Filtr cząstek stałych - problem
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Motoryzacja na świecie
Czy zostałeś poinformowany przez sprzedawcę o filtrze cząstek stałych?
TAK
50%
 50%  [ 2 ]
NIE
50%
 50%  [ 2 ]
Wszystkich Głosów : 4
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Sro 17 Lis 2010, 22:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
no chciałbym być, ale... nie jestem Very Happy
nie wiem, czy nie jest. po prostu zrobił się mit taki, jak ten, że jazda na LPG to zło.
artykuł przeczytałem i uważam, że generalizują problem, straszą właścicieli prawie nakazując omijanie aut z FAP. czyli - przychodzi klient do ASO:
- jest auto X
- jest
- a ma FAP
- ma
- to dziękuję Very Happy
markoo
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: Peugeot 5008, 2.0 Diesel 2010r.
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sro 17 Lis 2010, 23:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Być może masz tez troche racji..
Mnie jednak to jakos specjalnie nie przeraża, ale mam zamiar raz na 2-3 tygodnie przejechać sie te 30-40 km większą, stałą prędkoscią dla świetego spokoju... No chyba, że akurat bedę w trasie, tak jak teraz..
markoo
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 00:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
wznawiam temat, ponieważ ponownie chciałem napisac dwa słowa o tytułowym filtrze czastek stałych.
W artykułach, które zamieściłem jest informacja, że filtry te w pewnym momencie spalają powstałą sadzę. Odkąd mam auto już dwukrotnie wysiadając z niego poczułem zapach tak jakby spalonej gumy. Zapach ten ewidentnie wydobywa się z podwozia.
Nie wiem co to może być - czy ktoś wie, czy właśnie filtr jest tego przyczyną, czy też coś innego??
pisarmen
Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska
Piwa: 41/6
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 01:59    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja powiem tyle. unia to czasem wypuszcza na świat wielkie buble i tak jest i tym razem. cha byc ekologiczni ale nie mówia jak to osiagnąc. producent ma zrobic tak bya z rury leciał najlepiej czysty tlen. wiec producent wymysla cos i testuje na kliencie.
identyczna sprawa jest z żarówkami energooszczędnymi. szczegół ze sa kilkanascie razy drozsze, do produkcji uzywa sie rtęci i składaja sie z kilkunastu a nie z 3 elementów. ważne że producent takich świetlówek dał w łape odpowiednim uzedasom (bo inaczej nie zwróciłaby mu sie kasa za badania nad nimi) aby przepchneli odpowieni wniosek.
po co unia nakłada kary i normy na biedna europe skoro USA i china produkuja połowe CO2 a nic sie nie dokładaja do obizenia??
unia to jedno wielkie ekologiczne gu...no
jak bedziecie chcieli jeszcze jakies przykłady to chetnie podam Smile
markoo
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 02:03    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
a jeśli chodzi o ten zapach gumy...?? Czy to rzeczywiście może mieć związek z ww. filtrem?
Gerri
Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 252/17
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 11:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli chodzi przykładowo o nowego sprintera (906), to inicjacja wypalania następuje na podstawie kilku czynników. Sterownik silnika jest w stanie określić zawartość popiołu i związków siarki w filtrze, a najważniejszą informacją są ciśnienia przed- i za- filtrem oraz panująca w nim temperatura.
Wypalanie to nie tylko proste zwiększenie dawki paliwa: dodatkowo włączają się świece żarowe (żeby podnieść temperaturę spalin) i przepustnica w układzie dolotowym ogranicza ilość powietrza dostarczanego do cylindrów. Cel jest taki, że część paliwa nie spala się w cylindrach, tylko przedostaje się do układu wydechowego i właśnie tam dochodzi do spalania całkowitego i dalszego podniesienia temperatury. A temperatura jest zacna - o ile w czasie normalnej jazdy temperatura DPF-u nie przekracza 400 stopni, to w czasie wypalania osiąga czasami prawie 700 stopni! Tak więc najprawdopodobniej stąd ten smrodek - widać jakiemuś czemuś temperatura normalnej eksploatacji nie przeszkadza- a zaczyna śmierdzieć w wyższej. Nie przejmuj się - z czasem się wypali i przestanie.
Właśnie z uwagi na tak wysoką temperaturę w czasie dopalania jest niewskazane (czasami producent określa to dosadniej - "zakazane") wyłączanie silnika zanim proces się nie skończy i temperatura nie opadnie.
Użytkowanie filtra mocno zapchanego doprowadza do sytuacji, że silnik przejdzie w pracę awaryjną (ograniczenie mocy i obrotów) żeby w układzie wydechowym nie następował nadmierny wzrost ciśnienia co może z kolei prowadzić do NIEDOMYKANIA ZAWORÓW!
Próby wypalania tak "zabitego" DPF-a są mocno utrudnione - bo do wypalania potrzebna jest pełna moc silnika, a jak tylko próbujemy ją uzyskać to silnik przełącza się w pracę awaryjną i kółko się zamyka.
A nowy filtr to koszt kilku tysięcy złotych (dla sprintera prawie 2 tys. Euro)
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
markoo
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 12:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzieki Gerri za odpowiedź.
Piwko dla Ciebie Smile
Zdziwiłem się jednak trochę, że akurat wczoraj taka sytuacja miała miejsce, bo dzień wcześniej byłem w trasie i myslałem, że to co miało się wypalić, to sie wypaliło.
No ale tak właśnie podejrzewałem - auto jest nowe (Peugeot 5008) i cos takiego może się zdarzyć.
I jeszcze jedno - u mnie komputer pokładowy nie daje mi żadnych informacji, że nie mogę wyłączyć silnika, czy coś takiego. Jedyny wskaźnik, że coś się dzieje to ten zapach.
W jednym z artykułów czytałem, że to cos co tam się odkłada jest rakotwórcze - jednak mam nadzieję, że wdychanie tych zapachów nie jest niebezpieczne..
markoo
Piwa: 2/1
PostWysłany: Sob 20 Lis 2010, 17:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A na co mam zwracac uwagę w komorze silnika?
W poniedziałek chyba jednak pojadę do serwisu. Wolę dmuchać na zimne.
markoo
Piwa: 2/1
PostWysłany: Pon 22 Lis 2010, 15:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzwoniłem do ASO, przedstawiłem problem i poinformowali mnie, że to może byc właśnie proces regeneracji filtra, lub ewentualnie jakaś nieszczelność układu wydechowego. W związku z tym, że u mnie dzieje sie to (przynajmniej na razie) co 1700-1800 km, kazał mi jeździć mniej wiecej do kolejnego momentu i przyjechać na kontrolę. Gościu powiedział, że skoro auto normalnie jeździ i nie muli, to nie ma sie czym przejmować. Dodał, że skoro auto jest nowe, to takie rzeczy moga się zdarzać - może wypalać się np farba - nie wiem o co chodzi, ale tak dokładnie powiedział.
pozdr.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Motoryzacja na świecie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
