Autor |
Wiadomość |
marios75
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zamość Posiadane auto: Rav4
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 23:43 Temat postu: Brak podświetlenia deski rozdzielczej (nawiewy) |
Witam. mam problemik. Kupiłem zonie Yariskę z 1999r i w nocy zauważyłem, że brak jest podświetlenia trzech "pokręteł" od nawiewów. Sprawdziłem bezpieczniki i jest OK. proszę o pomoc i informację czy Yaris posiada takie podświetlenie (Ravka ma). jak usunąć ustyerkę, czy jest jakaś żarówka do wymiany lub diody i jak to zrobić. Wdzięczny będę za podpowiedź.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
hydra
Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolskie Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 10:06 Temat postu: |
Witaj.Są podświetlane mała żarówką niestety nie pamiętam jej mocy.Jak ją wymienić nie powiem Ci krok po kroku,ale nie jest to trudne.Zaczynasz od odkręcenia śrubki która znajduje się po lewej stronie[mała półka niezamykana]siedząc na miejscu pasażera.Po odkręceniu wyciągnij te trzy pokrętła od nawiewów, spróbuj odciągnąć środkowy panel,nić na siłę żeby nie poniszczyć.Ta czynność powinna Ci pokazać co robić dalej.Nie jest to trudne,rób to powoli bez podważania plastików,żeby nie porysować ani pourywać. |
Powrót do góry |
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 19:58 Temat postu: zarowki |
same przyciski nie maja swoich zarowek zaczerpuja swiatlo z podswietlenia sterowania nadmuchem dwie male zarowki bezsokolowe 1,2w _________________ PKT.22 |
Powrót do góry |
marios75
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 21:32 Temat postu: Znalazłem.... |
Dzięki serdeczne udało mi się odnaleźć te żarówki. Teraz tylko gdzieś muszę je kupić bo jakieś są dziwne (w jakimś plastikowym uchwycie).
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
turecki
Dołączył: 11 Sty 2009 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Toyota Yaris Terra Plus 1.0 2003
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 23:36 Temat postu: |
Fakt, są dziwne. Nie spotkałem zamienników. W sklepie serwisowym sztuka kosztuje ok. 30zł |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 23:36 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
marios75
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 21:13 Temat postu: Naprawiono..... |
Trudno dostać żarówki z tym plastikowym uchwytem-podstawą ale można kupić same żarówki bezcokołowe o mocy 1w lub 1,2w z długimi drucikami-biegunami. Da się łatwo umieścić je w tej plastikowej podstawie i jest OK.
Dzięki za pomoc. |
Powrót do góry |
turecki
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 10:12 Temat postu: |
Jesteś pewien marios75? Oryginalna żaróweczka w yarisie nr kat 90011-11030 jest sporo krótsza od tych, o których piszesz. |
Powrót do góry |
marios75
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 14:31 Temat postu: Pewny |
Turecki jestem pewny bo je zamontowałem i podświetlenie działa jak trzeba. Masz rację, że są dłuższe ale nie sporo tylko troszeczkę. Są też trochę cieńsze niż oryginał ale to nie ma wpływu na montaż i bez problemów mieszczą się w swoje łoża. Jak na razie wszystko działa.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Comandos21
Dołączył: 23 Kwi 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ząbkowice Śl. Posiadane auto: Yaris1 1.0 FL 04.2004
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 19:43 Temat postu: |
Witajcie, ktoś ma może turorial z wymiany żaróweczek pod pokrętłami nawiewu klimy w Yarisie FL 2004?
Chyba nie trzeba całego kokpitu wyjmować?
Jakie to żaróweczki są T4? |
Powrót do góry |
