Autor |
Wiadomość |
Jazło
Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 148 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krapkowice woj.Opolskie Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 20:43 Temat postu: Drgania podczas przyśpieszania. |
Może ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać. Jechałem normalnie drogą krajową i w pewnym momencie chcąc przyśpieszyć nagle samochód wpadł w jakiś rezonans. Najpierw myślałem że może za wysoki bieg. Zredukowałem ale nie pomogło. W okolicach prędkości 60km/h dodając gazu auto wpada w duże drgania. Zmieniłem opony bo myślałem że może się wyząbkowały ale problem pozostał. Jutro spróbuje pojechać na stacje diagnostyczną. Odczuwam tez wrażenie jak by samochód stało się jakiś wiotki, stracił sztywność. Ale nie słyszałem żadnego huki, stuku wskazującego na oberwanie się jakiegoś elementu. _________________ Jazło |
Powrót do góry |
piekny-gienus
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 22:13 Temat postu: |
witam - kolego moim zdaniem przyczyna lezy w rejonie poduszek silnika, skrzyni, zawieszenia - szarpak na stacji diagnostycznej - podnośnik powinien dac odpowiedz. --- pow. |
Powrót do góry |
zibi1961
Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość/region): Trębaczew , Łódzkie Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 07:18 Temat postu: |
U mnie to był przegub wewnętrzny. |
Powrót do góry |
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 12:14 Temat postu: |
Byłem dziś na stacji diagnostycznej i nic nie znaleźli. Gość sam się nawet przejechał i jest zdziwiony. W poniedziałek jadę do mechanika. Może coś znajdzie. Ale obstawiamy przegub wewnętrzny. Dam znać jak coś ustalimy. _________________ Jazło |
Powrót do góry |
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 11:05 Temat postu: |
Okazuje się że problem leży jednak w silniku. Samochód stracił moc i trochę kopci. Myślę że może jeden z pompowtrysków źle pracuje albo wcale. Czy ktoś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć jak mogę WCDSem sprawdzić poprawność działania. Mam w wersji ang. A to scan z dziś:
Monday,06,August,2012,10:42:15:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W064339 Mileage: 211930km/131687miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8412480
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 6DD5CD870D01
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0056006
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 33611BFF2BA5
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008743836
Coding: B1888E2010041500C60F0C006400000080097F075550012C000000000000
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 211608 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 134
Reset counter: 57
Mileage: 211608 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB943F
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAB3
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 316D11F7D1B9
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 BH
Component: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
VCID: 6BD1C39F3315
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 26
Reset counter: 16
Mileage: 210197 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 37.0°C
Temperature: 56.0°C
Voltage: 11.92 V
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001038232006
Coding: 3D3F5340078002
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 54
Reset counter: 57
Mileage: 211608 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:23:45
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1714
VCID: 316D11F7D1B9
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.5 1202
VCID: 2D550D87CD81
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DAB3
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E551
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0040400
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
End --------------------------------------------------------------------- _________________ Jazło |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 11:05 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 10:45 Temat postu: drgania podczas przyślieszania. |
Problemem całego zamieszania była uszkodzona dzwigienka zaworowa, która nie wiedzieć czemu się ułamała. Wymieniłem i po sprawie. _________________ Jazło |
Powrót do góry |
