Autor |
Wiadomość |
k4m1lek
Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dębica Posiadane auto: Honda Civic VI, 1.6 16V 97
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 16:26 Temat postu: Sonda Lambda - Problem |
Witam. Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie Fiata Uno 1.0 i.e.s Fire, 45 KM, rocznik 2000 z instalacją LPG. Instalacja była montowana fabrycznie w 2002 r. Byłem nawet zadowolony do momentu pierwszego tankowania. Wg deklaracji poprzedniego własciciela samochód miał palić ok. 6-7 l LPG przy spokojnej jezdzie. Tym wieksze bylo moje zdziwienie, kiedy okazalo sie, ze samochód pali 10l LPG. O_o
Po wyjściu z pierwszego szoku wybrałem się do okolicznej firmy zajmującej się montażem/serwisem instalacji lpg. Diagnostyka wykazała ponoć, iż uszkodzona jest sonda lambda.
I tutaj pojawia sie pytanie, a nawet kilka:
1. Czy to spalanie rzeczywiście jest nieprawidłowe? Pytam, bo czytalem różne opinie na temat tej wersji uno i po niektórych można dojśc do wniosku, ze cholerstwo jest paliwozerne nieadekwatnie do litrowego silnika.
2. Chcąc wymienić sonde lambda, która opcję opłaca się brać:
- jakiś zamiennik bliżej niezidentyfikowanej firmy (koszt ok. 100 zł)
- sonde włoskiej firmy (nazwy nie znam), ponoć dedykowaną do Fiata (160 zł)
- sonde Boscha (koszt ponad 200zł)
- używaną sondę z jakiegoś złomowiska
Jak to wygląda Waszym zdaniem? Opłaca się ryzykować i oszczędzać na tej sondzie, czy lepiej kupić tą od Boscha? |
Powrót do góry |
mancin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 525 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 18:13 Temat postu: |
Pojeździj na benzynie i zobacz czy tez będzie duzo palił , jeśli tak to warto sondę wymienić . Nie kupuj sond no-name bo to loteria.
Zbijanie spalania gazu zaczynamy od wymiany filtrów gazu i powietrza i oceny stanu reduktora + regulacja.
10 litrów to dużo , tyle pali mi uno 1.4 po mieście - a nogę mam ciężką . |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 19:22 Temat postu: |
zrob tak jak kolega radzi - pojedz troche na benzynie i zobacz ile spala pb - jesli w miescie spali ok 7-8 ltrow to jest ok. jesli wiecej - to trzeba cos zrobic. ale jesli juz znasz przyczyne to lepiej kup sonde i wtedy zobacz a do samej sondy:
lepiej kup oryginał - koszt jak sam pisales to 160zl (lub tez dobry zamiennik). na pewno odradzam kupowac ze szrotu- jaka masz gwarancje ze bedzie dobra? zadnej. no name tez nie warto kupowac- to tez loteria _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
rychu 8
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): ozorków Posiadane auto: fiat uno, fiat siena 1,4
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 23:22 Temat postu: |
Sprawdziłeś? I jak pali na benzynie? ćzy wymieniłeś sonde? odpisz jestem ciekaw. |
Powrót do góry |
