowych. Po zakupie i wymianie, śmiga jak nowe. Koszt ~15zł. Nie był to problem z bezpiecznikiem. Pozdrawiam[/code] |
Powrót do góry |
