Autor |
Wiadomość |
Andrzej24
Dołączył: 24 Lut 2008 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: OPEL
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 07:28 Temat postu: Uno gaśnie na gazie POMOCY |
Dzień dobry , mam problem z moim fiatem uno ( model clip ) silnik samochodu pracuje bardzo nierówno tak na benzynie jak i na gazie tylko że na gazie jeszcze dodatkowo strasznie gasnie wystarczy że podczas jazdy wcisne sprzęgło zeby zmienić bieg i auto gasnie , albo jak wciskam sprzęgło zeby włonczyc luz i dojechać na nim do skrzyrzowania to gaśnięcie jest bardzo niebezpieczne kiedyś zgasł mi tuż przed ostrym zakrętem .... Owszem byłem z tym u mechanika ale regulacje prawie nie pomogła bo na drugi dzień było tak samo kiedyś udało mi sie jeździć nawet 2 tygodnie po wizycie u mechanika mam dość wydatków na naprawy które mało pomagają , prosze o POMOC czemu to auto tak gaśnie jak to naprawić |
Powrót do góry |
Vitor_Belfort
Dołączył: 14 Sty 2008 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Linea 1.4 8V 2008 r + LPG Tartarini
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 12:52 Temat postu: Re: Uno gaśnie na gazie POMOCY |
Andrzej24 napisał: | Dzień dobry , mam problem z moim fiatem uno ( model clip ) silnik samochodu pracuje bardzo nierówno tak na benzynie jak i na gazie tylko że na gazie jeszcze dodatkowo strasznie gasnie wystarczy że podczas jazdy wcisne sprzęgło zeby zmienić bieg i auto gasnie , albo jak wciskam sprzęgło zeby włonczyc luz i dojechać na nim do skrzyrzowania to gaśnięcie jest bardzo niebezpieczne kiedyś zgasł mi tuż przed ostrym zakrętem .... Owszem byłem z tym u mechanika ale regulacje prawie nie pomogła bo na drugi dzień było tak samo kiedyś udało mi sie jeździć nawet 2 tygodnie po wizycie u mechanika mam dość wydatków na naprawy które mało pomagają , prosze o POMOC czemu to auto tak gaśnie jak to naprawić |
Kiedyś miałem podobny problem w służbowej Corsie - jak się wyrzuciło na luz lub robiło redukcję na łuku to przy spadku obrotów silnik gasł... Nie chcę Cię martwić ale mi włożyli jakąś LPG starej konstrukcji i NIC nie dało się z tym robić. Po prostu gaz przy wolnych obrotach i szybkości rzędu 60 km/godz był wydmuchiwany z pewnych elementów instalacji. Tak więc chyba masz zamontowane podobne "cudo".... Pozdro _________________ Ból jest tymczasowy - duma jest wieczna |
Powrót do góry |
adam-as Moderator
Junior admin
Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 951 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnośląskie :-) Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 13:33 Temat postu: |
A świece i kable kiedy wymieniałeś? |
Powrót do góry |
