Autor |
Wiadomość |
jurcio6
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 22:39 Temat postu: Podświetlenie pokręteł od nawiewu/klimatyzacji |
Czy w Leonie 1M1 Signo powinny być podświetlone kurki/pokrętła od temperatury i trybu działania nawiewu/klimy? Chodzi o te duże pokrętła pomiędzy radiem a skrzynią biegów (a raczej półką przed nią).
Nie mam tam żadnego podświetlenia, wiem że kumpel w Yarisie ma tak samo, co uważam za totalną głupotę, bo jak jest ciemno nie idzie przestawić nawiewu podczas jazdy...
Jeśli podświetlenie powinno być, to co może być nie tak? Spalone żarówki, bezpieczniki? Jak się dostać do tych żarówek? |
Powrót do góry |
ariush
Posiadane auto: Seat leon 1.4 2002
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 00:21 Temat postu: |
Witam. W konsoli środkowej musisz wyciągnąć środkowe pokrętło od regulacji siły nawiewu i wymienić żaróweczke która tam się znajduje. Jest tam tylko jedna żarówka- milej zabawy! |
Powrót do góry |
Radek73
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Powrót do góry |
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 11:09 Temat postu: |
Dzięki.
Czy pokrętło wystarczy ustawić w pozycji "0" i normalnie się wyciąga na siłę? Nie chcę nic "uksyć".. |
Powrót do góry |
Radek73
Piwa: 149/6
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 12:52 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 13:11 Temat postu: |
Kurde, wielkie dzięki. Powinni na forum dodać opcję "postaw kratę", bo takie piwo za tyle podpowiedzi to mało |
Powrót do góry |
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 14:06 Temat postu: |
jurcio6 napisał: | Powinni na forum dodać opcję "postaw kratę" |
Zgłoś propozycje do administracji forum . Powodzenia przy wymianie żarówki i daj znac czy zakończyła się sukcesem. _________________
Powrót do góry |
NED Moderator
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 20:48 Temat postu: ( Seat Leon ) Podświetlenie pokręteł od nawiewu/klimatyzacji |
Tak na marginesie temat był kilkakrotnie opisywany ze szczegółami wystarczyło użyć opcji szukaj _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 21:22 Temat postu: |
Operacja zakończona sukcesem, ale to zabawa zdecydowanie nie na moje roztrzęsione ręce Walczyłem z wyjęciem tego małego "gówienka" z 20 minut.. pomogło owinięcie pęsety i żarówki taśmą izolacyjną
No i przed chwilką sprawdzałem jak świeci... wreszcie koniec z włączaniem nawiewu "po omacku"!
Jeszcze raz dzięki za pomoc |
Powrót do góry |
Blade86
Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Brak
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 21:07 Temat postu: |
Pięknie - tylko jak wyjąć pokrętło? Jak rozumiem ustawiam środkowe odpowiedzialne za siłę nawiewu w pozycji ''0'', i ciągnę do siebie, podważam czymś? Pytam ponieważ kombinuje, kombinuje i nic się nie dzieje. A popsuć też bym nie chciał |
Powrót do góry |
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 00:22 Temat postu: |
Ustaw na "0" i rwij na chama! Oczywiście wyjdzie bez żadnego problemu, nie ma co się stresować. |
Powrót do góry |
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 08:30 Temat postu: |
Blade86 napisał: | Pytam ponieważ kombinuje, kombinuje i nic się nie dzieje. A popsuć też bym nie chciał |
hmm, deja vu chyba jurcio6 już o to samo się pytał. A potem swoimi roztrzęsionymi rękami sobie z tym poradził więc słuchaj doświadczonego kolegi _________________
Powrót do góry |
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 17:23 Temat postu: |
Taa Pokrętło, pokrętłem, ale potem jeszcze jest żarówka do wyjęcia, a to dopiero jest wyzwanie! |
Powrót do góry |
Blade86
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 07 Wrz 2012, 13:40 Temat postu: |
Tak Radek73 - wolałem jednak dopytać i upewnić aby nie narobić szkód. Trzeba było jednak szarpnąć siłowo - nie ma co tam w sumie uszkodzić jak pisał kolega jurcio6.
Ciężko jak diabli wyciągnąć tą żaróweczkę (ślizga się), w końcu pomogło obłożenie jej kawałkiem gumy i użycie 30 cm pensety. Kilkanaście minut kombinowania hehe - i trochę bluzgów wypowiedzianych pod nosem. |
Powrót do góry |
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Wrz 2012, 19:13 Temat postu: |
a wystarczyło przeczytać w tym temacie, że pomaga oklejenie żarówki i pęsety plastrem _________________
Powrót do góry |
