Autor |
Wiadomość |
piela7
Dołączył: 01 Sie 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): ślask Posiadane auto: Skoda Superb 2.0 TDI 2006
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 17:18 Temat postu: Kontrolka przepalonej żarówki |
Mam kłopot z sygnalizacją przepalonej żarówki.
Wszystkie światła działają. Te na zewnąrz i wewnątrz samochodu a kontrolka świeci. Po chwili gaśnie.
O co w tym wszystkim chodzi? Szukałem na forum ale jakoś nie mogę żadnego tematu dopasować do swojego przypadku.
Nadmienię, że niedawno wyjmowany był prawy reflektor i może to ma jakis wpływ?
Co robić w tym przypadku?
Pozdrawiam i za podpowiedzi z góry dziękuje _________________ piela7 |
Powrót do góry |
artsze
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań/Wielkopolska Posiadane auto: Skoda Superb awx 2004 Ford Focus 1,8 TDCi 2003
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 20:05 Temat postu: |
mam ten sam problem, wszystkie żarówki wymienione, wszystkie świecą a kontrolka również.
Ostatnio okazało się że uszkodzony jest czujnik położenia świateł ksenonowych i dlatego chyba świecąca kontrolka. Mam zamówiony czujnik, zobaczymy po wymianie. |
Powrót do góry |
superbawx
Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 155 Skąd jesteś (miejscowość/region): UK Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Powrót do góry |
piela7
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 22:08 Temat postu: |
Dzieki koledzy za podpowiezi.
Może to i czujnik położenia świateł?
Dwa miesiące temu potrąciłem bogu ducha winną sarenkę
Lampa była cała za wyjątkiem dwóch lub trzech zaczepów.
Ale miesiąc jeździłem bez grila, bo nie mogłem się zdecydować czy zgłosić to z AC czy nie.
Problem wystąpił po wyjęciu i ponownym zamontowaniu reflektora.
Był (jest) jeszcze jeden problem.
Przerdzewiało mi podświetlenie tablic rejestracyjnych.
Zamontowano tymczasowo ledy.
Dowiem się jak wymienię na orginały
Pozdrawiam _________________ piela7 |
Powrót do góry |
ja456
Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość/region): GD Posiadane auto: Skoda Superb Elegance 1.9TDI 2003
Piwa: 25/2
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:07 Temat postu: |
U mnie padł czujnik samopoziomowania (lewy przód przy kole). Wymiana załatwiła sprawę. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:07 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
serek31
Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Inowrocław Posiadane auto: skoda superb 1,9 TDI 130 km
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:18 Temat postu: |
zdecydowanie problemem jest czujnik samopoziomowania ksenonów.. Jeżeli jest uszkodzony to komputer po włączeniu pojazdu nie może dokładnie wypoziomować świateł.proponuję sprawdzić VAG grupa 55 zasięg ksenonów czy są błędy i sprawa będzie załatwiona. |
Powrót do góry |
artsze
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 21:22 Temat postu: |
czujnik samo poziomowania prawy przód wymieniony numer fabryczny 4BO 907503, skasowane błędy z kompa i kontrolka zgasła. koszt oryginalnego 270 zł plus wymiana |
Powrót do góry |
bcymek
Dołączył: 22 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Suwałki Posiadane auto: Skoda, Superb II, 3T5, 2.0 TDI, 2010
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 12:10 Temat postu: |
Witam. W mojej Skodzie Superb II w czasie wypadku została uszkodzona lewa przednia lampa i wymieniłem ją na używaną. W prawej został połamany jeden uchwyt. Niestety od tamtej pory na desce kontrolka spalonej żarówki oraz błędy, których nie można skasować:
02233 - Moc lewego reflektora (Etap wyjściowy) (J667)
01042 - Moduł sterowania niezakodowany
02656 - Poziom zasilania lewego reflektora niezakodowany
02657 - Poziom zasilania prawego reflektora niezakodowany
01539 - Reflektory nieustawione
Nie można też wykonać adaptacji lewego reflektora. Możliwe, że winowajcą jest czujnik poziomowania xenonów?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
