Podświetlenie przełącznika szyby.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
ljk
Skąd jesteś (miejscowość/region): świętokrzyskie
Posiadane auto: thalia 1,4 2003
Piwa: 8/0
PostWysłany: Wto 20 Mar 2012, 22:44    Temat postu: Podświetlenie przełącznika szyby. Odpowiedz z cytatem
Nie działa podświetlenie jednego przełącznika. Zacząłem od szukania na forach i znalazłem taki opis : http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4912-zmiana-podswietlenia-przelacznikow-podnosnika-szyb-renault-clio.html
Opis dotyczy clio, ale przełącznik taki jak w thali. Spróbuję to zrobić, może komuś też się przyda.
Ostatnio zmieniony przez ljk dnia Nie 25 Mar 2012, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Bogdan61
Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
PostWysłany: Sro 21 Mar 2012, 01:52    Temat postu: Re: Podświetlenie przełącznika szyby. Odpowiedz z cytatem
Dokładnie, robi się tak samo jak w Clio Smile
ljk
Piwa: 8/0
PostWysłany: Pią 23 Mar 2012, 13:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam ponownie.
Jestem już po wymianie tych żaróweczek ( nie na diody, tylko żaróweczki) bo po prostu tak jest mniej kłopotu. Koszt jednej to 2 zł. Wymiana jest prosta, na pierwszą potrzebowałem 15 min. a na następne po 5 min. Żarówki te występują w różnej wielkości ( zależnie od mocy). Oryginalne
mają 4 mm średnicy i 10 mm długości. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na długość końcówek, są z krótszymi. I jeszcze jedno: wyłącznik lewej szyby jest inny od wyłączników prawej. Ma mniej styków i inne prowadnice, więc jest niezamienny. I to wszystko.
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
PostWysłany: Pią 23 Mar 2012, 21:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Żaróweczki - 1 W
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
