Autor |
Wiadomość |
kosabelfast
Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): belfast Posiadane auto: c2 gt 1.6 16v
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 11:49 Temat postu: air bag |
witam ponownie
czy ktos wie jak wyglada wymiana poduszki powietrznej w siedzeniu
tzn tzreba wymieniac cale siedzenie czy mozna sama poduszke
wystrzelila przy stluczce _________________ czerwony przecinak gt |
Powrót do góry |
procik
Dołączył: 07 Paź 2009 Posty: 788 Skąd jesteś (miejscowość/region): Doncaster/UK Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 13:11 Temat postu: |
Z tego co ja się orientuje, (czysto teoretycznie) to można wymienić samą poduszkę, ale trzeba tez wymienić kalkulator poduszek (czy jak to się zwie) |
Powrót do góry |
piotro10
Dołączył: 30 Lis 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 00:09 Temat postu: |
moduł poduszki ale uważaj bo on jest tylko raz programowany jak sie pomylisz to musisz kupić drugi nowy. |
Powrót do góry |
kosabelfast
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:28 Temat postu: |
piotro 10
czy wiesz jak krok po kroku sie to robi tzn wymienia modul poduszki
mam juz poduszke w siedzeniu nowa ale nie podlaczona
natomiast nie wiem gdzie znajduje sie ten modul poduszki
czy to tylko modul tej poduszki siedzenia czy steruje wszystkimi poduchami
dzieki z gory za pomoc _________________ czerwony przecinak gt |
Powrót do góry |
kosabelfast
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:30 Temat postu: |
aha i gdzies czytalem ze musi byc identyczny jak byl wczesniej tzn te same numery musi miec czy to prawda czy moze byc jaki kolwiek?? _________________ czerwony przecinak gt |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:30 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kosabelfast
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 17:37 Temat postu: |
nie bylo chetnych zeby pomoc do konca wymienic poduszke
zrobione tak czy innaczej
dla tych ktorzy maja taki problem
kalkulator poduszek musi miec ten sam numer ktory jest na naklejce widocznej po sciagnieciu plastiku kolo recznego i lewarka biegow
i tak to leci
odpinamy akumulator
wymieniamy poduszke
wymieniamy kalkulator
i po przekreceniu kluczyka i odpaleniu
jest git poducha gasnie z deski rozdzielczej
pozdrawiam _________________ czerwony przecinak gt |
Powrót do góry |
setina
Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 22:45 Temat postu: |
moze mi ktos napisac czy kontrolka od poduszek przy uruchomieniu auta powinna gasnac na koncu czy moze gasnac z innymi..... czy jesli gasnie rowno z inna to znaczy ze jest pod nia podpieta i cos jest nie tak ? |
Powrót do góry |
Claudine
Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wlkp Posiadane auto: Citroen C2, 1.4HDI, 2003
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 10:42 Temat postu: |
setina, u mnie gaśnie razem z innymi |
Powrót do góry |
ZibiSol
Dołączył: 06 Wrz 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Częstochowa i Łódź Posiadane auto: clio II i citroen c2
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 12:36 Temat postu: |
kosabelfast napisał: | nie bylo chetnych zeby pomoc do konca wymienic poduszke
i tak to leci
odpinamy akumulator
wymieniamy poduszke
pozdrawiam |
Witam!
A jak się to ma do wymiany całego fotela!?? Mam uszkodzony stelaż prawego fotela pasażera (nie mogę ustawiać innych położeń oparcia, niż skrajne ). Chcę kupić inny fotel - kompletny lub sam stelaż i dokonać przekładki (to co potrzeba - tapicerka/poduszka/napinacz pasów itp)! Czy tu też coś może być z kalkulatorem czy innym ustrojstwem zawiadującym poduchami w aucie!?? A jak to się ma np z wymianą wszystkich siedzeń na np z VTR? I jak ma się do siedzeń z "anglika"!?? Czy coś może przeszkadzać? Plusem może być to, że się zyska ustawianie wysokości siedziska dla pasażera!
Proszę o porady, wskazówki! Pozdrawiam. _________________ ZibiSol |
Powrót do góry |
melchior71
Dołączył: 26 Gru 2011 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ruda Śląska Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI '02
Wysłany: Pon 14 Sie 2017, 20:49 Temat postu: |
Witam . Podepnę sie pod temat . Świeci się AirBag i jako błąd na kompie opisany jest "przerwa w obwodzie detonatora poduszki kierowcy" Czy chodzi o poduszkę w kierownicy czy w fotelu . Czy opis awarii tych poduszek różni sie czy jest jako poduszka kierowcy i ta i ta ? _________________ jest też Matrix 1,5 CRDI |
Powrót do góry |
