Autor |
Wiadomość |
leech10
Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:19 Temat postu: Klima |
Hej
Mam Yarisa II 2009 1.33. Niejestem pewnien czy mi działa klima. Szyby odparowywuja się wolno pomimo że klima jest włączona. Przy włączaniu normalnie czułem na biegu jałowym lekko się przydusza poczym wyrównuje obroty. Teraz tego nie ma. Przegląd mam na początku lutego, z tym że za przeglad klimy dopłaca się extra, bo nie wchodzi to w pakiet przegladu. W zeszłym roku nie zlecałem przegladu klimy i teraz bym chciał ale jeśli sie popsula to mi gwarancja przysługuje. Szczerze mówią nie wiem co robic, nie chce płacić na darmo ale też nie chce klimy zostawić na 2 lata bez przegladu.
Może macie jakąś poradę jak to sprawdzić zimą?
Piotrek |
Powrót do góry |
Toronto
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość/region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:41 Temat postu: |
Klima w większości autek nie "odpala" przy temp. poniżej +4/5 stopni. Jeśli masz ogrzewany garaż, to możesz tam sprawdzić. Jednak bankowo na dworze poniżej podanej Ci temperatury zewnętrznej nie zaskoczy. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 20:37 Temat postu: |
Może masz mało czynnika chłodzącego |
Powrót do góry |
leech10
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 11:41 Temat postu: |
Hej
Dzwoniłem do Toyoty. Powiedzieli mi że kolo 0 i mniej może nie odpalac kompresora. Przegląd mam w lutym ale co do klimy to polecili zrobić test szczelności na wiosnę lub później aby były już większe temperatury aby potem to sprawdzić. Myślę że przegląd klimy zrobię około maja
Dzięki za pomoc.
Piotrek |
Powrót do góry |
dudu$
Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 18:29 Temat postu: |
Tak jak koledzy po wyżej napisali, albo masz za mało czynnika chłodzącego albo w swoim aucie masz klimatyzację automatyczną a taka klimatyzacja przy niskiej temperaturze się nie włączy. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 18:29 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
hydra
Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolskie Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 17:14 Temat postu: |
Klima manualna też nie odpala przy niskiej temperaturze. |
Powrót do góry |
jaris2
Dołączył: 28 Sty 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole Posiadane auto: Toyota Yaris II
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 22:00 Temat postu: |
U mnie szyby nie parują w zimie. może masz pokrętło ustawione na obieg wewnętrzny a nie pobieranie go z zewnątrz. Ustaw nadmuch powietrza na szybe. W takim przypadku zaczynają parować jeśli jest źle ustawiony obieg. |
Powrót do góry |
wojtek50
Dołączył: 25 Lut 2012 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: toyota yaris 2 1.0vvti
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:43 Temat postu: kima |
koledzy jak żle myślę to mnie poprawcie klima ma działać i przy -20 i +50 tem zewnetrzna nie ma nic do rzeczy w zimę poprostu ma za zadanie osuszać powietrze wew,pojazdu co do klimy manualnej albo automatycznej -klima man. nie ustawiasz konkretnej temp jedynie możesz ją on lub off albo próbować reg ciepłym powietrzem z nagrzewnicy a w klimie automatycznej ustawiasz temp.i spoko./pomijam temat stref /po za tym każdy serwis klimy powie wam że klime trzeba włączyć przynajmniej raz w tygodniu aby nasmarować układ /kompresor/bo w czynniku chłodzącym jest też olej.i co robisz w zimę jedziesz do tunezi-nie klima on i jest ok. fakt 20 no morze 18 lat temu spotkałem się z pojazdem który miał pod lusterkiem zew. czujnik temp. i on nie pozwalał w zimę uruchomić kompresora ale to chyba dawne czasy przepraszam za błędy i zbyt długi wywód pozdro |
Powrót do góry |
Comandos21
Dołączył: 23 Kwi 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ząbkowice Śl. Posiadane auto: Yaris1 1.0 FL 04.2004
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 22:11 Temat postu: |
Ja zaś ciekaw. jestem tak odnośnie klimy, co ile nabijacie przy np codziennym wł. Klimy latem temp średnia 28st. |
Powrót do góry |
