Accent II 1,5 benzyna 12V spadek mocy, check engine
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
chmiel0304
Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań
Posiadane auto: Hyundai, Accent II, LC, 1.5 benzyna, 2004
PostWysłany: Sro 23 Maj 2012, 20:43    Temat postu: Accent II 1,5 benzyna 12V spadek mocy, check engine Odpowiedz z cytatem
Mam problem z Hyundai Accent II 2004 rok, silnik 1.5 benzyna. Od jakiegoś czasu zauważyłem w samochodzie dziwne objawy polegające na spadku mocy, szarpaniu i dławieniu podczas przyspieszania oraz nierówną pracę silnika, którą widać na obrotomierzu i czuć w drganiach całego samochodu. Poza tym zapala się średnio raz na tydzień "Check Engine" który świeci przez trzy dni i gaśnie. Po tygodniu znów się zapala i gaśnie po 2-3dniach. Dodatkowo spod samochodu na zimnym silniku i postoju (zaraz po odpaleniu) przez kilka sekund dobiegają dziwne stuki z okolic baku po czym przestają i po kolejnym „wystygnięciu” i odpaleniu samochodu znów się pojawiają. Wszystkie powyższe objawy występują bardzo nieregularnie, czasami samochód zachowuje się normalnie, wchodzi na obroty, jest dynamiczny, a czasami trudno nim ruszyć. Wymieniłem świece, kable zapłonowe, filtry, olej. Samochód był diagnozowany na komputerze raz stwierdzono "zbyt bogatą mieszankę", a raz "mieszankę za ubogą" innym razem „błąd położenia przepustnicy”, jeszcze innym „brak błędów”. Po wykryciu tych błędów w serwisie była czyszczona przepustnica oraz układ wtryskowy - nie pomogło.
Co to może być? Może ktoś miał podobne problemy?
leiden
Skąd jesteś (miejscowość/region): /Holandia
Piwa: 187/12
PostWysłany: Czw 24 Maj 2012, 00:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może przypchany katalizator Exclamation Idea
WicePrezes
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kielce
Posiadane auto: Hyundai Accent 1.5 2004
PostWysłany: Sob 02 Cze 2012, 19:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może sonda lambda jest uszkodzona i podaje złe parapetry związane z dawkowaniem paliwa
Naprawa Remonty i Malowanie Skuterów Motorowerów Cross-ów Quadów
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
chmiel0304
PostWysłany: Wto 05 Cze 2012, 21:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
sonda jest chyba ok., komputer pokazał prawidłową pracę sondy - idealna sinusoida na wydruku z diagnostyki, a co do zapchanego katalizatora to można to jakoś sprawdzić bez jego demontażu?
WicePrezes
PostWysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:11    Temat postu: ( Hyundai Accent ) Accent II 1,5 benzyna 12V spadek mocy, ch Odpowiedz z cytatem
W moim Hyundaiu również 1.5B 2004r dzieją się takie dziwne rzeczy do tego wzrosło strasznie spalanie i na obroty się powoli wkręca, tak jak by pracował na wszystkie cylindry ale miał o polowe mniej mocy
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:11    Temat postu: reklama
chmiel0304
PostWysłany: Sro 05 Gru 2012, 18:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam, udało mi się zlokalizować uszkodzony czujnik ciśnienia powiatrza przy przepustnicy (są dwa - jeden z nich był uszkodzony). Faktycznie po wyjęciu go i dokładnemu sprawdzeniu ewidentnie się zacinał co skutkowało dławieniem się silnika, spadkiem obrótów na biegu jałowym, szarpaniem i ogólnie spadkiem mocy. Po wymianie na nowy wszystkie te problemy zniknęły (koszt wymiany wraz z robocizną 400zł). Odnośnie mojego dziwnego stukania z okolic baku na 95% winny jest układ evap (system odparowywania spalin) byłem z tym w ASO i prosiłem aby dokładnie do niego zajrzeli, mechanik jednak podpiął komputer do samochodu sprawdził układ mówiąc że wszystko jest ok. Stuki jak były tak były, wyeliminowałem je całkowicie luzując troche korek wlewu paliwa. (mam już nawyk że po tankowaniu i dokręceniu korka wlewu paliwa, pół obrotu w tył i po problemie Smile) Generalnie wszystkie złe objawy ustąpiły poza zapalającą się od czasu do czasu kontrolką "check". Skoro żaden mechanik nie chciał mi pomóc tylko kasował za kolejne podpięcie samochodu do komputera, kupiłem na allegro kabel do diagnozy za 50zł i sam sobie kasuje zapalający się "check". Świcąca kontrolka check z moich obserwacji nie ma już wpływu na parametry samochodu w tym moc i spalanie, a jak sie tylko zapali to w domu po pracy na 10min z laptopem i kablem do samochodu, kusuje i na kolejne 3-4tygodnie spokój. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zjechałem większość mechaników w swoim mieście i nikt nie chciał mi rzetelnie pomóc tylko kasować za podpięcie samochodu do kompa - cóż trzeba sobie jakoś radzić samemu Smile
chmiel0304
PostWysłany: Pią 12 Kwi 2013, 23:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam czytelników.
Mój problem po niespełna roku wreszcie udało mi się rozwiązać.
Wszystkiemu winien był układ evap. Jego zadaniem jest filtrowanie szkodliwych dla środowiska oparów paliwa i kierowanie ich do komory spalania. Mechanik doradził mi jego demontaż twierdząc że tak naprawdę układ ten na nie wiele się przydaje a tylko zamula silnik. Tak też zrobiłem, evap zdemontowany - samochód momentalnie odżył, zrobił się dynamiczny, mocniejszy, trzyma obroty no i koniec z check'iem. Sprawdzałem również czy demontaż układu nie ma negatywnych skutków - wszystko jest ok., spalanie w normie, spaliny z rury wydechowej też.
Jeśli ma ktoś problem z podobnymi objawami do moich to polecam poza sprawdzeniem świec, kabli WN i filtrów przyjrzeć się dobrze układowi evap, zlokalizowany on jest za tylnym lewym kołem pod plastikową osłoną.
Mikoczako
Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska
Posiadane auto: Hyunday Accent II 1.5 2002r
PostWysłany: Pią 11 Wrz 2015, 22:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak usunąć EVAP?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
