Autor |
Wiadomość |
gareon
Dołączył: 11 Cze 2012 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Volvo XC60 2023
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 13:24 Temat postu: Swiatelko |
Nie wiem dokladnie jak to nazwac ale wyjasnie po obrazkach.
Chodzi o srodkowy przycisk jak na focie http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/57/64/35/2757643530
U mnie jest podobnie i rozumiem, ze sluzy on do (opcji) zapalenia przednich swiatel (oswietlenia kabiny) tych z fotki jak i z tylu u pasazera. Dzialaja zawsze z tylu, (przyciski nie reaguja na tym pulpicie z przodu) oczywiscie jak manualnie ustawie ktore swiatlo ma swiecic to wszystko swieci. Powiniennem sprawdzic jakis bezpiecznik? Rozumiem, ze jest gdzies blad na lini -> otwieram dzwi/ wyciagam kluczyki ze stacyjki i sygnal nie zapala swiatla (ktore dziala manualnie). Zapala jedynie z tylu. Chodzi o oswietlenie kabinowe. Przednie dziala jedynie manualnie, opcja automatu nie dziala. |
Powrót do góry |
AUDI RS3
Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 614 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 16:58 Temat postu: |
Każdy zamek w Altea ma zespól czujników (mikrostyków) wbudowany w zamek, najczęstszym problemem nie dzialania alarmu, światła w drzwiach, światła wewnętrznego przy otwarciu drzwi, braku sygnału dźwiękowego o włączonych światlach (bzyczka) jest uszkodzony mikrostyk lub tzw dioda w dzwiach.
Dioda przy ryglu w drzwiach kierowcy oznacza ze drzwi sa zaryglowane (działa deadlock), nie ma nic wspólnego z alarmem, ani uszkodzeniem mikrostyka.
Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy:
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK.
- nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa) _________________ LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE ) |
Powrót do góry |
seataltea
Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość/region): Futoma/Podkarpacie Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 17:15 Temat postu: |
A nie grzechocze coś w lampce jak w nią stukniesz? Co prawda mam lampkę innego typu, dokładnie to taką
ale objawy miałem takie same, czyli nie działała po otwarciu drzwi, rozebrałem lampkę i okazało się, że odpadła jedna z blaszek "wtopionych" w przełącznik. Przygrzałem ją spowrotem lutownicą i działa
Krańcówki masz w porządku, jeśli tylna działa prawidłowo. _________________ Tak, mam VCDSa |
Powrót do góry |
gareon
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 20:20 Temat postu: |
Witam, dokladnie tak jak napisales, chcialem sie podzielic ta sama uwaga bo po rozebraniu mialem identyczna sytuacje. 1 z blaszek w przelaczniku lewo \ prawo odpadla i uniemozliwiala laczenie dla opcji otwierania drzwi Kropelka i po sprawie, wszystko smiga cacy. Co do lampki to wlasnie mam identyczna. Widac problem znany Dzieki za info i pomoc |
Powrót do góry |
bielaniorz
Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość/region): woj.mazowieckie,ok.Radomia Posiadane auto: Seat Leon 2, 1.9TDI BXE,2006r
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 14:16 Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Swiatelko |
A u mnie działa światełko otwartych drzwi a nie działa brzeczęk od włączonych świateł,co może być przyczyna. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 14:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
gareon
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 15:22 Temat postu: Re: ( Seat Altea ) Swiatelko |
bielaniorz napisał: | A u mnie działa światełko otwartych drzwi a nie działa brzeczęk od włączonych świateł,co może być przyczyna. |
U mnie to wyglada tak: jak mam wlaczone swiatla postojowe i otworze drzwi (kluczyk wyciagniety ze stacyjki) to mam sygnal dzwiekowy. Jak mam swiatla normalne wlaczone i zrobie to samo, (powiedzmy zapomne wylaczyc po trasie i wyjde z auta to nie mam sygnalu dzwiekowego... zamkne auto z pilota i po 30-40 sekundach swiatla same gasna. |
Powrót do góry |
Artiks
Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: SEAT ALTEA
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 13:52 Temat postu: |
Hej, Ma ktoś może numer ETKA albo linka do pasującego PP mikrostyku?
U mnie lampka przednia była walnięta ten sam model jak powyżej kolega pokazuje badziew straszny , ale tą zmieniłem na nowszy model z tym samym numerem ETKA, ale to i tak nie jej wina bo tylna działa jak trzeba.
Objawy u mnie - drzwi odryglowuje z pilota wszystkie, po otwarciu strony kierowcy tył przód brak światła we wnętrzu, brak komunikatu na dużym fisie o otwartych drzwiach, po 30 sekundach zaryglowuje drzwi bo komp myśli ze nic się nie otwarło. Brak brzęczyka, dioda działa. Strona pasażera, klapa maska wsio działa jak trzeba. Czy muszę wymienić mikrostyk w przednich i tylnych drzwiach ? Czy te mikrostyki można reanimować poprzez przeczyszczenie , nalutowanie czy inne sposoby czy konieczna jest wymiana ? _________________ GO MY TOY |
Powrót do góry |
timig
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 277 Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupia Kapitulna/Rawicz Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Powrót do góry |
