Autor |
Wiadomość |
adam1107
Dołączył: 27 Lis 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Skierniewice Posiadane auto: Fiat Seincento van 1,1 2003
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 11:30 Temat postu: Działanie nawiewu z problemami |
Witam serdecznie.
Szukałem mojego problemu na forum, ale takiego jak mój nie znalazłem.Mam Seicento vana z 2003 r z silnikiem 1,1.Mam problem z nawiewem, bo nie działa normalnie.A konkretnie zazwyczaj nie działa już jak się wsiądzie i zapali silnik.Czasem zaczyna działać jak wjedzie się w jakąś dziurę,albo mocniej przyhamuje.Jak juz zacznie działać to i wieje i grzeje,ale niestety nie często tak jest więc zaczynam marznąć.A ogrzanie szyby trwa wieczność.
Z logicznego punktu widzenia wygląda że coś nie styka,a podczas hamowania lub wjechania się poprawia i zaczyna.
Tylko pytanie co to może być?Gdzie szukać problemu?
Czy na stykach przy regulacji czy pod maską?
Prosiłbym o jakąś podpowiedź żebym wiedział gdzie zacząć sprawdzać. |
Powrót do góry |
jacekszczesny
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 14:49 Temat postu: |
A czy to się dzieje na wszystkich prędkościach tak czy tylko na niektórych ? _________________ Cieszę się że mogłem pomóc. |
Powrót do góry |
adam1107
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 08:21 Temat postu: |
jacekszczesny napisał: | A czy to się dzieje na wszystkich prędkościach tak czy tylko na niektórych ? |
Bez różnicy.Czy stoję czy jadę.Albo działa i za jakiś czas przestaje,albo od razu cisza i czasem włączy się z powodu dołka czy mocnego hamowania.
Dwa pozostałe pokrętła temperatury i co wieje działają. |
Powrót do góry |
