Autor |
Wiadomość |
vokal
Dołączył: 08 Lut 2014 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość/region): NOE/WA Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 01:16 Temat postu: |
Wcześniej w tym wątku już ktoś pisał, że mordował się z wyrwaniem radia i dopiero po silniejszym zadziałaniu "psychiką" radio wyskoczyło _________________
Powrót do góry |
KrzTy
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 13:41 Temat postu: |
barszczu napisał: | coglin Dzięki Twojemu opisowi demontażu i Twoim zdjęciom udało mi się w końcu uzupełnić podświetlenie zarówno klimatyzacji jaki radia (wokół pokrętła głośności )
coglin Dzięki - stawiam piwko |
pieta napisał: |
okolice pokrętła od radia
cyberbrat napisał: | Pierek88 napisał: | Przeglądając fotki z tego tematu zauważyłem że powinno świecić się u mnie pokrętło od radia oraz przyciski FM,CD itd... będę brał się za wymianę ale wcześniej chciałbym przygotować sobie żarówki, idą tam 4 tak ?? może ktoś podać jaki to model ? Pozdro |
żarówka R3 z cokołem 8mm szt 4 pod pokrętłem radia i przyciskami dookoła.
Czołem! Częściowo nie świeci mi się pokrętło i przyciski przy radiu. Często jeżdżę po zmroku. Samo wyciąganie panelu już przerabiałem przy okazji wmontowania przewodu aux do mojego Jazza. Natomiast mógłby ktoś z wymieniających żaróweczki pokrętła podpowiedzieć, jak to się tam robi? Na foto-manualu akurat tego nie widać. Dziękuję z góry i z dołu!
Ha! Wideło-manułal dobierania się do żarówek pokrętła! Stawiam sobie piwo!
https://www.youtube.com/watch?v=7KufxnBufDY
Panoczki, a czy moglibyście doradzić co do tych żarówek?
Tutaj znalazłem wg kodu coglina z 3 strony: https://www.google.pl/search?q=honda+79674-s3n-941&newwindow=1&client=safari&rls=en&biw=1280&bih=739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi71Yisi5TPAhWJliwKHUatCFIQ_AUIBygC#imgrc=EVYLy5qJFqmXvM%3A
Jakie kupić w polskich internetach/sklepach, żeby pasowały (mogą być bez nasadek, powyginam sobie)? Zależałoby mi na jednolitym kolorze panelu, np. oryginalnym pomarańczowym.
https://www.google.pl/search?client=safari&rls=en&q=%C5%BCar%C3%B3wki+14v+80Ma&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=zAXcV7-pKMmv8weqp53YDQ
Ostatnio zmieniony przez KrzTy dnia Pią 16 Wrz 2016, 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
jeż
Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk Posiadane auto: Honda Jazz II LS 1.4 i-DSI 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 20:21 Temat postu: |
Witam kolegów jestem tu nowy w związku z zakupem Hondy Jazz. Odkopuję temat bo jestem po walkach przy wymianie podświetlenia panelu radia i klimy w wersji z 2006 roku po lifcie. Mam nadzieję że będę pomocny. Ale do rzeczy. Podświetlenie przycisków klimatyzacji to 4 sztuki żarówek na podstawkach. u siebie zakupiłem żarówki 14 V 40 mA 0,56 W wymiar ok 4x10 mm. Magiczne oko z wyświetlaniem temperatury podświetlane jest bezpośrednio z panelu LCD. Podświetlenie pokrętła regulacji głośności to 4 sztuki żarówek na podstawkach. Zamontowałem żarówki 14 V 50 mA 3x8 mm. Podświetlenie przycisków wyboru stacji radiowych to 4 sztuki żarówek na podstawkach prostokątnych niższe od 3x8 mm lutowane bezpośrednio do druku widoczne po odkręceniu korpusu radia z panelu środkowego. Niestety nie osiągalne w sklepach z elektroniką. Zastosowałem 14 V 50 mA 3x8 mm. Do wymiany tych ostatnich trzeba mieć trochę wprawy w pracy z lutownicą. Pozostałe robota żmudna ale po demontażu spokojnie można wykonać samemu. Odwija się wyprowadzenia starej od podstawki i analogicznie nawija nową. Co do koloru i stosowania LED tu uwaga pomarańczowy kolor panel zawdzięcza podawaniu nie pełnego napięcia na żarówki (tylko żarzą). Po zamontowaniu białych LED panel będzie świecił na biało i analogicznie przy innych kolorach. Przy montażu LED uważać też trzeba na polaryzację diody. Osobiście uważam że rozsądnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie diod LED koloru pomarańczowego na 12 V z wklęsłą lub spiłowaną soczewką średnicy 3 i 5 mm niestety nie występują na podstawkach. Co do przycisku awaryjnych regulacji lusterka i świateł wchodzą żarówki 14 V 50 mA 3x8 mm. Koszt to ok 1 zł za sztukę jednych i drugich. Żarówki na 14 V więc mam nadzieję że trochę poświecą. Mam nadzieję że pomogłem. |
Powrót do góry |
larry.bigl
Dołączył: 06 Gru 2015 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: C270 2003
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 10:59 Temat postu: |
Cześć Wam, wiele przydantych informacji znalazłem tutaj.Mam wersję po lifcie, podświetlenie wygląda tokładnie tak jak u Tomka R. :
http://s67.photobucket.com/user/orzelek/media/JazzKonsola.jpg.html
Widzę, że u niego były cytując "Małe żaróweczki to 1zł x 5 i 4 większe x2z" no i teraz pytanie małe tzn jakie?
czy są to takie:
http://allegro.pl/zarowka-14v-60ma-0-06a-0-84w-t1-sr-3-15mm-i6562220008.html
No i kwestia duże to też jakie? :E
Pytam bo głupieje, w poście coglin'a na 2 str są 4 żarówki.
@edit ok, już wiadomo, te wymienione przez caglin'a to do tych ze sterowaniem klimatyzacją, rząd przycisków i dwie manetki od temp i siły nawiewu.
Teraz kwestia jak ogarnąć pokrętło głośności jak je rozebrać? |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 01:28 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
larry.bigl
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 14:29 Temat postu: |
Kedlaw ja nie wiem co czasami bym bez Ciebie zrobił, człowiek do rany przyłóż. Jednak nadal potrzebuję info co to za cuda są :/ Nigdzie nie mogę znaleźć info :/ Konkretnie model, moc itp |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 14:11 Temat postu: |
larry.bigl napisał: | Kedlaw ja nie wiem co czasami bym bez Ciebie zrobił, człowiek do rany przyłóż. | Oj tam oj tam. Po prostu staram się pomóc. Jednak dziękuję za słowa uznania
Cytat: | Jednak nadal potrzebuję info co to za cuda są :/ Nigdzie nie mogę znaleźć info :/ Konkretnie model, moc itp | Jak nie znajdziesz informacji o tych żarówkach to chyba tylko ASO pozostaje. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
Tomek R.
Dołączył: 08 Lip 2014 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: KIA Venga YN 1.4 2010r. VW Lupo 1.0 MPI (AUC) 2001r.
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 00:30 Temat postu: |
Siema.
Sto lat temu wymieniałem te żaróweczki i nie pamiętam już jakie miały parametry. Do dziś wszystko działa. Wymieniałem w całym panelu bo prawie nic się nie podświetlało i też w włączniku świateł awaryjnych. Ale nie widzę tu problemu. Trzeba wyjąć panel radia i klimy i zanieść do domu:-) Wszystko rozkręcić, co jest bardzo proste i zabrać te żaróweczki na wzór do sklepu i dokupić. Małe żaróweczki to chyba były takie banieczki 12V z nóżkami, które się zarabia na cokoły zużytych żarówek a większe to gotowce w większych cokołach. Najtrudniejsze z całej pracy jest wyciągnięcie panelu tak, aby nie uszkodzić plastiku dookoła. Zamontowany jest na spinko/zatrzaski i trzeba użyć siły. Nie wkładać tam żadnych śrubokrętów itd. No chyba że komuś nie przeszkadzają pozaginane krawędzie panelu.... Z wyczuciem, ale mocno trzeba to wyciągać. Bez panelu można spokojnie jeździć autem. Ja dokupiłem żarówki na bazarze w Warszawie przy Wolumen. _________________ Pozdrawiam
Tomek |
Powrót do góry |
larry.bigl
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 08:28 Temat postu: |
Tomek dzięki za odpowiedź, zamówiłem takie jak w moim poście wyżej. Oby pasowały |
Powrót do góry |
larry.bigl
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 13:03 Temat postu: |
Udało mi się wymienić oświetlenie radia i klimy. Cholernie ciężko wychodziło z zatrzasków bałem się że coś pourywam ale..udało się. Sama wymiana to banał. Żaróewczki które zamówiłem są ciut inne, mniejsze ale dzięki temu pasowały i do przycisków klimy i do pokrętła radia.
Na zdjęciach kolejno:
1.Fabryczna żarówka od pokrętła radia, miała założone jakieś ogumienie (na 4 zdjęciu po efekt po pzbyciu się gumy. I tak przeniosłem je na nowe żarówki.
2. Zdjęcie z dziurami po odkręceniu tacki CD tak by dostać się do oświetlenia pokrętla radia.
3. Na zdjęciu 2 żarówki, ta mniejsza to ta co zamówiła, większa to fabryczna -> są to żarówki z panelu klimy (rząd przycisków + manetki)
4. Zdjęta guma z żarówki od pokrętła radia.
Całość poza samym wymontowaniem radia banalna. Nawijanie żarówek na podstawki jest mega łatwe, każdy sobie poradzi z tym. Później dodam foto z działającym podświetleniem.
Mała rzecz a cieszy. Fotki poniżej.
https://goo.gl/photos/EpeFix2HKWoWJcq96 |
Powrót do góry |
tkozielt
Dołączył: 28 Sie 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): KRK Posiadane auto: Honda Jazz 2006 1.4
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 12:07 Temat postu: |
Witam wszystkich,
wymieniłem właśnie 4 żarówki podświetlenia panelu klimy zakupione w ASO. Dodatkowo wymieniłem podświetlenie włącznika świateł awaryjnych, który należy wypchnąć od środka panelu.
Nie działa mi nadal podświetlenie włącznika radia (Jazz 2006 wersja z klimą automatyczną). Gdzie znajdę żarówki podświetlenia tego okrągłego włącznika?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
tkozielt
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 13:38 Temat postu: |
Dzięki. Przyznaję - nie doczytałem do końca.
W ASO te żarówki cenią po 20 zł a i tak nie widzą w systemie jakie są do podświetlenia włącznika radia.
Kupiłem żarówki w pobliskim sklepie elektronicznym (1 zł / sztukę), ale były tylko 14v 30mA. Do tego dochodzi oczywiście przełożenie gumek z oryginałów. Po wymianie włącznik radia (i to co wokół niego) świeci znacznie słabiej niż reszta podświetlonych przycisków.
Jakie powinny być te żarówki. W którymś z wątków wyczytałem, że 14v 60mA. Ktoś potwierdzi?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
amciej
Dołączył: 01 Lut 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2007
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 11:14 Temat postu: |
Cześć,
jestem ślepy czy mam pomroczność jasną, że nie mogę znaleźć gdzie ktoś pisał gdzie są żarówki do podświetlenia radia i jakie to oznaczenie? Wydedukowałem tylko, że są inne niż te do sterowania klimatyzacją
Oznaczenie żarówki w przycisku od lusterek ktoś jest w stanie podać? Chciałbym ją wylutować i wlutować za jednym zamachem, bez wyciągania przycisku i szukania żarówki na wzór. |
Powrót do góry |
