Przerywanie przy przyspieszaniu.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Kupczyk
Skąd jesteś (miejscowość/region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16v 2004
PostWysłany: Czw 27 Wrz 2012, 22:28    Temat postu: Przerywanie przy przyspieszaniu. Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie!
Mam problem z Fiatem Albea 1.2 80KM z 2004r(105000km przebiegu).
Od pewnego czasu przy przyspieszaniu następuje przerywanie w rozwijaniu prędkości. Tak jakby na ułamek sekundy brakowało paliwa, po czym auto nadal jedzie normalnie. Z reguły występuje to na drugim i trzecim biegu w okolicach 1800-2200 rpm, ale ostatnio zaczęło się pojawiać również na czwartym i piątym, ale z mniejszą częstotliwością. Dodam, że nie świeci się żadna kontrolka mająca wskazywać na jakąkolwiek awarię, a problem praktycznie zanika po rozgrzaniu silnika, nie zauważyłem też spadku osiągów, ani wzrostu spalania. Początkowo kojarzyłem to z zatankowaniem paliwa na "nierenomowanej" stacji paliw, ale po wyjeżdżeniu go praktycznie do zera i zalaniu "pewnego" paliwa problem nie ustąpił.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam
dar9999
Skąd jesteś (miejscowość/region): RP WAWA
Piwa: 235/0
PostWysłany: Pią 28 Wrz 2012, 17:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
pewnie po tym podejrzanym tankowaniu zastrajkowala pompa paliwa ,sprawdz cisnienie paliwa , sprawdz ukl zaplonowy
mancin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
PostWysłany: Pią 28 Wrz 2012, 17:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A na początek wymień filtr paliwa
Kupczyk
PostWysłany: Pią 28 Wrz 2012, 20:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki - rzeczywiście zacznę od wymiany filtra paliwa. Pozdrawiam serdecznie
Kupczyk
PostWysłany: Pon 08 Paź 2012, 13:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jednak nie był to filtr, a przewody zapłonowe i świece. Podobno nie wytrwały próby czasu. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 13:36    Temat postu: reklama
Kupczyk
PostWysłany: Wto 23 Paź 2012, 22:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam ponownie.
Okazało się, że powyższe wymiany pomogły na około 2 tygodnie. Objawy wróciły i konieczna była wymiana cewki zapłonowej, co przywróciło wszystko do sprawności - mam nadzieję, że na dłużej. Pozdrawiam
niulka
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Posiadane auto: Albercik 03r 1,2 16v
PostWysłany: Pon 14 Paź 2013, 14:34    Temat postu: szarpie autem Odpowiedz z cytatem
Witam.Mam taki problem z albertem 1,2 16V 2003 r a mianowicie jak sie zdejmie nogę z gazu auto zaczyna szarpać.Wymieniłem sondę lambda,świeczki i kable wysokiego napięcia.Na chwilę pomogło,teraz znowu się pojawił ten sam problem. Komputer pokazuje wypadanie iskry,błedny odczyt sondy na 3 cylindrze,mechanik sugeruje że może być to pęknięta sprężynka w zaworze,ponoć te silniki lubią to mieć.Kurczę trochę mnie to dziwi ale to tylko silnik i wszystko może się zdarzyć.Czy któryś z forumowiczów miał taki przypadek?Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
z góry serdecznie dziękuję za podpowiedzi.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
