Autor |
Wiadomość |
rpuchyrski
Dołączył: 29 Lut 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): podkarpackie Posiadane auto: honda jazz 2oo2
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:55 Temat postu: przerywanie silnika |
pomocy autko dopuki nie jest rozgrzany silnik pracuje normalnie po nagrzaniu gdy zgasnie juz kontrolka pomiedzy obrotami 2000-3000 czsami zaczyna szarpac silnik1246 jak ktos zna problem prosze odpowiedz |
Powrót do góry |
MarcinWednesbury
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 08:36 Temat postu: Re: przerywanie silnika |
rpuchyrski napisał: | pomocy autko dopuki nie jest rozgrzany silnik pracuje normalnie po nagrzaniu gdy zgasnie juz kontrolka pomiedzy obrotami 2000-3000 czsami zaczyna szarpac silnik1246 jak ktos zna problem prosze odpowiedz |
Sprawdź świece zapłonowe przewody 8 szt. + ERG |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 00:08 Temat postu: |
Świece zgoda, przewodów zap. nie ma a co to takiego ERG, może EGR? |
Powrót do góry |
Flik77
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 01:18 Temat postu: |
Szarpie podczas jazdy?
Raczej moje pytanie niż stwierdzenie: czy przyczyną takich szarpań mogłoby być kiepskie paliwo? |
Powrót do góry |
jedynka1
Dołączył: 06 Gru 2011 Posty: 308 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnośląskie Posiadane auto: honda jazz komfort 1.4 2011r
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 10:36 Temat postu: |
To może być jeden z czynników,ale tu na forum tego nie stwierdzimy.Trzeba samochód sprawdzić w warsztacie.Może przebicie na przewodach,może świece ,może paliwo i tak w nieskończoność z tym może |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 10:36 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
jedynka1
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 10:38 Temat postu: |
To może być jeden z czynników,ale tu na forum tego nie stwierdzimy.Trzeba samochód sprawdzić w warsztacie.Może przebicie na przewodach,może świece ,może paliwo i tak w nieskończoność z tym może Ale napisz jak zdiagnozujesz usterkę bo to może się przydać innym |
Powrót do góry |
rpuchyrski
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 19:16 Temat postu: |
podłoczyłem do komputera pokazał ze niezawsze działa przepustnica gazu zacina sie czasami nie zawsze niewiem czy tam jest jakis czujnik jeszcze do tego niedoszedlem jade na warsztat w sobote jak ktos zna temat daj cynk pozrawiam |
Powrót do góry |
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 19:18 Temat postu: |
Zainteresowałem się tematem, bo też od jakiegoś czasu mam jakby delikatne pojedyncze szarpanie. U mnie nie zależy to ani od obrotów, ani rozgrzania silnika. Występuje tylko w dwóch sytuacjach.
Jadę sobie np 60-80 i przy odcięciu gazu wyczuwam takie jakby delikatne szarpnięcie.
Tak samo mam podczas gwałtownego przyspiezania z 80 do np 120. Może automaty tak już mają.
Chociaż w sumie mam wrażenie , że takie delikatne szarpnięcie w opisanej sytuacji jest raczej normalne.
Dopiero wgryzam się w temat motoryzacji. |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 20:55 Temat postu: |
Jak automat zmienia biegi to ma prawo delikatnie szarpnąć |
Powrót do góry |
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 21:15 Temat postu: |
milejow napisał: | Jak automat zmienia biegi to ma prawo delikatnie szarpnąć |
Masz rację,ale ktoś bardziej obeznany w temacie ode mnie, stwierdził, że skrzynia CVT nie szarpie. Nie wiem, czy można w to wierzyć. |
Powrót do góry |
rpuchyrski
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 19:53 Temat postu: |
samo czyszczenie gaznika nic nie dalo po wymianie 8 szt swiec zaplonowych firmy denso 12zeta sztuka jazzik odzyskal zycie |
Powrót do góry |
karpikwml
Dołączył: 28 Paź 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): mława Posiadane auto: renault modus
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 14:59 Temat postu: |
Witam .Kupiłem Jazza 1.4 dla córki rok 2005.Opisze moja przygode z przerywającym motorem.Po odpaleniu było ok za jakis czas motor przerywał .Czytałem Wasze problemy i byłem pewien że to jeden z opisywanych czyli EGR, świece ,zawort ,itd.
Jednak mój problem okazał się banalny. mianowicie po odkręceniu korka wlewu usłyszałem syk powietrza co wskazywało na podciśnienie w układzie paliwowym.Zostawiłem luzny korek i hejka w trase no i to radośc motorek pracuje jak pszczółka .Problem sam prawie sam sie rozwiązał .Pisze bo może i inni maja to samo i niepotrzebnie wydaja kase .Jesli pomogłem komuś będe sie cieszył .Pozdrawiam Andrzej. |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Powrót do góry |
gooooo
Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podkarpacie Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 19:24 Temat postu: |
U mnie też syczy podciśnienie gdy odkręcam korek a auto nie szarpie. Może filtr paliwa domaga się wymiany? katalogowo przy 140 000 km _________________
Powrót do góry |
