Czujniki cofania tył (4x czujnik + brzęczek)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
Inż.Mariusz
Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowy Sącz
Posiadane auto: VW Bora 1.6 16V
Piwa: 0/11
PostWysłany: Pon 30 Lip 2012, 17:18    Temat postu: Czujniki cofania tył (4x czujnik + brzęczek) Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich.
Zakupiłem zestaw jak w temacie tj. zestaw 4x czujniki cofania + brzęczek.
Proszę Was o pomoc...
Nic a nic nie mam pojęcia jak np.:
1. Zdjąć tylni zderzak,
2. Jak dokładnie i gdzie wpiąć się pod wsteczny,
3. gdzie zamontować moduł oraz brzęczek....
Nawet wujek google nie bardzo wie :p
Pozdrawiam serdecznie
Very Happy
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
PostWysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja u siebie zakładałem wiec mogę Ci trochę podpowiedzieć.
Najpierw zdejmujemy zderzak, żeby to zrobić:
- demontujemy tylne lampy, każda ma 3 śrubki;
- pod każdą lampą w zderzaku jest 1 śruba na torx;
- 2 śruby pod zderzakiem na rogach, trzymające czarną dokładkę zderzaka;
- po 3 śrubki w obu nadkolach na torx;
- po odkręceniu wszystkich śrub zderzak należy lekkim szarpnięciem
wysunąć ze ślizgów.
Czujniki proponuje zamontować w listwie na zderzaku a przewody przeciągnąć do centralki w bagażniku kratką wentylacyjną znajdującą się pod zderzakiem z prawej strony. Ja zdemontowałem prawy boczek tapicerki w bagażniku i tam upchnąłem centralkę. Brzęczyk można przeciągnąć na tylna półkę przez otwór gdzie przechodzą pasy. Zasilanie wziąłem z prawej lampy, przylutowałem przewody bezpośrednio do płytki tam gdzie jest żarówka wstecznego i działa to już prawie rok.
http://cdn3.asteroid.pl/c12/a.fotka.pl/084/975/84975871_800_s.jpg?add=1343678516
http://cdn1.asteroid.pl/c2/a.fotka.pl/084/975/84975901_800_s.jpg?add=1343678551
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
alien66
Skąd jesteś (miejscowość/region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
PostWysłany: Wto 31 Lip 2012, 08:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja zrobilem dokladnie tak samo, wszystko w prawej stronie, brzeczek mam między półką z materiału a metalową konstrukcją. wymierz sobie dziury pod czujniki wg instrukcji. na plaskiej powierzchni ok 50cm do ziemi - wychodzi na listwie zderzaka, 2 czujniki pod lampaki i dwa posrodku bagaznika, ja dolozylem sobie jeszcze kamerke cofania w listwe.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
Inż.Mariusz
Piwa: 0/11
PostWysłany: Wto 31 Lip 2012, 10:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki śliczne za pomoc Very Happy
Nie pozostaje nic innego jak tylko zabrać się do montażu.
Panowie Macie po piwku ....
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
PostWysłany: Pią 03 Sie 2012, 13:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja zrobiłem to bez zdejmowania zderzaka wywierciłem w listwie na zderzaku otwory na czujniki ,z tego co pamiętam którędyś można wprowedzić kabelki do sterownika w bagażniku otwierasz klapeczkę od tylnych świateł i podłączyłem sie plusem pod wsteczny minus na srubeczke przy lampie sterownik zostawiasz tam gdzie lampa tylko bzyczek wyciagnij zeby lepiej slyszec. ja u siebie przecigalem kabelek do przodu gdyz mialem wyswietlacz.Powodzenia
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 13:26    Temat postu: reklama
fiszu251
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
PostWysłany: Wto 23 Paź 2018, 17:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Chce odświeżyć temat.
Zabieram sie do montażu czujników 4x
I mam problem z wymierzeniem otworów, według instrukcji krańcowe mają być max do 20cm od krańca zderzaka tylko że lewy mam 20cm od krańca a prawy 30cm od kranca. Czy jak ustawie czujniki na 25cm od kranców będzie dobrze ? Czy brać wymiar od zewnętrznych krawędzi kół, czy zderzaka?
Pomogłem? Postaw browca Very Happy
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... Very Happy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
