Autor |
Wiadomość |
jendrek7
Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nordhorn/Niemcy Posiadane auto: volvo v50 momentum,2.0-100kw,2007
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 10:29 Temat postu: Klimatyzacja |
Witam jestem tu nowy.Szukalem na forum ale nic nie znalazlem.
Niedziala mi klimatyzacja wogole niechce wentylator sie zaloczyc,czy moze byc przyczyna braku plynu w klimatyzacji czy jakis czujnik(sensor),czy cos innego?
Prosze o pomoc.
pozdrawiam |
Powrót do góry |
spokoluzik
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 386 Skąd jesteś (miejscowość/region): zamosc/lublin/london Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 00:04 Temat postu: |
na poczatek sprawdz bezpieczniki. a potem podpowiedz co masz na mysli piszac o klimie i wentylatorze.....
nie zalacza ci sie nawiew to moze byc np rezystor.
nie dziala ci klima(nie chlodzi) to sprawdz czy ci sie zalacza pompa. _________________ volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com |
Powrót do góry |
jendrek7
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 21:07 Temat postu: |
Bezpieczniki sa ok.
Pompa sie nie zalacza a co do wentylatora to jak klima mi dzialala i kiedy ja zalaczylem to i wentylator sie zalanczal.
Dzieki za info,szukam dalej sprawdze czy w instalacji jest gaz? |
Powrót do góry |
jendrek7
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 13:07 Temat postu: |
jest usterka klimatyzacji nieszczelny kondensator(chlodnica klimy) szukalismy 2.5h nabilismy uklad zwyklym powietrzem do 14atmosfer i zaczlo sie poszukiwanie teraz tylko wymiana i mysle ze bedzie dzialac. |
Powrót do góry |
jendrek7
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:10 Temat postu: |
witam wszystkich
Klimatyzacja dziala byl nieszczelny kondensator.
Taka mala rada miedzy chlodnica oleju a kondensatorem klimatyzacji bylo dobre wiadro brudu (liscie,piasek,mniejsze kamyki)wszystko takie zbite ze uszkodzilo kondensator,takze jak ktos chce zaoszczedzic pare zlotych warto wyczyscic ten brud.
Najczestrza usterka klimatyzacji w volvo v50 2.0 to kondensator klimatyzacji. |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:10 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość/region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:03 Temat postu: |
jendrek7 napisał: | ...nabilismy uklad zwyklym powietrzem ... |
Poważny błąd. |
Powrót do góry |
jendrek7
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 22:11 Temat postu: |
Dlaczego?Klimatyzacja i tak nie dzialala a tym sposobem szybciej pokazal sie kontrast. |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 08:58 Temat postu: |
Olej układu klimatyzacji chłonie wilgoć (wodę) , tak zanieszcyszczony olej może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki bądź nawet do zamarznięcia zworu rozprężnego itp.Klima może przestać działać albo mieć słabszą wydajność. Układy klimatyzacji wyposażane są w osuszacze by wyłapać wilgoć ale ich zdolność pochłaniania jest ograniczona. Dlatego np. zaleca się wymianę tego osuszacza gdy układ był długo otwarty.W sprężonym powietrzu może być dużo wilogoci.W zakładach obługi klimatyzacji używają do testów szczelności azotu. |
Powrót do góry |
jendrek7
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 18:38 Temat postu: |
kinniu ale mnie wystraszyles pojechalem tam gdzie robilem klime i masz racje sprawdzali azotem,ogladalem to urzadzenie,pisze jak byk azot.
Przyznaje myslalem ze to zwykle powietrze nawet niespojrzalem w glowie tylko mialem mysli zeby to nie byl kondensator. |
Powrót do góry |
