Autor |
Wiadomość |
woytex2
Posiadane auto: daewoo nubira 1 1600cm
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 19:54 Temat postu: Jak uruchomić na LPG. |
Witam zastaawia mnie jak odpalic samochód besposrednio z gazu np skonczyla sie benzyna albo pękł bak paliwa i co wtedy ?
mam instalke lovato sa dwie opcje benzyna lub automat benzyna gaz po osiagnieciu 2500 obrotów. |
Powrót do góry |
homosovietus
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nisko (Podkarpackie)
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 01:21 Temat postu: |
normalnmie powinno sie odpalic ale... NIE POLECAM a wrecz odradzam. Odpalanie na benzynie jest konieczne nie tylko ze wzgledu na poprawna prace silnika ale przede wszystkim na pompe maliwowa ktora mozna bardzo latwo spalic jesli ktos bedzie robil tak jak napisales _________________ A ja i tak lubie mojego lanicza |
Powrót do góry |
woytex2
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 05:55 Temat postu: |
homosovietus napisał: | normalnmie powinno sie odpalic ale... NIE POLECAM a wrecz odradzam. Odpalanie na benzynie jest konieczne nie tylko ze wzgledu na poprawna prace silnika ale przede wszystkim na pompe maliwowa ktora mozna bardzo latwo spalic jesli ktos bedzie robil tak jak napisales |
Jak napisałem w pierwszym poscie : Wiem o tym ale chce miec spsosb awaryjny !!! |
Powrót do góry |
jan0404
Posiadane auto: daewoo lanos 98 1.6.16v
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 19:06 Temat postu: |
Nie jestem pewny jak jest w lovato ja mam Bingo i też jest włącznik kturym się włancza instalację na automat lub wyłancza całkiem i chodzi na benzynie ,żeby odpalić na gazie muszę wyłączyć gaz potem wyłączyć zapłon ,włączyć zapłon a potem włączyć gaz i trzymać go wciśniętego około 45 -60 sekund i słychać jak butli gazowej otwiera się zawór potem odpalić ,ale ta opcja musi być ustawiona komputerem w serwisie gazowym . |
Powrót do góry |
