Autor |
Wiadomość |
tomasz119
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Biłgoraj Posiadane auto: Dodge, Caliber, 2,0/gaz, 2007
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 10:44 Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Mam od 4 dni używanego Calibra z 2007 roku i wewnątrz przedniego zderzaka zauważyłem czujnik temperatury. Na desce rozdzielczej nie znalazłem informacji z temperaturą zewnętrzną. Nie umiem czegoś włączyć ? Czy może nie wiem gdzie patrzeć ?
Pozdrawiam ! |
Powrót do góry |
bono11
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia Posiadane auto: Dodge Caliber SXT 2007 2,0+LPG
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 22:24 Temat postu: |
Również tak jak przedmówca mam problem z temperaturą zewnętrzną. Mam Caliberka z USA 2007 r i na desce rozdzielczej pokazuje cały czas temp 130-140 stopni F co daje bardzo wysoką temperaturę w Celsjuszach - proszę o pomoc |
Powrót do góry |
Dodge Caliber SXT
Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piła Posiadane auto: Dodge Caliber SXT
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 07:08 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
tomasz119 napisał: | Witam
Pozdrawiam ! |
Proszę macisnąć guzik pod licznikiem, tam się przestawia na: emperaturę, Przejechane kilometry i przebieg. |
Powrót do góry |
tomasz119
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 12:07 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Dalsze pytanie. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zmiany wyświetlania temperatury z F na Celsjusza ? |
Powrót do góry |
jacekmarus
Dołączył: 11 Lut 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom Posiadane auto: DODGE CALIBER 2,0 CRD, 2007
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 15:50 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
tomasz119 napisał: | Dalsze pytanie. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zmiany wyświetlania temperatury z F na Celsjusza ? |
Pewnieże tak, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk resetu przy ustawieniach PERSONAL SETTINGS |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 15:50 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
tomasz119
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 16:27 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
jacekmarus napisał: | PERSONAL SETTINGS |
a gdzie ten przycisk się znajduje ?
ja mam tylko jeden przycisk pod obrotomierzem , którym zmieniam informacje wyświetlania a jak go dłużej przytrzymam to nic się nie dzieje, no chyba ze w trakcie wyłączę i włączę zapłon to wtedy wskazówki obr. i prędkości podnoszą się do góry i coś tam się sprawdza, po czym powraca do normalnych ustawień łącznie z temperaturą w F
czy jest możliwe żeby w mojej wersji go nie było ? |
Powrót do góry |
jeromino
Dołączył: 24 Maj 2018 Posty: 82 Skąd jesteś (miejscowość/region): Chojnice Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 SXT 2008 r.
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 19:00 Temat postu: Personal settings |
Również mam pytanie, gdzie szukać przycisku. |
Powrót do góry |
111290PL
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rzeszów Posiadane auto: Dodge Caliber
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 22:17 Temat postu: |
Lewy przycisk na zegarach. Zmieniając z temperatury na kompas itd gdy wchodzimy w personal settings przytrzymajcie lewy przycisk i tam powinna być cała reszta. Przynajmniej tak to u mnie działa. _________________ Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel |
Powrót do góry |
jeromino
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 12:25 Temat postu: Przycisk |
U mnie brak takowego. Zatem nie ustawię niczego |
Powrót do góry |
waren
Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 10:45 Temat postu: |
A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik, gdzieś pod zderzakiem ale w którym miejscu ? Bo ostatnio coś jest nie tak i pokazuje mi o 10 stopni Celsjusza za dużo albo coś się obluzowało albo termometr się zepsuł nowy kosztuje koło 40 zł to nie ma tragedii |
Powrót do góry |
muniek_gmc
Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 13:27 Temat postu: ( Dodge Caliber ) Czujnik temperatury zewnętrznej |
Czujnik temperatury zewnętrznej jest wpięty (od dołu) w przednią belkę (wzmocnienie zderzaka) stalową. Można się do niego dostać poprzez demontaż przedniego zderzaka i wówczas mamy czujnik na wierzchu. |
Powrót do góry |
waren
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 17:36 Temat postu: |
Właśnie wymieniłem ten czujnik wszystko działa, trzeba zdemontować zderzak i bez trudu można go znaleźć obok belki. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
