Autor |
Wiadomość |
klaman123
Dołączył: 02 Wrz 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świecie Posiadane auto: Kia Sportage II 2.0 CRDi 112 KM
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 09:46 Temat postu: [2] rzęzi przy ruszaniu i przyśpieszaniu |
Był już taki temat – prawie dwa lata temu: http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=99634. Problem, z którym zetknął się mój ojciec, jest identyczny: rzężenie podczas ruszania i przyspieszania (po zmianie biegu), w niższej partii obrotów. Nie przekłada się to na żadne inne objawy (straty mocy, czy podobne). Nie takiego nie słychać, kiedy auto stoi i pracuje na wolnych obrotach.
W zacytowanym wątku, spekulowano o sprzęgle. Napisałem na PW do autora wątku, z prośbą o informacje jak skończyła się ta sprawa, ale niestety nie odpisał (prawdopodobnie nie korzysta już z tego forum).
I teraz pytanie – czy ktoś jeszcze z tego grona, spotykał się z takimi objawami i sobie z tym poradził (mechanicy rozkładają ręce, brak błędu na desce)? |
Powrót do góry |
marko 1971
Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: kia sportage 2.0 8v 1996
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 22:53 Temat postu: |
Witam. U mnie występują podobne objawy tak mniej więcej do 1800 obrotów, ale poza dziwnym dźwiękiem nic się nie dzieje. |
Powrót do góry |
kruszon72 Moderator
Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 09:30 Temat postu: |
Myślałem że tylko moje auto tak ma...
U mnie też mam takie coś, próbuję od dłuższego czasu zlokalizować przyczynę i jak na razie nic
Przy czym u mnie dodatkowo występuje terkot na biegu luzem, który znika po wciśnieciu sprzęgła. Czy to ma coś wspólnego z tym hałasem przy przyśpieszaniu - nie wiem. Jednak po wielu perypetiach doszedłem do wniosku że przyczyną terkotu może być tarcza sprzęgłowa, a ściślej mówiąc jej sprężyny i na razie wymianę sobie zostawiłem na później...
Klaman123 - czy u Ciebie ostatnio nie było nic robione ze sprzęgłem, wysprzęglikiem, pedałem sprzęgła, skrzynią biegów?
Czy na 4 biegu auto normalnie przyśpiesza, czy czuć lekkie poszarpywanie? |
Powrót do góry |
leon zet
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 756 Skąd jesteś (miejscowość/region): KIA Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 22:17 Temat postu: |
Kiedyś terkotało.
Skończyło się wymianą reduktora. |
Powrót do góry |
kruszon72 Moderator
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 09:33 Temat postu: |
Ale jak to było?
Terkot na biegu luzem (przy czym po przejechaniu parunastu kilometrów terkot robił się naprawdę głośny) - po wciśnięciu sprzęgła cichnie - puszczam sprzęgło - terkocze
Dodam jeszcze, że po podjeździe dość stromym terkot robi się na jakiś czas zauważalnie cichszy |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 09:33 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
paczoszka
Dołączył: 27 Wrz 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): mazowieckie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 crdi 2005
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 15:11 Temat postu: |
Witam . sprowadzilem siebie sporta wlasnie z niemiec , super autko ale mam ten sam problem. przy zapalaniu tez chwilowo slychac ten dzwiek opisywany wyzej, a problem na biagu neutralnym pojawia sie tylko raz na 10-20 razy po czym znika po nacisnieciu sprzegla lub dodaniu gazu.
Bylem u mechanika i padlo na sprzeglo ( wg niego )
Jakie rodzaj sprzegla moge miec w swojej Kia ?
Jest to wersja koreanska z 2005 roku, oznaczenie motoru D4EA
sprzeglo rodzaj mechaniczny ( tak wynika z karty wydawanej przy zakupie auta ) |
Powrót do góry |
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 00:47 Temat postu: |
Łożysko oporowe? |
Powrót do góry |
paczoszka
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 08:21 Temat postu: |
bardzo bym sobie zyczyl zeby to lozysko bylo,
bo jesli jest tam kolo dwumasowe to nie usmiecha mi sie go zmieniac ( w tymn momencie ) |
Powrót do góry |
mariocam1968
Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Borne Sulinowo Posiadane auto: Kia Sportage 2.0D 2006
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 23:52 Temat postu: rzęzi przy odpalaniu i ruszaniu |
Witam w starym temacie. Mam ten sam problem. Po włączeniu silnika coś rzęzi. usterka znika po wciśnięciu sprzęgła lub gazu. Podobne rzężenie pojawia się jeszcze na 1,2 i3 biegu przy obrotach poniżej 2000. Dajcie znać jak sie z tym uporaliście, będę wdzięczny. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 06:56 Temat postu: |
A ja proszę dla uporządkowania tematu o wpisanie przez autorów postów o jakich sportage piszecie, bo nasze poczciwe kijanki przed 2004 rokiem mają zupełnie inną konstrukcję i w zasadzie z tego postu można by stworzyć 2 niezależne... (wiem, że to do całości tematu mało wnosi, ale idzie się pogubić czytając naprzemiennie o I i II generacji)...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Marius735
Dołączył: 04 Sty 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Kia Sportage 2.0TD 2001
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 11:10 Temat postu: Dziwny dźwięk na biegu jałowym |
Witam wszystkich forumowiczów, przeszukiwałem to forum na wszystkie możliwe sposoby, niestety nadal nie uzyskałem odpowiedzi. Chodzi o dziwny dźwięk, terkot, który jest słyszalny na biegu jałowym, cichnie gdy wciskam pedał sprzęgła. Czy ktoś z was miał podobny problem i co było przyczyną. |
Powrót do góry |
kedolw
Dołączył: 22 Sie 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kołbiel Posiadane auto: Kia Sportage II 2005
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 11:31 Temat postu: Re: [2] rzęzi przy ruszaniu i przyśpieszaniu |
klaman123 napisał: | Był już taki temat – prawie dwa lata temu: http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=99634. Problem, z którym zetknął się mój ojciec, jest identyczny: rzężenie podczas ruszania i przyspieszania (po zmianie biegu), w niższej partii obrotów. Nie przekłada się to na żadne inne objawy (straty mocy, czy podobne). Nie takiego nie słychać, kiedy auto stoi i pracuje na wolnych obrotach.
Mam podobne objawy czy wiadomo już co było powodem takiego problemu? |
Powrót do góry |
