Autor |
Wiadomość |
andre1234
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): podkarpacie Posiadane auto: opel meriva
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 20:51 Temat postu: parowanie przedniej szyby |
Witam wszystkich,nie wiem co jest grane, od niedawna mam opla merivę. Gdy jadę sam to jest wszystko dobrze, ale jak mam troje lub czworo pasażerów to zaraz jest zaparowana szyba przednia i boczne,co znowu jest bardzo trudno usunąć, wymieniłem filtr kabinowy i nic to nie dało. "BARDZO PROSZĘ O POMOC" co mam zrobić. |
Powrót do góry |
broda111
Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość/region): wolbrom Posiadane auto: audi a4 b6 avant 2,0 ALT/LPG
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 21:19 Temat postu: |
masz uszkodzoną klapę lub silniczek krokowy od obiegu zamkniętego powietrza bardzo częsta usterka w oplach i kosztowna proponuję ci odłączyć silniczek i zablokować klapkę w pozycji otwartej na pewno pomoże wszystko to jest pod schowkiem powodzenia _________________ JA TEŻ LUBIE PIWO |
Powrót do góry |
andre1234
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 21:37 Temat postu: |
Wielkie dzięki za odpowiedz,myślałem że już nikt mi nie pomorze, spróbuje najpierw sam to zrobić. Mam nadzieje że sobie poradzę, napisze w przyszłym tygodniu jak mi poszło będe miał więcej czasu wolnego na takie rzeczy. DUŻE PIWO TO MAŁO. |
Powrót do góry |
andre1234
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 22:49 Temat postu: |
Witam. obiecałem że napisze jak mi poszło.No rewelacja,strzał w dziesiątkę,silniczek był zepsuty który odłończyłem a klapka była przełończona na obieg wewnętrzny. Kosztowało mnie to godzinę pracy i proszę jaka zmiana. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ. |
Powrót do góry |
Abram_2006
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): zachodniopomorskie Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9DTI 99/2000
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 16:14 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Jericho
Dołączył: 07 Wrz 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: VW Passat 1.8T AWT Tiptronic
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 08:27 Temat postu: |
Odkopię temat bo mam identyczny problem.
Meriva od razu po odpaleniu i wlaczeniu nawiewu momentalnie zaparowuje przednia szybe. Klapa obiegu wewn. dziala ok - sciagalem schowek.
Para na szybie nie ma posmaku boryga ani nie zostaje tlusty nalot. Problem wustepuje głównie w okresie jesienno zimowym. Klima manualna. Gdzie szukac przyczyny? |
Powrót do góry |
wies
Dołączył: 07 Lut 2014 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): jaslo Posiadane auto: xsara lift 1,6hdi
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 11:06 Temat postu: |
w poprzednim aucie na parowanie szyby zawsze zalatwialo sprawe wymiana filtra kabinowego, teraz kupilem merive i nie wiem gdzie jest ten filtr? podpowiedzcie! |
Powrót do góry |
Jericho
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 21:47 Temat postu: |
Trzeba sciagnac wycieraczki i podszybie przy masce. |
Powrót do góry |
