Corolla E11 r97 - barwienie kloszy i wyciek płynu hamulców
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
wic1
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
PostWysłany: Sob 01 Gru 2018, 10:36    Temat postu: Corolla E11 r97 - barwienie kloszy i wyciek płynu hamulców Odpowiedz z cytatem
Szanowni,
Toyota corolla E11 silnik bodaj 1.4 rocznik 97, sedan... taka żaba z okrągłymi ślepiami Wink
Od jakiegoś czasu opiekuję sie autkiem żony. Pomijając fakt, że auto ma 21 lat, ponad pół miliona przebiegu i całe auto usuwałem w serwisie korozję i zabezpieczałem antykorozyjnie to jeszcze włożyłem ponad tysiaka by wymienić hamulce bębnowe i kupę innych rzeczy. Teraz auto jest cacy Razz
1. Ostatnio będąc na przeglądzie okresowym to Panowie ze stacji kontroli pojazdów przyczepili się do barwy kierunkowskazu. Po lewej stronie auta kierunek czołowy jest pięknie pomarańczowy zaś drugi jest juź tylko lekko pomarańczowy, powoli przechodzi w żółtawy. Zszedł barwnik z żarówki. No i tu pytanie...
Czy nikt się nie przyczepi jeśli kupię pomarańczową folię transparentną, samoprzylepną i potraktuję nią reflektor od środka? Czy nie ma czegoś takiego jak przepis który tego zakazuje? Chciałbym uniknąć takich akcji gdzie wymieniam żarówkę po roku bo się barwnik starł. Razz
2. Na przeglądzie wyszło, że lewe tylne koło na hamulcu ręcznym źle łapie. Wyszło, że kapie płyn hamulcowy na przewodzie na tyle auta.Wyciek kapiący bez większego wpływu na całość układu a przynajmniej tak wygląda. Czy idzie to naprawić samemu czy lepiej wymienić w serwisie? Wiem że na tym się nie oszczędza ale nie wiem jak to ogarniają serwisy. Jeśli przewód twardy (np aluminiowy to pewnie poxipol by załątwił problem). Jeśli elastyczny to raczej tylko wymiana. Jakaś cudowna taśma? Łaty jak dołątania opon? Nie wiem Wink
Pytam bo autko ma swoje lata a nie wiem jaki to koszt.
3. Zakładanie czujników cofania i parkowania przedniego... czy ktoś ma jakiś schemat do zakładania czujników cofania? Bym żonie założył. Jak czytałem to rozchodzi się o podpięcie czujnika pod zasilanie żarówki cofania ale nie jestem pewien.
4. Da się ogarnąć czujniki cofania by pokazywało również boki i narożniki samochodu? By czujnik nie był tylko na tył ale też chronił boki auta.
5. Tak samo z zakładaniem rejestratora. Gdzie najlepiej wpiąć? Pewnie najlepiej w gniazdo zapalniczki ale by się przydała instrukcja zdjęcia obudowy i schemat podłączenia. Jakiś zwykły, niedrogi rejestrator bym włożył, byle by nie mordował kart SD i nieprzerwanie nagrywał. Karty z biedronki (sandisk) padają momentalnie ;(
6. Klimatyzacji brak Sad ale kombinuję gdzie i jak założyć takową ;P niestety przeważnie serwisy chcą sumy która przewyższa wartość auta.
Auto uważam za niezniszczalne. Mało pali, naprawy raczej tanie (z wyjątkiem wymiany bębnów bo wnętrzności pordzewiały). Nawet jak rozrząd się zerwie to nic się nie stanie Wink
Jakieś sugestie?
PS, Jak weryfikowałem to idzie założyć większe wycieraczki niż zaleca producent.
Lewa - 60cm, może 65 prawa MAX 53 (52 by było idealnie, 50 ujdzie) . Tylna wchodzi 50 ale weszłaby pewnie i 65 Razz
wic1
PostWysłany: Pon 10 Gru 2018, 21:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nic? Żadnych szans? Smile
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
