Migająca świeca żarowa podczas jazdy Altea 1,9 TDI 105 km
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość/region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
PostWysłany: Pią 23 Wrz 2011, 20:33    Temat postu: Migająca świeca żarowa podczas jazdy Altea 1,9 TDI 105 km Odpowiedz z cytatem
Witam, koledzy szukałem na forum i nie do końca znalazłem odpowiedź, a mianowicie podczas spokojnej jazdy zaświeciła mi się kontrolka świecy żarowej i sobie migała, z autem nic się nie działo więc postanowiłem zgasić silnik i ponownie uruchomić, po uruchomieniu już się nie zapaliła i jest wszystko jak powinno być. Moje pytanie jest czy to czujnik stopu jak w przypadku Seata Leona bo taki przypadek miałem posiadając Leona czy co innego i co to może być ( kolega jeden napisał że jemu po zaświeceniu Ala zgasła i padł mu pompowtrysk, a to nie to samo ). Za info dziękuję pozdrawiam Grzenio
czasem się mylę
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
aro121
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
PostWysłany: Sob 24 Wrz 2011, 12:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Podepnij auto pod komputer wszystkie błędy zapisują się w pamięci.
Aro
Churchill_MD
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Posiadane auto: Altea XL 1.9 TDI Chiptuning
Piwa: 1/6
PostWysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
z tymi WSZYSTKIMI błędami to bym nie przesadzał.
miałem kiedyś podobną sytuację - przy ostrej jeździe w temp. -25st. zaczęła migać ta sama kontrolka, odcięło turbinę i moc (pewnie tryb awaryjny), a po wyłączeniu i ponownym włączeniu dalsza praca silnika była bez zarzutu.
przy wizycie serwisowej dostałem wydruk z komputera i żaden błąd nie został zarejestrowany Shocked
znajomy mi powiedział, że w moim przypadku to mógł być problem z czujnikiem - być może sonda lambda (?).
soulfrezer
Skąd jesteś (miejscowość/region): Stargard
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9 TDI 2004
PostWysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czy podczas uruchomienia trybu awaryjnego należy niezwłocznie zatrzyamć auto w bezpiecnym miejscu czy można przykładowo dojechać do domu np - 20km? Czy jeśli turbina przestaje działac to silnik tylko przestaje być doładowany i normalnie działa czy też moze mu zaszkodzić brak turbiny?
Churchill_MD
Piwa: 1/6
PostWysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
jakby Ci to powiedzieć? jak zajrzysz do instrukcji, to niezwłocznie się zatrzymać i wezwać serwis.
mnie się jednak nie uśmiechało stać na A1 w mrozie -25st. Smile
dojechałem 30km na stację, zgasiłem, odpaliłem i było wszystko w porządku.
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:58    Temat postu: reklama
soulfrezer
PostWysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziękuję za odpowiedź. Tylko że ciekawy jestem jak to wpływa na silnik. To normalne że instrukcja namawia do wezwania serwisu. Kiedyś nie miałem wyjscia i przejechałem kilkaset kilometrów na rozwalonym dwumasie tylko dlatego że miałem szczęście. Interesuje mnie to czy przykładowo po awarii turbiny można jeżdzić bez niej.
Churchill_MD
Piwa: 1/6
PostWysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
mnie się wydaje, że komputer właśnie po to włącza tryb awaryjny, żeby nie doszło do uszkodzenia wzgl. do pogłębienia uszkodzenia silnika.
mi się wydaje, że taki tryb nie wpłynie na silnik, w końcu to tylko odcięcie turbiny i zdjęcie mocy. raczej bym przypuszczał, że to dysfunkcja układu, który się zepsuł może wpłynąć na silnik, ale sam tryb awaryjny raczej nie.
koper100
Skąd jesteś (miejscowość/region): Małopolska
Posiadane auto: seat,altea, 105 DPF, 2007
PostWysłany: Pon 28 Lis 2011, 21:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mam podobny problem z migającą kontrolką świec żarowych, zapala się przy uruchomieniu silnika i miga. Po zgaszenie i po ponownym uruchomieniu zgasła. Pojechałem na komputer i żadnych błędów nie przejmuję się ty i dalej jeżdże tym bardziej że nie mam żadnych spadków mocy.
grzelmo
Skąd jesteś (miejscowość/region): Radzyń Podl. / Warszawa
Posiadane auto: Seat Altea Freetrack
Piwa: 3/0
PostWysłany: Pon 28 Lis 2011, 23:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
drodzy koledzy problemem może być próba wypalenia DPF, u mnie we Freetracku tak miałem, migała, odpalałem znowu i było ok. aż to momentu kiedy auto weszło w tryb serwisowy - 14km z prędkością 80km/h 3000 obrotów i zgasło. do tej pory (ponad 1000km) już się nie pojawiła. na VAGU / VAS usterek brak.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
koper100
PostWysłany: Pon 12 Mar 2012, 19:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No tak może to być próba wypalenia DPF-u. Pytanko czy filtr cząstek stałych można wypalić na postoju tj. zapewnić odpowiednie obroty silnika, czy muszę jeździć specjalnie na autostradę ? aby zapewnić wymaganą prędkość i obroty silnika? Z tego co sie orjętuję robią to na miejscu tzn w warunkach hamowni tzn. rolki pod kołami, pasy zabezpieczające itd, ale nurtuje mnie pytanie czy ja wypalę ten filtr na parkingu pod domem na postoju spełniając tylko warunek obrotów silnika?
robi2502
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kutno
Posiadane auto: seat altea stylance 1,9 2004
PostWysłany: Czw 11 Lip 2013, 10:51    Temat postu: migająca swieca zarowa Odpowiedz z cytatem
witam...mam podobny problem jezdze juz tak od pol roku i nic sie nie dzieje,zapalanie świecy jest nieregularne nieprzewidywalne trwa dłuzej nieraz krocej....czytalem na forum ze to moze byc oznaka uszkodzonych pompowtrysków...ale jak na razie bedze czekał az sie cos samo wyjasni
szymekgd
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia
Piwa: 72/5
PostWysłany: Czw 11 Lip 2013, 10:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A nie prosciej podlaczyc sie pod komputer i sprawdzic co dolega?
pozdr. Michal
alfredzik77
Skąd jesteś (miejscowość/region): Krosno gmina Mosina woj. Wielkopolskie
Posiadane auto: seat altea1.9tdi rok prod.2005 77kw
PostWysłany: Pon 22 Lip 2013, 22:51    Temat postu: migajaca kontrolka swiec zarowych Odpowiedz z cytatem
witam..mam podobny problem z tym''miganiem''po podlaczeniu pod kompa zero bledow. desperacko wymienilem swiece na nowe i nic.pomocy Sad
wędkarstwo,sport a co do mechaniki to jestem laikiem..ale...nie boję się podejmować wyzwań.pozdrawiam
slawek4drive
Skąd jesteś (miejscowość/region): Piła
Posiadane auto: Seat Altea 1.9tdi BKC 2005
PostWysłany: Sro 08 Sty 2014, 21:05    Temat postu: re;migajaca kontrolka swiec zarowych Odpowiedz z cytatem
Zmień elektronika.....jak mruga kontrolka,to musi być zapis o błędzie!
Pewnie ma jakiś "biedny" interfejs?
Kontrolka TA może mrugać z mnóstwa powodów i "porządnym" urządzeniem można bez problemu zlokalizować usterkę Idea
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Artiks
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Piwa: 1/4
PostWysłany: Czw 09 Sty 2014, 01:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pokażcie logi 018 023. Mogą to być poluzowane końcówki pompowtrysków.
GO MY TOY
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
