duszenie silnika na lpg -Brava 1.4
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja
Malina107
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: Fabia I 1.4 TDI 2006
PostWysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:47    Temat postu: duszenie silnika na lpg -Brava 1.4 Odpowiedz z cytatem
Witam, mam Brave 1.4 12V w gazie. (Gaz pół-funkcyjny, tzn w momencie kiedy go przygazuje alb gdy się rozgrzeje, to przełącza się na gaz, można nacisnąc przycisk, żeby przełączyl się na benzyne albo ten sam rpzycisk, zeby nie przełaczal sę w ogole na gaz)
Dziś zima zaskoczyła mój samochód.
Wszystko było ładnie i pięknie, ale po przejechaniu jakichś 400 metrów samochód nagle zaczął wariować, trochę jakby się dusić (tak jak w momencie, gdy kończy się gaz w butli) i dziwnie boksować z tyłu (takie miałem uczucie). Najpierw chciałem go przełączyć na bezyne ale po prostu się nie dało (co mnie bardzo zdziwilo), no ale nacisnąłem sprzegło, przegazowałęm i jakoś poszedl.
Problem w tym, że teraz na wolnych obrotach troche nierówno chodzi, ma jakieś słabsze przyspieszenie no i jak juz przełącze go na gaz to nie moge wrócic na benzyne. Możliwe jest to jedynie po wyłączeniu silnika i ponownym zapłonie. Do tego mam wrażenie, że bierze mi na tym gazie troche benzyny.
Czy ktoś wie co to moze byc?
nadamus
Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok
Piwa: 135/4
PostWysłany: Nie 08 Gru 2013, 11:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
jaka to instalacja? kiedy był robiony przegląd lpg (wymiana filtrów, regulacja)? półfunkyjny to znaczy jaki? sekwencja czy zwykła instalacja?
Malina107
PostWysłany: Nie 08 Gru 2013, 23:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jest to instalacja pół-sekwencyjna czyli tak tak opisałem w poprzednim poście - po odpaleniu samochodu jest on na benzynie i przełącza się na gaz przy wyzszych obrotach silnika (nalezy go przygazowac i przełacza sie na gaz) lub po tym jak silnik się rozgrzeje. Jest przycisk, którym można wrócic do benzyny albo wyłączyć możliwość włączania się gazu.
Teraz zrobił sie kolejny problem, przy odpaleniu samochodu w ogole nie świecą się kontrolki od gazu, przy przegazowaniu nie przełacza się na gaz i cały czas jest na benzynie.
Wydaje mi się, że teraz jeżdzi na obu paliwach (czuć zgnile jaja z wydechu i spod maski oraz silnik strasznie nierowno chodzi, klekocze i dusi sie)
Przełaczałem samochod na gaz, w momencie kiedy nie zdązyl sie rozgrzac. Mozliwe, ze przez to cos sie uszkodzilo?
Kupilem samochod ponad 2 miesiace temu, wymienialem filtr powietrza i zawiezenie przednie, filt gazu zostal nie ruszony. Nie byl regulowany bo chodzil ok, bez zadnych problemow, spalanie tez mial w normie na ten silnik.
nadamus
Piwa: 135/4
PostWysłany: Pon 09 Gru 2013, 05:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
podjedz do gazownika celem sprawdzenia instalacji- koszt niewielki (sama regulacja ok 20 -50zł)
Malina107
PostWysłany: Pon 09 Gru 2013, 10:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A mógłbyś mi polecić jakiegoś dobrego gazownika w Białymstoku?
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 10:51    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
