Autor |
Wiadomość |
mariusz29080
Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Fiat Ducato 2.8TD 1997r
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 18:07 Temat postu: Nie Odpala na kluczyk |
Witam mam taki problem rok temu to się zaczęło, kiedy przekręcam kluczyk w statyjce jest takie cykniecie, wymieniłem bendiks i wszystko grało przez pewien okres zima pare razy tylko jeździłem a tak stoji no i przy odpalaniu nie dawno problem powrócił, Co to może być? Odpalenie samochodu na śrubokręt na rozrusznika działa no i nie mam pojęcia co to może być.
Ostatnio zmieniony przez mariusz29080 dnia Sob 25 Cze 2011, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
marek.dino5
Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pomorze Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 22:16 Temat postu: |
Kolego zaśniedziałe styki na włączniku elektromagnetycznym.trzeba regularnie,często odpalać auto wtedy nie będziesz miał takich niespodzianek.Rozrusznik jest po prostu zastany i styki śniedzieją.Chyba że chce ci się rozbierać ten automat i przeczyścić go jakimś preparatem lub wymienić ,bo to on jest odpowiedzialny za wbicie bendiksa w wieniec koła zamachowego. _________________
Powrót do góry |
marek_3535 Moderator
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 09:55 Temat postu: |
Niepotrzebnie wymieniałeś bendix,bo objawy które opisujesz,zupełnie bendix wykluczają.Jeżeli na "krótko" odpala sprawdź przewody przy rozruszniku i przekaźnik o ile taki u ciebie występuje. |
Powrót do góry |
jack100
Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość/region): MAZOWIECKIE Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 14:02 Temat postu: |
Też tak uważam że tu automat, najlepiej wymień na nowy, przy okazji sprawdź szczotki, tulejki i całą resztę. Automat do uno cena około 70złotych. |
Powrót do góry |
robson_robson
Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 971 Skąd jesteś (miejscowość/region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice) Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 21:36 Temat postu: |
Sprawdz jeszcze masę (-) pod autem bo tylko to może być problemem,miałem tak kiedyś u siebie w Jumperze i już chciałem ściągać rozrusznik ale podjechałem do elektryka i posprawdzał mi prądy i okazało się,że nie ma masy pod autem,po wyczyszczeniu wszystko zaczęło działać jak trzeba. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 21:36 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
