Autor |
Wiadomość |
tata383
Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): rzeszów-podkarpackie. Posiadane auto: ford scorpio,sedan,2,4,v6,90.
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 11:05 Temat postu: brak ogrzewania. |
Wymieniłem płyn chłodzący i od tej wymiany zero ogrzewaniaw aucie.
Jaka moze być przyczyna,mechanik powiedział,ze termostat jest sprawny. _________________ tata383 |
Powrót do góry |
torro73
Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 304 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lidzbark Warmiński Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 12:55 Temat postu: |
Trzeba dobrze odpowietrzyć układ.W nagrzewnicy może znajdować się powietrze!!!!! _________________ My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!! |
Powrót do góry |
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:43 Temat postu: ogrzewanie |
Dzieki za odpowiedż.
Jak śie odpowietrza układ chłodzenia? _________________ tata383 |
Powrót do góry |
DUSK
Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 92 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: DAIHATSU TERIOS J102 1.3 16V 4WD 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:58 Temat postu: Re: ogrzewanie |
Witam! Musisz włączyć silnik i na rurze która dochodzi do chłodnicy odkręcić mały zaworek ,by reszta powietrza zeszła także przy tej operacji wyleci ci troszkę płynu z chłodnicy ale to mus inaczej nie odpowietrzysz układu .Także musisz koniecznie dolewać płynu tego który wyleci ,bo go będzie za mało .Mam nadzieję ,że jesteś zaopatrzony w ten sam płyn przynajmniej 2 litry więcej kupiłeś przy wymianie .Powodzenia . |
Powrót do góry |
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:05 Temat postu: |
Do pełnego sukcesu zaleca się za kilka dni powtórzyć "odpowietrzenie".Przy pierwszym jeszcze mogą się gdzieś jakieś bąbelki powietrza zachować.A podczas eksploatacji samochodu zbierają się przeważnie w nagrzewnicy. _________________ My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!! |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:05 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:08 Temat postu: ogrzewanie |
Dzięki za podpowiedż.
przy chłodnicy są 2 rurki,ale nie ma żadnych zaworków,co mam dalej zrobić. _________________ tata383 |
Powrót do góry |
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:12 Temat postu: |
Znajdź gruby wąż gumowy (przeważnie jest gdzieś wysoko bo odpowietrznik musi być najwyższym miejscem układu chłodzącego) na nim będzie albo plastikowy koreczek do wykręcenia albo zaworek.To jest odpowietrznik. _________________ My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!! |
Powrót do góry |
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:27 Temat postu: |
Sprawdzałem.Jest gruba rurka w górnej częsci chłodnicy,skręcona w dwóch miejscach opaskami,nie ma w rurce ani korka ani zaworka co mam dalej zrobić _________________ tata383 |
Powrót do góry |
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:40 Temat postu: |
No teraz to tylko udać się do mechanika niech go odpowietrzy (patrząc mu pilnie przez ramie co robi i gdzie robi).Zapłacisz parę groszy bo odpowietrzanie trwa pięć minut (zrobi Ci to od ręki) ale na przyszłość już będziesz wiedział gdzie jest odpowietrznik. Bo cudów nie ma,każdy układ zawierający płyn musi mieć odpowietrzniki!!!!!!! _________________ My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!! |
Powrót do góry |
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:48 Temat postu: |
Dżieki za podpowiedzi.
Jutro jade do mechanika. _________________ tata383 |
Powrót do góry |
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:15 Temat postu: |
Tak na zakończenie tego tematu powiem Ci kolego że ja u siebie za pierwszym razem wcale tak szybko nie odnalazłem odpowietrznika.Jest tak jak wspomniałem na takim grubym wężu ale sam odpowietrznik ukrył się pod takim metalowym łącznikiem (jak dobrze pamiętam to chyba uchwyt filtra powietrza).Teraz jak już wiem gdzie jest to jest dla mnie oczywiste że tam właśnie jest!!!! Pozdrawiam!!!!! _________________ My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!! |
Powrót do góry |
