Autor |
Wiadomość |
w3odnik
Posiadane auto: FIAT
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 20:18 Temat postu: Pomocy Samochod na Gaz |
Witam mam pytanie kupilem 700 z gazem i mam problem nie mialem nigdy samochodu na gaz i nie wiem o co chodzi na gazie odpala na tyk chodzi rowniutko ale problem zaczyna sie jak zaczynam jechac jak jade sam jeszcze ujdzie jest slaby na drugim biegu max 4o na prostej do 80 na 4 biegu nie wiem czy ma tak byc starsznie mnie to wkuaza bo jesli jest gurka i jest dlyuga pomimo ze zredukuje do 3 boegu on zwalnia i mam problem z wyjechaniem pomozcie nie wiem czy ma tak byc czy poprostu cos jest nie tak PzDr |
Powrót do góry |
milarkadiusz
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 20:44 Temat postu: |
ewidentnie cos nie tak
ale masz teo obajwy tylko an gazie czy na BP tez tak jest |
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 21:22 Temat postu: Eh |
Tak na benzynie rowniez jak daje caly gaz to go muli i delikatne szarpanie np daje caly gaz drosze kazu ujme i jedzie szybciej nie rozumiem tego. |
Powrót do góry |
mikki68
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość/region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 00:09 Temat postu: |
skoro na PB masz te same objawy to najpierw ureguluj autko na bęzynce a jak wszystko będzie OK to dopiero LPG.
700 to nie rakieta ale u ciebie coś nie tak
a jak spalanie? może filtr zatkany, coś z zaworami.
czy od początku tak jęzdzi?
może już po silniku, ma przedmuchy? _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY |
Powrót do góry |
milarkadiusz
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:27 Temat postu: |
zacznij od podstaw
filtry kable WN i swiece
potem przyjzyj sie czy nie masz maselka w oleju - wtedy UPG (ale to ostateczny wariant ) |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:27 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 16:22 Temat postu: |
sAMOCHOD KUPILEM WIEM ZE NIE RAKIETA ALE WIESZ JAK JA MU DAJE CALY GAZ TO MJA SIE ROZPEDZAC PRAWDA A NIE MULIC JAK JADE NA BENZYNIE I WCISNE CALY GAZ TO GO MULI TROSZKE MU UJME I JEDZIE NIE ROZUMIEM TEGO SPRAWDZALEM FILTR POWIETRZA JEST OK NGAZ BYL SPRAWDZANY 6 MIESIECY TEMU ... Y MOZE ZLE GAZ USTAWIONY ALBO FILTR OD GAZU ALBO WODA W GAZNIKU JAK MYSLICIE ?? OLJ BYL WYMIENIANY . |
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 16:25 Temat postu: |
Spalanie na gazie za 20 zl robie 135km na paliwie nie wiem nie sprawdzalem i nie ma przedmuchow |
Powrót do góry |
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 01:27 Temat postu: |
z tego co piszesz to mało ci pali tego gazu.
możesz mieć ustawiony na bbbbbbbbbbbbardzo oszczędnie.
i dlatego jak mocniej ciśniesz "pedał" to otwierasz przepustnicę, a paliwka dostaje mało i.........
jak wiadomo jeszcze nikt nie wymyślił silnika na powietrze. szkoda.
to może być to
?ale?
nie wiem jakie masz objawy na PB ?
szerokości _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 16:20 Temat postu: |
Na benzynie jest to samo jak sie otwiera druga przepustnica czyli jak jest prawie caly gaz rownbiez go muli i nie zabardzo che jechac musze gazu ujmowac |
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 16:24 Temat postu: |
I jeszcze jedno tez o tym myslalem ale wiesz to moj pierwszy samochod na gaz trak jak by wlasnie moze nie dostawal odpowiedniej ilosci gazy jak mu wiecej wciskam na kazdym biegu na gazie ma ogleslony tak jak by pzredziel np na drugim bioegu do 40 jesli che zeby wiecej to jak wcinse caly gaz muli go i po jamis czasie dopiero jedzie strasznie sie zbiera na trzecim biegu 60 i czwarty bieg 8o koniec wiecej nie pojedzie |
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 16:27 Temat postu: |
Na paliwie jest taka roznica ze jesli ujme mu troszke tego gazu to jedzie elegancko i pozniej jedzie na paliwie nie chodzi zle wiadomo jak odrtazu caly wcisne to go zmuli ujme i jedzie ;] |
Powrót do góry |
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 17:26 Temat postu: |
na mój gust to jak chcesz troszkę żwawiej jezdzić to kłania się regulacja gaznika.
poprzednik chyba był BARDZO oszczędny.
no
mało pali mało jedzie
wybór należy do ciebie _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
Powrót do góry |
w3odnik
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 18:47 Temat postu: |
Znam przyczyne Gaznik do czyszczenia i regulacji;] |
Powrót do góry |
