falujące obroty silnika 1.9 dci
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
sokres
Skąd jesteś (miejscowość/region): K-KOZLE
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 2003
Piwa: 2/4
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 13:55    Temat postu: falujące obroty silnika 1.9 dci Odpowiedz z cytatem
W scenicu 1.9 dci ''02 falują mi obroty silnika. Dodam,że wyczyściłem egr oraz wymieniłem uszczelki w zaworze regulacji ciśnienia na pompie. Co mam dalej zrobić?
archive_18
Piwa: 1623/642
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 14:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Podepnij Clipa i sprwadź korekcje na wtryskiwaczach lub zrób test przelewowy.
gregorz15183
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zdunska Wola
Posiadane auto: Renault Scenick1.9Dci 2002r.
Piwa: 1/8
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wyczyść przepływkę i zmień filtr powietrza Embarassed
Pozdrawiam!!!
ikwus
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnów
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2002r.
Piwa: 3/2
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 16:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A falują ci też podczas jazdy, czy czuć jakby silnik nierówno chodził ?? Jak tak to zawór regulacji ciśnienia do wymiany koszt ok 250-300 zł.
sokres
Piwa: 2/4
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 19:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wszystkie filtry są wymienione . Czasami mam wrażenie,ze auto porusza się skokami. Mechanik powiedział ,że mam wahania ciśnienia na ''rampie''-co to oznacza i czy trzeba wymienić zawór na pompie? Przypomnę, że wymieniłem te 3 uszczelki w zaworze i egr wyczyściłem. Pozdrawiam
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 19:51    Temat postu: reklama
Samolo71
Skąd jesteś (miejscowość/region): ------------
Posiadane auto: Renault laguna 2 1.9 dci 120km
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 22:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja mam to samo i wymieniłem na serwisowy czujnik w pompie i nic to nie dało kolego myślę że to wtryski padają ja na razie nie mam czasu na zrobienie tego u siebie ale jak zrobisz test przelewowy będziesz wiedział co i jak
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
archive_18
Piwa: 1623/642
PostWysłany: Sob 06 Lis 2010, 22:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Prościej jest sprawdzić korekcję Clipem.
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość/region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
PostWysłany: Nie 07 Lis 2010, 03:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
jeżeli ok to dwumasa do wymiany.
ikwus
Piwa: 3/2
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A ja ci mówię że to zawór regulacji ciśnienia, miałem podobny problem auto tak jak by skokami jechało na niskich obrotach, zaś jak go już przy gazujesz tego nie czuć. Wymiana zaworu regulacji ciśnienia i auto jak nowe czyszczenie nic nie daje.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie niestety ta sama historia,na biegu jałowym obroty skaczą,w czasie jazdy wszystko ok.Kolego a oringi wymieniałeś?Ile dałeś za ten zawór,ja na allegro znalazłem oryginalny Boscha za 350PLN.Koledzy czy te zawory padają od złej jakości paliwa czy tak poprostu,zużycie materiału?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
archive
Gość
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:43    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
sokres
Piwa: 2/4
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Z wszystkich podpowiedzi wybrałem wymianę zaworu ciśnienia na pompie. Ikwus to był strzał w 10-kę. Auto pracuję teraz jak nowe. Cena zaworu 285 zł z uszczelką . Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
krissek773
Piwa: 16/24
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Sokres jak u Ciebie sie zaczeło falowanie stopniowo czy nagle,gdzie kupiłeś zawór,oryginalny Boscha,sam wymieniałeś,pytam bo zastanawiam sie czy jak odkręce ten zawór to mi ciśnienie palców nie urwie Wink Uio mam rozumieć że ten numer jest na zaworze?Chłopaki z czego wynika uszkodzenie zaworu?
sokres
Piwa: 2/4
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Krissek 773 wydaje mi się,ze nastąpiło to stopniowo,tyle że nie mam pewnosci,bo jak człowiek jest zaganiany to wiesz jak jest. Zawór wymieniłem sam (odkręcnie 2 śrub i ściągnięce zaworu -oczywiście przy wyłączonym silniku).Zawór kupiłem w sklepie Intercars(to jakaś sieć).Wymiana jest banalnie prosta.Pozdrawiam.
sokres
Piwa: 2/4
PostWysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nr jest na zaworze
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
