Jak awaryjnie otworzyć klapę bagażnika W sedanie ?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nadwozie.
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość/region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
PostWysłany: Sro 28 Wrz 2011, 22:10    Temat postu: Jak awaryjnie otworzyć klapę bagażnika W sedanie ? Odpowiedz z cytatem
Dzisiaj zablokowała mi się klapa bagażnika - najpierw nie zawsze świeciła się lampka w kufrze, a jak poruszałem kablami idącymi do klapy bagażnika i go zamknąłem to już nie chce się otworzyć - podejrzewam że na 99% jest to wina tych kabelków, ale żeby się do nich dobrać potrzebuje otworzyć bagażnik ( bezpiecznik sprawdzałem ) - w instrukcji nic nie znalazłem na temat awaryjnego otwierania bagażnika - czy ktoś wie czy jest taka możliwość ??
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość/region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 40/2
PostWysłany: Czw 29 Wrz 2011, 06:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
od srodka jest dziurka do awaryjnego otwierania
WŁASNA LEXIA
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
piekny-gienus
Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska
Piwa: 152/18
PostWysłany: Czw 29 Wrz 2011, 21:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
witam - kolego przewraczasz tylne fotele - latarka w zeby- cienki wkretak do reki - włazisz do środka - w zamku pokrywy , powinna bydz dziurka - wkładasz wkrętak i popychasz - powinno odblokowac.
------------- powodzenia -------------------
grzeslodz
PostWysłany: Pią 30 Wrz 2011, 08:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Już po problemie - tak jak pisałeś- wkrętak, dziurka i odskoczył.
po zdjęciu gumowego peszelka 1 kabelek przerwany - lutownica, izolacja i wszystko działa .
Dzięki za pomoc.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
PostWysłany: Pią 30 Wrz 2011, 17:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
chcesz i masz - nauka na forum nic nie kosztuje - powodzenia....
Gregor___
Skąd jesteś (miejscowość/region): Plymouth
Posiadane auto: Peugeot 407 X-Line, 2.0 HDi 2005 | Peugeot Partner 1.9D 2005
Piwa: 1/2
PostWysłany: Sro 19 Gru 2012, 19:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
problem jak w temacie, stawiam ze tez poszla wiazka do klapy bagaznika bo od paru dni przy otwieraniu klapy gaslo stiatelko a dzis padla cala klapa za nic nie otwiera sie.
Chodzi mi o awaryjne otwarcie klapy jak opisane wyrzej, prubowalem ale za nic nie chce sie otworzyc. Czy chodzi o ten otworek w ktorym widac metalowy zaczep z nadwozia i z gory jakas uszczelke/gumke. W ktora strone nalezy popychac srubokret? Bo z tego co zaowazylem to juz zadaleko wepchlem i dziablem uszczelke bagaznika :/
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Gregor___
Piwa: 1/2
PostWysłany: Czw 20 Gru 2012, 18:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
juz wypatrzylem ten otworek. Jednak to nie otwór widoczny na pierwszy rzut oka gdzie widac "ucho" z dolnej części zamka, otworek zlokalizowany jest nieco wyżej polewej wystarczy wysadzić śrubokret i pocieszać i sekunda, dwie otwiera l. Dalej po otwarciu znalazłem winowajce, jak pisała większość wiązka w gumowej osłonie- jeden kabelek przecięty a drugi naderwany
Gregor___
Piwa: 1/2
PostWysłany: Sob 29 Gru 2012, 18:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzis zalutowalem urwany kabelek. Wszystko hula jak nalezy Smile Nalozylem tez wiecej tasmy izolacyjnej zeby nie przetarl sie w przyszlosci tak szybko...
dami1040
Skąd jesteś (miejscowość/region): Golczewo
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 136 PS 2004
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 13 Lut 2013, 18:37    Temat postu: bagażnik Odpowiedz z cytatem
witam.mam to samo,nie moge znalezdz tej dziurki,krece srubokretem we wszystkie strony i nic,a jeszcze po sprawdzeniu bezpiecznikow nie mam radia?co to?pomocy.ani bagaznik ani teraz radia nie mam.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
erbi02
Skąd jesteś (miejscowość/region): Starachowice
Posiadane auto: Peugeot 407 1,8
PostWysłany: Nie 24 Mar 2013, 22:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
podepnę się do tematu,, otóż rozumiem ze po naciśnięciu w pilocie przycisku "otwieranie bagażnika" klapa w sedanie powinna sama odskoczyć tak?? pytam ponieważ u mnie słychać pracę zamka ale klapa nie odskakuje, natomiast żeby otworzyć bagażnik poprzez przycisk 0 na tylnej klapie zawsze odskakuje klapa dopiero po kilku próbach - nigdy za pierwszym razem. Myślę że to nie jest normalne, ktoś tak miał??? Jakieś pomysły macie??
kazimierzx
Skąd jesteś (miejscowość/region): Puławy
Posiadane auto: Peugeot 497
PostWysłany: Sob 30 Mar 2013, 19:03    Temat postu: nie otwiera się bagażnik w peugeot 407 Odpowiedz z cytatem
Nie świeci mi się światło w bagażniku oraz zablokował się bagażnik i nie chce się otworzyć ani z pilota, ani z przycisku w cyfrze "0". Około tydzień temu też się zblokował bagażnik lecz po paru godzinach się odblokowało. Teraz gdy wciskam otwieranie bagażnika na pilocie lub naciskam na "0" to nie słychać działania zamka. Gdzie szukać tej wiązki od klapy bagażnika?
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
PostWysłany: Sob 24 Maj 2014, 10:09    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mam ten sam problem, położyłem się do bagażnika, odchyliłem tapicerkę, włożyłem śrubokręt w jedyną logiczną dziurkę i nic. Trzeba jakiejś wielkiej siły użyć?
hubertmad
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zgierz
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 136KM '05
PostWysłany: Pią 05 Gru 2014, 20:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Koledzy, temat standardowy... Bagażnik przestał się otwierać z pilota i z "0". Dziurkę na śrubokręt w zamku znalazłem i udało mi się awaryjnie otworzyć klapę.
No i teraz mam pytanie.... jak zdjęć tą cholerną gumową rurkę/osłonkę? Na siłę ją wyszarpać z tych plastikowych białych uchwytów? Czy jest jakiś sposób na wypięcie tych plastików? Czy po prostu rozciąć tę gumę?
Podpowiedzcie koledzy. Dzięki!
mariano81
Piwa: 20/2
PostWysłany: Sob 13 Gru 2014, 21:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Płaski śrubokręt pomiędzy gumę a ten plastik w który ona wchodzi i wygrzebać
Xardas86
Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk
Posiadane auto: 407
PostWysłany: Pon 22 Sie 2016, 21:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
od miesiąca jestem posiadaczem peugeota 407 sedan. Dziś nastąpiła mała awaria klapy bagażnika - nie można otworzyć ani pilotem ani ręcznie przyciskiem "O". Nie mogę znaleźć także tego otworu do awaryjnego otwierania od środka (bagażnika). Czy trzeba ściągać tapicerkę z klapy żeby zobaczyć ten otwór ? Prosiłbym o jak najdokładniejszy opis lokalizacji tego otworu a najlepiej zdjęcie. Sprawa może być o tyle utrudniona że u mnie ktoś już coś robił przy zamku i był robione jakieś dodatkowe otwory (wielkości monety) wiec jeżeli ten właściwy otwór był w tym miejscu to mogę go już nie zlokalizować (chyba że jest całkowicie w innym miejscu). Poniżej zdjęcie z wnętrza mojego bagażnika z otworami o których mowa.
http://imageshack.com/a/img923/1175/XcZLZy.jpg
Bardzo proszę o pomoc.
W komputerze mam wyłączoną opcje blokady dostępu, a innych nieprawidłowości jak np. nie świecąca żarówka nie było , no może czasami trzeba było mocniej i dłużej przytrzymać guzik "O".
Dzięki.
[/img]
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
