Autor |
Wiadomość |
maciekxq
![Debiutant Debiutant](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/rangi/ranga_1.gif)
![](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/avatars/gallery/Funny_Figure/freddurst1.gif)
Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość/region): leeds, GB Posiadane auto: mondeo mk4 1.8 tdci
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 21:42 Temat postu: skraplacz od klimatyzacji |
Mam problem z moja zafira 1.6 z 2002 roku. Otóż od pewnego czasu pojawila sie woda pod dywanikiem pasazera. Pojawia sie ona tylko i wylacznie gdy uzywam klimatyzacji. Kapie troche pod autem ale w aucie tez z jakiegos powodu zostaje. Czy ktos moze mi powiedziec gdzie dokladnie znajduje sie odprowadzenie ze skraplacza bo albo cos jest zatkane albo jekis wężyk wypadł. Od razu mowie ze to nie nagrzewnica bo wody w ukladzie nie ubywa. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
![](templates/autoPl/images/spacer.gif) |
mariusz33
![Dyskutant Dyskutant](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/rangi/ranga_2.gif)
![](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/avatars/gallery/The Matrix/movie_the_matrix_morpheus.gif)
Dołączył: 09 Gru 2008 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pińczów Posiadane auto: opel zafira 1.8 CDX 2000
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 14:16 Temat postu: |
Kurde mam to samo.Ale u mnie zaczeło byc mokro jak mechanik wymieniał mi filtr kabinowy może jakiegoś wężyka nie dopioł ![Sad](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/smiles/icon_sad.gif) |
Powrót do góry |
maciekxq
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:41 Temat postu: |
jakies sugestie???? |
Powrót do góry |
Dziadek13
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Slonsk/Mysłowice Posiadane auto: Zafira A 2.0 DI 16V82KM
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 20:34 Temat postu: |
Ja mam tak wylot wody z klimy.
CO do wody na dywanikach to może puściły oringi ma rolnetce w nagrzewnicy i czas na ich wymiane. |
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 19:09 Temat postu: |
"oringi na rolnetce w nagrzewnicy" a co to takiego?Można jakieś fotki?Ale jesli to,to czy nie ubywało by wody w układzie chłodzenia? |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 19:09 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Dziadek13
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 10:25 Temat postu: |
mariusz33 napisał: | "oringi na rolnetce w nagrzewnicy" a co to takiego?Można jakieś fotki?Ale jesli to,to czy nie ubywało by wody w układzie chłodzenia? |
Pobierz http://www.speedyshare.com/files/30280725/Opis_wymiany_oring_w_klima.pdf to i poczytaj.Jak masz zatkany wylot wody z klimy to gdzieś ta woda musi sie wydostać. |
Powrót do góry |
maciekxq
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:56 Temat postu: |
Fajna fotka dzieki ale czy moglbys napisać gdzie mniej więcej sie to znajduje bo nie mam zielonego pojecie. Dzieki |
Powrót do góry |
Dziadek13
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 20:16 Temat postu: |
Na środku tylnej ściany komory silnika na dole w zafirze A. |
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 13:18 Temat postu: |
Dziadek13 jestem bardzo wdzięczny za to że nam odpowiadasz ale jak odpisujesz prosze staraj się to robić dokładnie i precyzyjnie.Jak piszesz że na środku tylnej ściany silnika to napisz czy z zewnątrz czy środka itp.Tu na forum szukamy odpowiedzi na bardzo proste pytania bo nie jesteśmy mechanikami a i forum jest poto by czegoś się nauczyć.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Dziadek13
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 19:12 Temat postu: |
Myślałem że to jasne że woda musi sie na zewnątrz wydostawać a nie do środka auta,pisałem komory silnika, czyli za silnikiem na tylnej ścianie grodziowej,na dole w okolicach układu kierowniczego na środku,dokładniej nie można też nie jestem mechanikiem tylko użytkownikiem zafirki. |
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 22:57 Temat postu: |
No i teraz jasne jak słonce,dziekuje.A powiec mi jeszcze wracając do tych "oringi na rolnetce w nagrzewnicy" co one maja wspólnego z klimatyzacją?A może znowu czegoś nie zrozumiałem? |
Powrót do góry |
Dziadek13
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 21:04 Temat postu: |
Nic ale tam lubią one puszczać wode można po zapachu wyczaić czy to czysta woda czy płyn chłodniczy wtedy mamy pewność co puściło.Ważne żeby ze parownika woda miała odpływ drożny.Może za dużo parownik ma szronu podczas pracy klimy albo może należało by go przeczyścić. |
Powrót do góry |
konrad006
Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Opel Zafira 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 23:20 Temat postu: |
po prawej stronie konsoli gdzes na wysokosci stóp pasażera (musisz odkręcić obudowę z tworzywa ) znajduje sie odprowadzenie wody z klimatyzacji , cos w rodzaju rurki ktora wchodzi w drugą ,opel to tak spieprzył iż włożył odwrotnie zachodzące odprowadzenie wody iż przy większej mocy klimy woda leje sie po dywaniki i na nogi pasażera. Najlepiej zakleić to silikonem i po problemie -woda wylewa się tylko na zewnątrz. powodzenia. |
Powrót do góry |
