Autor |
Wiadomość |
hany
Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom Posiadane auto: Seat Leon Spirit 1,6 2002
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 01:50 Temat postu: Problem z "check engine" w Leonie 1.6 16V silnik AZD |
Posiadam Leona 1,6 16V z 2002 90000 przebiegu i od jakiegoś czasu trapi mnie problem z wszystkomożliwą kontrolka. Raz na jakis czas samochód gorzej odpala (dość dlugo kreci na rozruszniku i tak jakby nierownomiernie) po odpaleniu na zimnym silniku szarpie nim (wyczuwalne takjakby takie mocniejsze trzęsniecie całym samochodem) jakby jeden cylinder przykladowo nie palil. Po rozgrzaniu go i przegonieniu przez kilkadziesiat kilometrow i nastepnie po krotkim postoju zazwyczaj znika kontrolka az do czasu kiedy znow pokaprysi przy odpalaniu. I nie ma reguly kiedy robi sie kaprysny czy po krotkiej przejazdzce z rana 1-2km czy po 50km odcinku.
Na komputerze wywala blad sondy lambda usterka sporadyczna (zwarcie do masy chyba ale nie dam sobie glowy uciac). Z kolei w warsztacie sonda lambda przeszla testy wyśmienicie. Filtry wszystkie wymienione.
Ktoś sie spotkal juz z takim problemem i ewentualnie ma ktos pomysl jak temu zaradzic zeby z wymiana polowy samochodu sie nie bawic (oczywiscie o ile mozliwa jest porada przez forum)
Ostatnio zmieniony przez hany dnia Pon 26 Wrz 2011, 10:33, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
marcin 82 Moderator
Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 2143 Skąd jesteś (miejscowość/region): KRA.... Posiadane auto: leon,1.6 16v AZD.LPG,2001r/ focus 2,0 tdci 2010 titanium
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 13:47 Temat postu: |
no to sprawa jasna, gdzieś sonda ma przebicie i na mierniku może nie wyjść, dopiero jak płynie przez nią prąd to to gdzieś przeskakuje "iskierka" i wtedy wyskakuje błąd, wymień tą sondę i po problemie |
Powrót do góry |
hany
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 16:06 Temat postu: |
Najwyrazniej wymiana nieunikniona. W przyszlym tygodniu dam go na wymiane i zdam relacje czy pomoglo. |
Powrót do góry |
seat leon
Dołączył: 29 Wrz 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: Seat Leon benzyna LPG 1,6 2003r
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 21:51 Temat postu: |
Mi też się świeci ta kontrolka, czasem zgaśnie i przez dłuższy czas nie świeci no i dziś zaświeciła ponownie ja kiedyś sprawdzałem całą elektronikę w aucie potem komp był podłączony ale nic nie znaleźli powiedzieli że nic im nie pokazuje coś mi wtedy wspominali o stykach jakiś ale już nie pamiętam bo to było z 3 mieś temu .
Czekam na twoją odpowiedz po odwiedzeniu mechanika |
Powrót do góry |
marcin 82 Moderator
Piwa: 84/3
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 13:16 Temat postu: |
seat leon napisał: | Mi też się świeci ta kontrolka, czasem zgaśnie i przez dłuższy czas nie świeci no i dziś zaświeciła ponownie ja kiedyś sprawdzałem całą elektronikę w aucie potem komp był podłączony ale nic nie znaleźli powiedzieli że nic im nie pokazuje coś mi wtedy wspominali o stykach jakiś ale już nie pamiętam bo to było z 3 mieś temu .
podepnij pod komputer jak kontrolka będzie się świeciła, bo niektóre drobne błędy same się kasują po jakimś czasie lub po paru odpaleniach silnika |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 13:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
hany
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:28 Temat postu: |
Bylem dzis na komputerze (oczywiscie blad lambdy) ale z mechanikiem doszlismy tez do innego wniosku. Przy 3-4 tysiacach cos gwizdze jakby nieszczelnosc wydechu w instrukcji jest napisane ze to moze tez blad lambdy pwodowac. Z drugiej strony nie ma charakterystycznego basowego brzmienia ktore na dziure by wskazywalo. Z drugiej strony mozna domyslac sie ze jak coraz czesciej sie zapala check to moze ten otwor sie powiekszyl i wiecej powietrza wpada. W srode zostawiam go na dluzej zobaczymy.
marcin 82 napisał: |
Niby tak ale u mnie np z ta lambda ciagle blad wisi nawet po "samonaprawieniu sie" i zgaszeniu zółtego diabla |
Powrót do góry |
zbyshek
Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 2000
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 09:30 Temat postu: błąd lambdy |
Ja mam Seata Toledo 2000r 1,6 16v z instalacją LPG i też mam błąd który objawia się kontrolką check engine...
Problem jest dosyć dziwny kontrolka świeci się bez przerwy zarówno na gazie jak i na benzynie auto w sumie jeździ dobrze może ma lekko za niskie obroty na nagrzanym silniku bo w okolicach 600 obrotów. Spalanie ok obroty raczej równomierne. Zaóważyłem jednak że po przejechaniu większej ilości (kilku tysięcy km) kontrolka check engine gaśnie na ok 150km i poźniej znowu się zapala...
Mechanik skasował już raz ten błąd ale pojawił się ponownie. Powiedział mi też że sonda wychodzi że dobrze pracuje a błąd opisywany był jako zbyt bogata mieszanka paliwowa
Czym może być spowodowany problem? |
Powrót do góry |
darek660
Dołączył: 27 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Reda Posiadane auto: seat
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 23:47 Temat postu: seat toledo 2 1.6 2002r z instalacja gazowa |
Posiadam seata toledo 2 1.6l 16v z instalacja gazowa. Problem jedt taki ze od jakiegoś czasu swieci mi sie kontrolka check engine. Po odlaczeniu vag wyswietlil się blad P1190 (rezystancja rezystorow poza zakresem) mechanicy nic nie wiedza. Mowia ze wszystko niby w porządku. Auto plynnie jeździ, spalanie w normie.
Czy macie pomysl gdzie chociaz tej usterki szukac lub czym jest spowodowana?
Dodam ze sonda lambda byla uszkodzona i po wymianie pojawił się ten blad |
Powrót do góry |
