Autor |
Wiadomość |
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 16:49 Temat postu: |
Ja też robiłem u siebie elektrozawory i olej. Przejechałem już ok 15tys....jak na razie chodzi super. Koszt 1800zł. |
Powrót do góry |
skee
Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość/region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 13:12 Temat postu: |
W sobotę zrobiłem trasę 2x150km, skrzynia poszarpała trochę w jedną stronę, przy powrocie był absolutny spokój. To normalne objawy padnietych zaworów? 6l oleju wymieniłem po kupnie, może warto wymienić dynamicznie? |
Powrót do góry |
mikusm
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): KUJ-POMORSKIE Posiadane auto: vel satis 3.0 dci
Wysłany: Wto 29 Wrz 2015, 11:55 Temat postu: automat szarpanie |
witam
tak jak wielu z Was też dopadło mnie szarpanie automatu. zacznę od tego że przebieg auta to 200000km.olej wymieniany dwa razy w tym raz w serwisie Reno, dodatkowo serwis stwierdził wyciek z uszczelniacza półosi oraz błędy w komputerze. po naprawie ,wymianie oleju,wgraniu nowego softu skrzynia szarpie - ponowna oferta serwisu wymieniać poszczególne części aż do skutku - orientacyjne koszty to szok. po wielu telefonach do firm zajmujących się naprawą skrzyń diagnoza była jedna wymiana płyty sterującej koszt min. 3000. w chwili obecnej auto wstawione do warsztatu gdzie trwa naprawa skrzyni. koszt umówiony z właścicielem warsztatu to 4500 na gotowo z gwarancją 1 rok.
jak odbiorę auto to napiszę czy "ta gra była warta świeczki" i oczywiście przy pozytywnej naprawie podam namiary na firmę. |
Powrót do góry |
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 18:37 Temat postu: |
A wystarczy wymienić elektrozawory i olej za 1800 i będzie ten sam efekt co u Ciebie za 4500 |
Powrót do góry |
Mrozu555
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 20:42 Temat postu: |
Ciekaw jestem czy jest prawda to, że czasem sama wymiana zaworow nic nie da, bo płyta juz jest zużyta. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 20:42 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 07:36 Temat postu: |
Zawsze można ją później wymienić. Lepiej zacząć od mniejszych kosztów. U mnie pomogło i lata super do dziś.... |
Powrót do góry |
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 09:01 Temat postu: |
To samą płytę bez zaworów da się kupić? |
Powrót do góry |
kiki99
Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 233 Skąd jesteś (miejscowość/region): POZNAŃ Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SEDAN 2009r
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 22:01 Temat postu: |
To ja wtrace moje 3 grosze. Padl mi czujnik zaplonu(martwego pola) lub Halla jak kto woli - ten na dole skrzyni. Auto gaslo i juz nie odpalalo poki nie ostyglo. Po wymianie czujnika na nowy, auto zaczelo plynnie zmieniac biegi a wlaczanie Drive czasem jest plynne a czasem szarpnie. Przed wymiana czujnika zawsze szarpalo przy wbijaniu Drive'a a plynnosc zmiany biegow pozostawiala troche do zyczenia. Ot takie moje przypadkowe odkrycie Czy ktos moze byl w Szczepankowie u Walkowiaka od automatow? Jakies opinie o nim? pozdr |
Powrót do góry |
mikusm
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 11:09 Temat postu: automat szarpie |
witam
a więc tak autko odebrane. skrzynia zrobiona, wymienione sprzęgło po regeneracji bo było w agonalnym stanie, cała płyta po regeneracji, oczywiście filtr, olej. teraz moje odczucia, przełożenia z D na R z P na R bez żadnego odczucia, ruszanie z pod świateł tak jak w manualnej skrzyni. jest lekkie przeciągnięcie przy zmianie z 3na 4 ale mechanik stwierdził że to się ułoży, troszkę jestem zdziwiony ale mam gwarancję pisemną na 1rok, skrzynia robiona w TURKU/k KONINA.
pozdrawiam |
Powrót do góry |
pabloo1983
Dołączył: 10 Gru 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupsk Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0dci, 2003r.
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 16:04 Temat postu: |
Witam serdecznie,
To mój pierwszy post...Posiadam Vel Satisa z 2003 roku z silnikiem 3.0diesel i mam problem z moją skrzynią biegów i podobnie jak większość z Was mój problem jest podobny (może się powtórzę i było już to napisane, ale chciałem zobrazować dodatkowo filmem dla pewności)... Załączam film,
https://drive.google.com/file/d/0B-eYP18EqGD_T3Jvd2JjOGpnTXM/view
na którym widać jak u mnie skrzynia zmienia biegi. Widać, że ewidentnie zmiana jest jak by "na dwa razy". Przebieg jest mimo wieku auta oryginalny ( od początku w rodzinie), i troche szybko na takie "poszarpywanie." Zaznaczę, że olej był już raz wymieniony, ale niewiele to dało. Ktoś mi też powiedział, że może trzeba by wgrać nowy soft do skrzyni biegów, ale czy to by coś pomogło? Zastanawiam się czy nie wymienić olej jeszcze pare razy, tak by przepłukać trochę skrzynię i tak zostawić, czy może jednak już jakoś zareagować, żeby tego zaniedbać. Z góry dziękuję za pomoc... |
Powrót do góry |
lukis3
Dołączył: 19 Sty 2016 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Renault Velsatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 17:17 Temat postu: |
Być może już sprzęgło hydrokinetyczne nie trzyma ciśnienia i dlatego zmienia Ci bieg na dwa razy |
Powrót do góry |
darryd
Dołączył: 28 Lut 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość/region): Głogów Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 2.0T, 2005
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 15:54 Temat postu: |
odgrzeję trochę temat, ta podwójna zmiana biegu to nic innego jak załączanie się lockupu na 3 i 4 biegu przy pewnej prędkości...tak ma być i tak mają wszystkie skrzynie z lockupem...
co do szarpania, miałem taki problem u siebie, zregenerowałem same trzy główne elektrozawory, było lepiej ale problemu nie rozwiązało...dopiero wymiana całej płyty rozwiązała problem, koszt 1850zł za nową, jest gościu na alledrogo i ol.x co ma w tej cenie. Zwróćcie również uwagę przy zakupie nowej, czy macie w starej sprężynę B5, co i jak znajdziecie w necie...a jak ma ktoś pytania to mogę wyjaśnić więcej, powiem tylko że pozostawienie tej sprężyny spowoduje przeciąganie w redukcji z 3 na 2....w rocznikach powyżej 2005 roku może być ta sprężyna i wtedy w nowym też zostawiamy |
Powrót do góry |
