Autor |
Wiadomość |
krzysiunio
Dołączył: 12 Gru 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): hajnówka Posiadane auto: opel zafira A
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 16:10 Temat postu: podłączenie świateł dziennych |
Witam mam pytanie pod co podłączyć światła do jazdy dziennej.
Jak podłączę pod włącznik świateł mijania to czy po zapaleniu świateł mijania zgasną mi światła dzienne |
Powrót do góry |
silvo44 Moderator
Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 714 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olkusz/Młp Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 07:48 Temat postu: |
Kolego - w profilu masz volvo a piszesz w oplu .. zdecyduj się, albo napisz o jakie autko chodzi, jeśli jest inne niż w profilu..
Mimo to podpowiem Ci - zrób tak jak jest napisane w instrukcji montażu.. Zasilanie może być ze stacyjki a sterowanie z pozycyjnych.. _________________
Powrót do góry |
kciukuczek
Dołączył: 18 Gru 2011 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jastrzębie-Zdrój śląsk Posiadane auto: Opel Signum Cosmo 3.2 v6 2004rok
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:55 Temat postu: |
nie bądź wieśniak i nie montuj do starego auta ledów jezdzij normalnie bądź gość do starej fury ledy nie pasują ! ! ! Nie Psuj Auta! ! ! \ _________________ 3.2 V6 The Power Of Love! |
Powrót do góry |
krzysiunio
Wysłany: Sro 16 Paź 2013, 18:53 Temat postu: |
oki ale normalnie podłączyć do kabli od pozycyjnych czy pod jakiś sterownik a autko to mam opla zafirę i już zmieniam w profilu |
Powrót do góry |
Qnisz
Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość/region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 17 Paź 2013, 09:06 Temat postu: |
Już widzę po tym co kolego piszesz, ze nie bardzo masz pojęcie i pomysł na podpięcie świateł. Trzeba by sprawdzić najpierw jakie są przepisy odnośnie oświetlenia (kiedy które światła mogą być włączone) a dopiero trzeba wymyślić rozwiązanie. Gotowca nie ma a sposobów jest mnóstwo. _________________ www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA' |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 17 Paź 2013, 09:06 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
krzysiunio
Wysłany: Czw 17 Paź 2013, 15:28 Temat postu: |
jak możesz to podaj jakiś przykład bo nie mam zielonego pojęcia wiem tylko że jak w dzień zapalę do jazdy dziennej to mijania nie mogą się palić a jak zapalę mijania to dzienne nie mogą się palić.Swiatełka które zamierzam podłączyć mają dwa kable +i-. |
Powrót do góry |
silvo44 Moderator
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 09:12 Temat postu: |
Skoro mają dwa kable, to nie kupuj..
Kup takie, co mają trzy - (+), (-) i sterowanie..
Jak wcześniej napisałem - wszystko będzie napisane w instrukcji montażu.. _________________
Powrót do góry |
krzysiunio
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 14:06 Temat postu: |
tak tylko o to chodzi że ja już kupiłem i nie mam pojęcia jak je podłączyć może masz jakiś schemat lub pomysł jak je podłączyć |
Powrót do góry |
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 10:13 Temat postu: |
A masz w zestawie przekaźniki?
Jeśli nie to musisz dokupić przekaźnik.
Podłączasz tak że styki silnoprądowe zasilasz z miejsca grze masz napięcie po uruchomieniu zapłonu. Do zasilenia LED korzystasz ze styku NC (normalnie zamkniętego) co daje że po włączeniu zapłonu LED'y się od razu świecą. Cewkę sterowniczą przekaźnika podłączasz do zasilania świateł pozycyjnych co daje że po włączeniu pozycji gasną LED'y. Jeżeli nie rozumiesz co napisałem to znaczy, że musiałby Ci ktoś pokazać to w praktyce. I wtedy lepiej sam tego nie rób żeby nic nie zepsuć w instalacji. Nie każdy może znać się na wszystkim. _________________ www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA' |
Powrót do góry |
