Autor |
Wiadomość |
kris_61
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bytom Posiadane auto: fiat albea 1240
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 13:18 Temat postu: Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu) |
Witam wszystkich posiadaczy Albei. Mam model 1,2 16 V - benzyna. Dzisiaj spotkałem się podczas jazdy z pewną nieprzewidzianą sytuacją, gdyż przy zmianie biegu silnik zaczął przerywać i wchodził w nierówne obroty jakby jeden cylinder nie palił. Myślałem, że to może być wina paliwa jednak dolałem więcej 98 i problem jeszcze bardziej się pogłębił, bo silnik jeszcze bardziej nierówno pracuje , a ponadto zapaliła się żółta kontrolka "Awaria systemu Sterującego Silnika". Jestem przerażony co to jest?
Przejechałem tak ok. 25 km. Jaka to może być przyczyna? Mam jeszcze wyjazd jutro o podobnej odległości. Co poradzicie?
Dzięki z góry. |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 17:31 Temat postu: Re: Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu) |
Pogmeraj kabelkami pod maską, porozpinaj i pospinaj wtyczki przewodów może sytuacja się poprawi. jeżeli nie podepnij samochód pod kompa diagnostycznego i odczytaj kod błędu. Na jego podstawie łatwiej będzie celować w przyczynę usterki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
kris_61
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 22:23 Temat postu: Re: Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu) |
piohol napisał: | Pogmeraj kabelkami pod maską, porozpinaj i pospinaj wtyczki przewodów może sytuacja się poprawi. jeżeli nie podepnij samochód pod kompa diagnostycznego i odczytaj kod błędu. Na jego podstawie łatwiej będzie celować w przyczynę usterki. |
Dzięki. Jutro tak spróbuję zrobić. Przy okazji świece wymienię. Zobaczymy może jakiś efekt będzie.? |
Powrót do góry |
kris_61
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 17:14 Temat postu: |
Dzisiaj kupiłem i wymieniłem na nowe świece, wymyłem i wyczyściłem kable w benzynie, ponadto wyczyściłem cały silnik, by brud nie mógł przewodzić prądów błądzących. Jednak wszystko na nic. Kontrolka "check"dalej świeci już na stałe. Wcześniej tylko mrugała.
Pojechałem więc do ASO. Pan mi powiedział, że system pod który podpina komputer stwierdza tylko, który obszar auta jest niesprawny. Nie pokazuje szczegółowo elementu nadającego się do naprawy lub wymiany.
Zaczynają od świec, potem idą kable, jeśli nie ma poprawy biorą pod uwagę cewkę itd. Potem ew. centralka, która w tej chwili w ASO Fiata kosztuje 2,5 tys.
Powiedziałem, że się zastanowię.
Kurcze nie stać mnie na takie ASO naprawy. Auto uziemione szukam alternatywy. |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 21:12 Temat postu: |
W jakim ASO Ty byłeś?
1.Zainwestuj w programik Multiecuscan + kabelek, koszt około 300PLN.
Koszty szybko się zwrócą jeżeli poziom ASO w Twojej okolicy jest na tak "wysokim" poziomie.
2. Poszukaj innego warsztatu, który profesjonalnie podejdzie do naprawy samochodu, a nie już na samym początku straszy kosztami na poziomie kosmosu gdy nawet nie podjął próby usunięcia usterki.
EDIT. Jeżeli świeci kontrolka to zapisany musi być kod błędu w pamięci ECU- ASO bez problemu powinno go odczytać i poinformować Ciebie jaki kod odczytali. Płaciłeś coś za taką obsługę? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 21:12 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kris_61
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 21:55 Temat postu: |
piohol napisał: | W jakim ASO Ty byłeś?
EDIT. Jeżeli świeci kontrolka to zapisany musi być kod błędu w pamięci ECU- ASO bez problemu powinno go odczytać i poinformować Ciebie jaki kod odczytali. Płaciłeś coś za taką obsługę? |
80 złotych za samo podpięcie. Umówiłem się na poniedziałek z innym mechanikiem.
Zobaczymy co wyjdzie? |
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 23:00 Temat postu: |
Skasowali 80PLN za podpięcie kompa a wyników diagnostyki Ci nie przekazali - wydruku z diagnostyki nie otrzymałeś?.
To za co właściwie zapłaciłeś?
Chyba nie dałeś im tej kasy za opowiadanie bajek z mchu i paproci i snucie mrocznych wizji naprawy auta. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
kris_61
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 08:56 Temat postu: |
piohol napisał: | Skasowali 80PLN za podpięcie kompa a wyników diagnostyki Ci nie przekazali - wydruku z diagnostyki nie otrzymałeś?.
Chyba nie dałeś im tej kasy za opowiadanie bajek z mchu i paproci i snucie mrocznych wizji naprawy auta. |
Właśnie, że zrezygnowałem z tej usługi pomimo zachęt i zapewnień, iż na pewno będę więcej wiedział. |
Powrót do góry |
