Autor |
Wiadomość |
soic
Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): NYSA Posiadane auto: Ford Mondeo 1.8 TD, 1997 r. kombi
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 18:16 Temat postu: Mondeo MKII 1.8TD 1997r. zgasł, kręci i nie odpala |
Mam Forda Mondeo 1.8 TD 1997r. kombi z silnikiem endura.
Po 5 minutach jazdy silnik zgasł i nie chciał odpalić. Odczekałem kilka minut i auto normalnie odpaliło i normalnie jeździłem.
Trzy dni później, rankiem auto odpaliło a po 10 sekundach zgasło. Rozrusznik kręci, auto nie odpala. Po kilku minutach odpaliło na kilka sekund, ale dławił się i nie osiągnął normalnych obrotów po czym znów zgasł i już wogóle nie odpalił do końca dnia.
Jakiś lokalny mechanik kazał podpiąć do komputera, ale nie mam tu takiej możliwości.
Dodam jeszcze, że tankuję tylko Verwę na Orlenie i jest pół baku paliwa.
Próbowałem go odpalić "na plaku" tzn. za filtr powietrza prysnąłem plack do tapicerki (zawiera palący się alkochol), zakręciłem i odpalił na chwilę po czym zgasł.
Próbowałem też podpompować go ręcznie pompką i dwa razy załapał, ale szybko zgasł. Gdy przesadnie pompowałem, to ropa wyciekała z wężyka przy pomce.
Bez tych kombinacji, normalnie nie odpala.
Pasek rozrządu jest cały.
Co mogło się stać mojemu Mondeo?
Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Grzegorz |
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:00 Temat postu: |
dzisiaj mondzik został podpięty pod komputer, który pokazał, że jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego.
Jednocześnie mechanik zauważył, że przecieka jakiś zawór przed pompą wtryskową i trzeba go też wymienić, lub zregenerować, co tłumaczy częstą utratę mocy podczas jazdy objawem przypominającą nie włączające się turbo. |
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 22:57 Temat postu: |
- czujnik położenia wału korbowego wymieniony,
- cieknący zawór na pompie wymieniony
Mondeo nadal nie pali...
Na "dezodorant" odpala a potem gaśnie.
CZY KTOŚ TO WOGÓLE CZYTA ?????????
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 10:10 Temat postu: |
Podłączyłem przezroczysty wężyk do pompy a końcówkę do słoika z ropą. Zapalił bez problemu i działał. Czy słoik był wysoko, czy na betonie, pompa ciągnęła paliwo i silnik działał.
Przełożenie wężyka ze słoika do filtru paliwa powodowało, że silnik nie chciał działać. Sprawdziłem filtr, nie był zapchany. Z uszczelki nie kapało, ale wizualnie była zużyta (ta na śrubie wkręcanej od góry) więc zrobiłem prowizoryczną sam i założyłem, gdyż podejrzewałem zapowietrzanie przez tą właśnie uszczelkę. Nie odpalił. Napełniłem wszystkie przewody ropą i ponownie próbowałem uruchomić pomagając pompką ręczną na filtrze i o dziwo mondeo zapalił.
Pojechałem na jazdę próbną i prawie wszystko było ok. Silnik miał 90% mocy. Po 2 dniach miał 50% mocy i podczas jazdy po przekroczeniu 3000 obrotów nie dawał rady.
Odłączyłem przewód paliwowy od filtra aby sprawdzić palcem, jak mocno pompa ssie paliwo, ale niczego nie wyczułem, żadnego ssania.
Czy ktoś wie jak mocno sprawna pompa powinna ssać paliwo?
Moc silnika podczas jazdy nadal waha się między 50% a 80% |
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 10:13 Temat postu: |
WIDZĘ, ŻE NA TYM FORUM NIE MOŻNA NA NIKOGO LICZYĆ.
JAK SAM SOBIE NIE POMOGĘ TO NIKT NIE POMOŻE.
NAWET JEDNEGO GŁUPIEGO ZDANIA NIKT NIE POTRAFI NAPISAĆ. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 10:13 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:49 Temat postu: |
JEDNOZNACZNA PRZYCZYNA PROBLEMU Z TEMATU TO: ZAPOWIETRZENIE UKŁADU PALIWOWEGO
Przyczyny:
- najczęściej uszczelka na filtrze paliwowym (w moim przypadku tak było)
- sam przewód paliwowy może być nieszczelny między filtrem paliwa a korektorem kąt wtrysku
- nieszczelny, skorodowany przewód od między zbiornikiem paliwa a filtrem paliwa.
Aby skutecznie odpowietrzyć układ nie należy bezmyślnie pompować ręczną pompką znajdującą się na filtrze paliwa. Trzeba najpierw zsunąć przewód paliwowy z korektora konta wtrysku i wtedy pompować, dopiero gdy zacznie lecieć paliwo, to można przewód nasunąć spowrotem i można odpalać silnik. Taki zabieg jest znacznie szybszy i skuteczniejszy.
Aby się przekonać, skąd bierze się powietrze, można założyć bezbarwny przewód paliwowy. Ja używałem zwykły plastikowy bezbarwny przewód, jednak może łatwo wprowadzić to w błąd, gdyż wystarczy niedokładnie założyć taki przewód aby powstawały pęcherzyki i to wcale nie widać, że powietrze zasysane jest w miejscu nałożenia takiego przewodu, więc trzeba uważać.
PRZYCZYNA UTRATY MOCY:
W moim przypadku przyczyną utraty mocy był korektor kąta wtrysku gdy wymieniłem go z innego mondeo. Zbiegiem okoliczności było to, że auto zapaliło na tym wymienionym korektorze kąta wtrysku. Paliło, ale nie miało mocy, dopiero gdy założyłem swój stary korektor (do tego przeciekający) do auta wróciła moc. Oddałem potem korektor do regeneracji (na allegro) i po 2 dniach auto śmiga do dzisiaj.
Dziękuję sobie, że sam sobie mogłem pomóc na tym forum rozwiązać problem,
mam nadzieję, że komuś się przydadzą te moje monologi.
Pozdrawiam wszystkich,
Grzegorz C. |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:48 Temat postu: |
Kolego, jednej strony powinnam Ci ten temat zamknąć za złamanie 19 i 20 punktu regulaminu.
Może nie bardzo ktoś wiedział jak Ci pomóc,nie każdy jest ekspertem w dieslach.
U mnie diesla nigdy nie było więc nawet widząc temat,często gesto się nie wypowiadam,bo na ile wiem diesel to trochę inna technika i inna bajka.
Postanowiłam ten temat przykleić,żeby był bardziej widoczny i może faktycznie nie jednemu pomoże . _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
zbigniewz01
Dołączył: 07 Sty 2012 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość/region): GLOGOWKO Posiadane auto: MONDEO MK2 1,8 TD 1999
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:38 Temat postu: |
WITAM. W tym przypadku tylko zapowietrzanie ukladu. Czy ten sam wezyk co miales w sloiku pozniej zalozyles ? Zadne paliwo nie moze cieknac tak jak pisales-kolo pompy.Skoro cieklo to sie zapowietrzal.Zaloz zaworek zwrotny (sa w sklepach) na wezu od filtra do pompy,poniewaz w pompce recznej jest takowy ale one czesto nie trzymaja.Zaworek prawie przy samym filtrze.Jeszcze jezeli bylo grzebane przy filtrze, czy byl wymieniany zawsze trzeba dobrze usytuowac uszczelki. Do wymiany najlepiej wymontowac z obudowa i wszystko widzisz i robota inna. |
Powrót do góry |
soic
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:32 Temat postu: |
Przewód ostatecznie nie został wymieniony - czyli pozostał stary oryginalny. W słoiku (i do pozostałych testów) użyłem innego bezbarwnego wężyka, aby łatwiej widzieć co się dzieje z paliwem. Po grzebaniu przy filtrze dokładnie ułożyłem nowe uszczelki (a robiłem to ze trzy razy zanim dobrze to zrobiłem). A jeśli chodzi o cieknący zawór, to rzeczywiście nie powinien przeciekać i może to być również źródłem zapowietrzania. Początkowo sam zakleiłem go poksyliną ale nie wytrzymało to długo. Dopiero profesjonalna regeneracjia załatwiła ten problem na dobre. |
Powrót do góry |
kriss941
Dołączył: 24 Sty 2011 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zgierz Posiadane auto: Ford Mondeo,Renault Master
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 20:01 Temat postu: |
Stawiam na uszkodzony podgrzewacz paliwa .To ta puszka kwadratowa za filtrem .Pomiń i podaj bezpośrednio paliwo na pompę .
Z jakiego zaworu ciekło ? Czy to nie przypadkiem z korektora kąta wtrysku? |
Powrót do góry |
