Autor |
Wiadomość |
metal69
Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): madryt Posiadane auto: seat cordoba 1.9 stela
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 17:33 Temat postu: nie odpala |
Witam. mam seata cordobe rok 2000 silnik 1.9 SDI bez turba . podczas jazdy mialem wcisniety pedal gazu na maxa a silnik maksymalnie dochodzil do 3 tys obrotow i przerywal (odczucie podobne jak przy wciskaniu i odpuszczaniu pedalu gazu . przyspieszenia byly krotkotrwale ok 2-5 sekund i tyle samo trwal spadek mocy ) po przejechaniu ok 20 km silnik zgasl przy predkosci 110km/h i jednoczesnie zaswiecila sie tylko kontrolka oleju . wcisnalem sprzeglo kontrolka oleju zgasla i zapalila sie od akumulatora. myslalem ze to rozrzad ale pasek jest ok . sprawdzilem walek od zaworow tez ok . wyczyscilem klemy i mase przy silniku sprawdzilem stacyjke i nic . silnik kreci ale nie odpala. myslalem ze to alternator ale nie moge sprawdzic dopoki nie odpale. bezpieczniki wszystkie dobre . czy mozliwe jest ze przeskoczyl zabek na pasku? (zawsze odpalany z kluczyka) nie widze zadnych znakow na kolach zebatych przy rozrzadzie. Jakies pomysly?
chcialem sie poprawic . nie odpalal bo akumulator byl slaby . podladowalem akumulator i odpalil. jednoczesnie zdjalem klemy z akumulatora i silnik pracowal dalej . po odpaleniu wydaje mi sie ze silnik pracuje glosniej ( jakby warczal ) i i czuc spaliny . nie wiem czy to efekt opisanej wyzej sytuacji czy cos jest nie tak . czy jesli przeskoczyl rozrzad o zabek mogla sie przestawic pompa paliwa ( dymu nie ma ale czuc spaliny mocno. tylko czemu mi zgasl podczas jazdy nagle. czy jesli podlacze pod komputer to cos wykaze? |
Powrót do góry |
dawid21101
Dołączył: 30 Paź 2009 Posty: 598 Skąd jesteś (miejscowość/region): kielce Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 19:15 Temat postu: |
po 1 to nie odłączaj nigdy klem od aku na odpalonym silniku widziałem jak facet tak zrobił i uwalił całą elektronikę w samochodzie ponoć stabilizator napiecia był uwalony.
po 2 to można by podłączyć pod komp (może coś wykaże) chociaż w tak prostym silniku nie bardzo sie ma co popsuć ja zacząłbym od wyczyszczenia EGR może pomoże ale napewno nie zaszkodzi jeśli nie to to kiedy wymieniałeś filtr paliwa??? _________________ Piwo to jest życia smak..... |
Powrót do góry |
maja21017
Dołączył: 20 Gru 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość/region): jawor Posiadane auto: cordoba vario tdi 2001 ALH
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 13:12 Temat postu: |
jak pisal kolega,filtr paliwa moze byc zabity,filtr powietrza kiedy byl wymieniany?? _________________ Nie moc silnika,a technika,czyni zawodnika. |
Powrót do góry |
