easy touch ec-37603 - jak zapisać stacje?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nawigacja samochodowa GPS
przewo
Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań
Posiadane auto: Golf III
PostWysłany: Wto 28 Lut 2012, 11:31    Temat postu: easy touch ec-37603 - jak zapisać stacje? Odpowiedz z cytatem
Witam!
Za każdym razem po włączeniu radia easy touch ec-37603 muszę ustawiać na nowo fale. Czy ktoś wie jak zrobić aby po włączeniu radia włączyła się automatycznie stacja którą ustawie? Jest to chyba możliwe bo teraz za każdym razem po włączeniu radia jest 98.6.
Radio kupiłem używane i nie mam do niego instrukcji obsługi w necie też jej nie znalazłem,
bardzo prosze o odpowiedź,
pozdrawiam.
http://p.alejka.pl/i2/p_new/02/19/easytouch-ec-37603-prime-radioodtwarzacz-samochodowy_0_b.jpg
kobramir
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko-Biała
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
PostWysłany: Wto 28 Lut 2012, 13:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W większości jest tak że jak wybierzesz stację to naciskasz kanał na którym ją chcesz zapisać przytrzymując go troszkę dłużej . Następnie znowu szukasz stacji i zapisujesz go znowu wten sam sposób pzrytrzymując dłużej np na 2.
Ponadto musi być podłączony kabelek z tyłu radia na + który podtrzymuje zapisane stacje po wyłączeniu radia.
przewo
PostWysłany: Sro 29 Lut 2012, 00:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Z cyferkami nic nie dziala, pewnie bedzie coś z tym kabelkiem - ale idzie inaczej podłączyć te ftyczke?
Jarek 307
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Piwa: 76/42
PostWysłany: Sro 29 Lut 2012, 09:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Najlepiej podjedź do elektryka samochodowego i podłączy Ci na miejscu zasilanie podtrzymania pamięci stacji radiowych. Weźmie za to parę złotych i masz spokój i pewność, że będzie to dobrze zrobione. A sam możesz przekombinować do tego stopnia, że będziesz zmuszony kupić następne radio.
Pytasz się czy można inaczej podłączyć? Przez forum będzie to trudne bo nie wiem jakie masz przewody, wyjścia i jaką zastosowałeś przejściówkę.
Regulamin forum dyskusyjnego
przewo
PostWysłany: Sro 29 Lut 2012, 12:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Są dwie wtyczki
pierwsza jest oznaczona tak:
+ LR, LF, RF, FF
- RR, RF, LF, LR
Druga tak:
BATTERY +(12V)
ILLUMINATION
GROUND -
GHW 14 170
ANTENA +
ACC. + (12V) (IGNITION)
Co tu trzeba pozamieniać?
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 12:58    Temat postu: reklama
kobramir
Piwa: 107/0
PostWysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:09    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pierwsza jest od głośników
Przy drugiej jeżeli masz napięcie tak jak pokazano to nic nie zmieniasz ale musi być plus na plusie minus na minusie.jeżeli tak masz podłączone to masz dobrze . Chyba że zanika plus przy wyłączeniu stcyjki to w tedy nie masz podtrzymania pamięci.
przewo
PostWysłany: Nie 11 Mar 2012, 20:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
witam!
zamieniłem przewody Battery + z ACC+ (12V) I WSZYSTKO JEST JUZ OK
Mam jeszcze dwa pytania: Czy kabel który wychodzi z samochodu do radia z drugiej strony także jest zakonczony wtyczką, czy każdy kabelek idzie juz bezpośrednio do źródła? pytam ponieważ ta moja wtyczka jest juz w opłakanym stanie i chciałbym wymienić na nową i teraz nie wiem czy konieczne bedzie odcięcie starej i skręcenie drucików nowej wtyczki ze starymi?
Chciałbym jeszcze wiedzieć do czego sa te przewody:
ILLUMINATION
GHW 14 170
ANTENA +
proszę o odpowiedź,
pozdrawiam
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nawigacja samochodowa GPS Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
