Autor |
Wiadomość |
tadmat72
Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: C3, 1.4i, 2010
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 11:41 Temat postu: kontrolka odłączenia poduszki pasażera, sprawdzenie poduszek |
Jestem od niedawna użytkownikiem C3 II 1.4i z 2010 roku.
Od zakupu samochodu dzieje się tak, że kontrolka pokazująca przekreślony fotelik dziecięcy zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie dopiero po ok 1 minucie, nie tak, jak pozostałe po kilku sekundach.
Samochód był podpięty do odczytu błędów, nie wykazuje błędów. Z historii komunikatów wynika, że występował "błąd wyłącznika poduszki pasażera".
Proszę o info, czy takie zachowanie kontrolki w tym samochodzie to normalne, czy też świadczy o tym, że ktoś robił jakieś "czary mary" z poduszką po kolizji.
Tak w ogóle odnośnie poduszek: czy jest jakiś sposób, aby upewnić się, że wszystkie poduszki są w porządku?.
Z gry dziękuję za pomoc. |
Powrót do góry |
HERMES Moderator
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość/region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 13:10 Temat postu: |
Kontrolka powinna sie świecic cały czas gdy poduszka jest wyłączona.
Czy poduszki są ok można sprawdzić tylko fizycznie czy są i są podłączone. _________________ Prosze pytać na pw. |
Powrót do góry |
artek1975
Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): śrem Posiadane auto: citroen c3 1,4 hdi 2010
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 08:02 Temat postu: |
Witam, od niedawna jestem właścicielem citroena c3 1,4 hdi 2010 rok
i jeśli chodzi o tą kontrolkę to działa identycznie jak u Ciebie, gaśnie po około 1 minucie, więc wg. mnie to chyba ten typ tak ma
mam jeszcze pytanie : czy auto to posiada plastikową osłonę pod silnikiem ? bo jeśli tak to ja jej nie mam pozdrawiam, w oczekiwaniu na odpowiedź _________________ artek |
Powrót do góry |
bieluu
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 285 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 11:43 Temat postu: |
Czy ma osłonę, to nie koniecznie. Sprawdzisz po VIN (przynajmniej u mnie nie było i sobie dokupiłem). |
Powrót do góry |
artek1975
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 19:27 Temat postu: |
dziękuję za odpowiedź, jutro zadzwonię do serwisu z prośbą o sprawdzenie, ale wydaje mi się że warto zamontować, zawsze to jest ochrona przed niechcianym zabrudzeniem, pozdrawiam _________________ artek |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 19:27 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Kicha22
Dołączył: 05 Paź 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Swarzędz
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 09:35 Temat postu: |
Sorki za odkopanie tematu ale własnie też kupiłem niedawno C3 II 1.4i i też mnie dziwiło ,że kontrolka od poduszki powietrznej nie gaśnie tak szybko jak inne. Ale skoro tutaj znalazłem podobny przypadek to chyba te modele tak mają. |
Powrót do góry |
michalxm1
Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 11:35 Temat postu: |
ta kontrolka tak ma
przypomina zeby była wyłączona poduszka pasażera jak się przewozi dziecko w foteliku z przodu tyłem do kierunku jazdy _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05 |
Powrót do góry |
