Autor |
Wiadomość |
punciopyr...
Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: grande punto 1,2 2008,
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 00:16 Temat postu: silnik terkoce |
moja Panda terkocze jak diesel -czy to normalne !!!!!!!POMOCY!!!!!!!! silnik 1,1 37 tys. km |
Powrót do góry |
free10
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 09:53 Temat postu: |
raczej nie powinien terkotać jak diesel. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!! |
Powrót do góry |
arkko
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 11:46 Temat postu: |
Coś więcej poprosimy,jakies nagranie,bo terkotania sa różne,możliwe że zawory Ci grają,oleju jest ok ? Przy tym przebiegu można by już pokusić sie o regulację zaworów.Terkoczą jeszcze wtryskiwacze,ale to jest dźwiek typu cyk-cyk. |
Powrót do góry |
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 11:38 Temat postu: chyba wiem? |
zawory byly regulowane ok.6000 km temu w maju ubiegłego roku podczas jazdy po rozgrzaniu chodzi cicho ,jechałem waską uliczką z otwarymi szybami i nic złego z silnika nie słyszałem.Może tlumik gdzies na poczatku jest dziurawy?Sprawdzę |
Powrót do góry |
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:06 Temat postu: duzy problem? |
tłumik cały,klekoce chyba jeden zawór,jednak nie cały czas . bywa tak ze nie hałasują wcale a i bywa ze delikatnie klekota.sam nie wiem co robic! pomocy!! |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:06 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 11:39 Temat postu: |
zmieniłem olej na pełen syntetyk 5 w 40 i problem znikł |
Powrót do góry |
PiotrMFIRE
Dołączył: 23 Sie 2011 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość/region): znienacka
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 03:24 Temat postu: |
Bez sensu, to nie jest silnik na hydroszklankach żeby olej miał coś do takiego dźwięku. Przypadek albo masz urojenia. |
Powrót do góry |
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 13:30 Temat postu: racja |
fakt to były urojenia,ale faktycznie krótko po wymianie oleju ucichł,dzisiaj byłem w serwisie Fiata i mechanik powiedział że to są sworznie tłoków i że można z tym jeżdzić ,nie rozleci się ale może przeszkadzać . To jest to ale remont bardzo kosztowny ok 2-3 tys |
Powrót do góry |
PiotrMFIRE
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 21:24 Temat postu: |
Ile to auto ma? MILION 37 TYŚ?! Jeżeli to faktycznie sworznie tłoków to albo ktoś źle złożył silnik, pech jeden na milion albo tam jest przebieg znacznie większy albo jakiś [cenzura] wziął sobie punkt honoru żeby ten silnik zepsuć. Spotkałem się z jednym silnikiem któremu sworznie padły po tym przebiegu- autem jeździł nastolatek co po każdym odpaleniu odjeżdżał z piskiem i non stop latał zimnym silnikiem na wysokich obrotach...
Zużycie sworzni to poważny problem, taki silnik kwalifikuje się do remontu ,a jak nie to może się w pewnym momencie tłok urwać.
Lepiej nagraj ten dźwięk i wrzuć na internet, przesłuchamy co to może być. |
Powrót do góry |
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:20 Temat postu: |
inna wersja to zużyty popychacz..? sam już nie wiem nagram i wrzucę |
Powrót do góry |
