Autor |
Wiadomość |
Posejdonn
Dołączył: 24 Cze 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Knurów Posiadane auto: Hyundai Accent 1.3 12V 2000r
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 12:18 Temat postu: Jak rozebrac panel sterowania ogrzewaniem i nawiewem?? |
Witam.Mam tu nie mały,a byc moze mały problem.Zerwałem cos w pokrętle od ogrzewania,a mianowicie nie leci mi ciepłe powietrze z nawiewów.Po przekreceniu pokrętła na ciepłe powietrze,cos strzeliło.Problem w tym ze nie wiem jak sie zabrac do zdemontowania panelu sterowania ogrzewaniem.Czy jest jakis "myk" w tym wszystkim? Posiadam Accent'a 2000 1.3 |
Powrót do góry |
wacus
Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Żory Posiadane auto: accent 1,3gls 1995
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 21:56 Temat postu: |
witam miałem ten sam problem. Nie jest to trudne do naprawy jeśli stało się tobie to co mnie, mianowicie przy kolumnie środkowej od strony kierowcy jak się schylisz pod kierownice jest takie białe plastikowe ustrojstwo w kształcie łezki z bolcem na którym powinno być metalowe cięgno, jeśli go tam nie ma to złamała ci się blokada. Ja poradziłem sobie z tym problemem za pomocą opaski zaciskowej i się trzyma już ponad rok.
jest to na wierzchu nie musisz nic rozkręcać tylko położyć się przy pedałach to od razu to zobaczysz i będziesz miał po kłopocie a jak nie to pisz na GG mieszkamy niedaleko więc można się nawet jakoś spiknąć.
pozdrawiam i życzę powodzenia |
Powrót do góry |
777i
Dołączył: 30 Sie 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: accent
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 18:06 Temat postu: |
witajcie,
żeby nie zaczynać nowego wątku spytam tutaj:
czy możliwe jest odłączenie całego panelu sterowania nawiewami, razem z odpięciem tych przewodów podciśnienia bez odcinania ich?
potrzebuję wymienić ten panel, bo ostatnio hu*e kradnąc radio wyrwali całą konsolę i popękały niektóre złączki plastikowe, te na które nakłada się właśnie te gumowe przewody...
czy może ktoś opisać wymianę takiego panelu? jest z klimą.... |
Powrót do góry |
wacus
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 19:54 Temat postu: |
niestety ja nie mam klimy więc nie wiem jak to wygląda. Na pewno pomoże ci manual, poszukaj i sobie ściągnij najlepiej sam naprawiam to wszystko jest fajnie opisane krok po kroku.
pozdrawiam |
Powrót do góry |
Posejdonn
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 15:47 Temat postu: |
Witam.Temat z pokrętłem nawiewu ciepłego powietrza rozwiązany Dziwna sytuacja była,mianowicie niewielki kawałek plastiku,wielkości paznokcia,wpadł w prowadnice,otwierające nawiew Myslalem ze juz cos gorszego.Wystarczyło wyciągnąć radio,i widok prowadnic mialem z góry,i kto by pomyslal ze tam takie małe ustrojstwo bylo Skąd sie tam wzieło... nie mam zielonego pojecia...ale kolorem pasowało do jakiejs czesci deski rozdzielczej. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 15:47 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
CzarodziejLdz
Dołączył: 14 Lis 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Hyundai Accent II 1.3 2001r
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 11:48 Temat postu: Podpinam się z zapytaniem |
Witajcie,
u mnie bardzo głośno pracuje silnik od nawiewu ( ten za schowkiem pasażera).
Drugim problemem chyba najwazniejszym przy tej pogodzie jest fakt że nawiew działa tylko na 4 poziomie. Kiedyś też była taka sytuacja ale samo się naprawiło.
Co to może być i jak temu zaradzić?
Dzięki _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
