Autor |
Wiadomość |
Janusz959
Dołączył: 13 Lip 2012 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnobrzeg Posiadane auto: Vel Satis 2,2 DCI
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 14:54 Temat postu: |
Witam, chwilę mnie nie było. Assoc skrzynka na janstep@poczta.fm przyjmuje max 100,0 MB sprawdziłem we właściwościach.
A tak przy okazji, może nowa baza pokaże mi nr czujnikow kół bo stara nie pokazywała, a czujniki były wpisane i cisnienie pokazywało ile jest w kołach.
___________
Pozdrawiam Janusz |
Powrót do góry |
Assoc
Dołączył: 30 Sie 2012 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość/region): Silesia Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 20:18 Temat postu: |
Mi pokazuje numery czujników _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 20:08 Temat postu: |
Ponawiam prośbę
Czy ktoś zna język francuski?
Proszę o kontakt _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Powrót do góry |
MareckiEl
Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość/region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 20:55 Temat postu: |
To jeżeli nowa baza pokazuję numery czujników to czy można przypisać nowy czujnik, znając oczywiście numer tego czujnika, bez konieczności używania wzbudzacza ?
Po gdyby można było przy pomocy DDT 2000 przyuczyć to było by elegancko |
Powrót do góry |
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 21:19 Temat postu: |
Odpowiem Ci tak :
Kupiłem "nowe" (używane) felgi i założyłem na nie zimówki,wcześniej oczywiście pospisywałem wszystkie cyferki z czujników,
Po wyjechaniu od gumiarza nie było kółek ( jechałem bez kół)
Po pewnym czasie pojawiły się nie pamiętam po ilu kilometrach
Dojechałem do domku podłączam sondę i numerki same się wpisały, przy czym pozostały numerki z czujników letnich. VelSarka pamięta dwa zestawy kół : zestaw zimowy i letni i wie który jest który. Pójdę dalej - być może wiedząc, że zestaw jest zimowy inaczej reaguje ESP _________________ Pomogłem - pomagaj innym
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 21:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 10:31 Temat postu: |
Reakcja ESP jest odczytywana z wielu czujników w samochodzie w czasie rzeczywistym plus chwilowa adaptacja skrzyni to techniki jazdy, ale rodzaj przypisania czujników nie ma wpływu , też tak myślałem kiedyś ale zostałem wyprowadzony z błędu i pogrążony wiedzą jak jest skomplikowany system ESP i jak wiele jest uzależnień w Vel Satisie |
Powrót do góry |
MaciejOSW
Dołączył: 21 Sty 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Wielkoplski Posiadane auto: Voyager III 98r 2.5td
Powrót do góry |
Mrozu555
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 17:58 Temat postu: |
Jak będziesz miał działające dtt to daj znać tez chętnie sobie zainstaluje |
Powrót do góry |
oxymedia
Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 221 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa/Wilanów Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 21:11 Temat postu: |
na forum laguniarzy są linki. Tam ten program jest opisany wzdłuż i wszerz _________________ Lubię samochody na "F" |
Powrót do góry |
MaciejOSW
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 21:27 Temat postu: |
udalo mi sie uruchomić ddt2000 część funkcji dziala poprawnie niestety wszystkie ktore korzystają z CAN miedzy innymi ecu nie chce dzialać wyskakuje blad (CAN network interface not available). Miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać ? |
Powrót do góry |
velek_ostrow
Dołączył: 02 Gru 2015 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostrów Posiadane auto: Vel Satis V6 3.5
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 12:34 Temat postu: |
Bo pewnie twój fejs nie obsługuje CAN. |
Powrót do góry |
MaciejOSW
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 02:00 Temat postu: |
to moze ktos podać linka do takiego który obsługuje ? |
Powrót do góry |
davemar
Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Toruń Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T 16v 2002r
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 05:08 Temat postu: Re: DDT2000 - Po Polsku |
witam mogł bym prosic o wysłanie programu DDT2000 po polski na maila davemar148@gmail.com bede wdzieczny bardzo dziekuję |
Powrót do góry |
