Autor |
Wiadomość |
Bodzio-m
Dołączył: 23 Sty 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brzegi-Wieliczka Posiadane auto: Rrnault Trafic
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 21:51 Temat postu: Czytanie szybkości |
Witam potrzebuje przypiąć czytanie szybkości ze skrzyni biegów na ABS Renault trafic 2002 czy ktoś może mi pomóc |
Powrót do góry |
NED Moderator
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 22:08 Temat postu: |
Ja na wstępie pomogę , temat przeniosłem do odpowiedniego działu (następny założony w złym trafi do kwarantanny) , a teraz Ty nam pomóż i wytłumacz o co chodzi z tym czytaniem prędkości Przecież ABS sczytuje prędkości obrotowe z pierścieni kół ,a nie ze skrzyni _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
eekz
Dołączył: 18 Lut 2012 Posty: 524 Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 07:07 Temat postu: |
Fakt, wg. schematów czujnik prędkości występuje na skrzyni biegów, ale to tylko schematy i teoria. W praktyce impuls idzie tak jak napisał kolega wyżej - z czujnika ABS z koła od strony kierowcy. |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 12:11 Temat postu: |
jesli niema absu to leci ze skrzyni, ale bywalo ze montowano tachograf ktory potrzebowal czujnika w skrzyni pomimo absu
rozumiem ze dolozyles abs i chcesz by sterownik silnika czytal predkosc z absu?
czy zmieniles skrzynie na taka ktora niema czujki predkosci? |
Powrót do góry |
Bodzio-m
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 10:49 Temat postu: Czytanie prędkości |
Koledzy auto posiada ABS-fabryczny.Musiałem wymienić skrzynie biegów,którą kupiłem w dobrej cenie,nie ma czujnika szybkości,stąd problem,a prawdopodobnie czytanie szybkości można uzyskać z ABS.Auto w kraju jest 5 lat,ja mam auto od 3 lat,prawdopodobnie poprzedni właściciel coś kombinował ze skrzynią biegów,bo ktoś od dołu w obudowie sprzęgła w ordynarny sposób wyciął szlifierką otwór 6x4{skrzynia po przejściach} |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 10:49 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 16:46 Temat postu: |
z tylu za akumulatorem masz abs, z pinu nr 16 pomaranczowy pociagnij kabel do wtyczki nad skrzynia od czujki predkosci pin nr b1 zielony i powinno banglac
tylko wypmij kostke czujnika predkosci jesli jest zapieta na skrzynie |
Powrót do góry |
Bodzio-m
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 17:49 Temat postu: Czytanie szybkości |
kable u mnie występują 1 zółty i 2 szare nie ma pomarańczowego,ani zielonego |
Powrót do góry |
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 19:30 Temat postu: |
Jeżeli masz auto z ABSem to musisz mieć za akumulatorem całe stado przewodów. Tu masz rozpisane piny:
I tak jak napisał kolega wyżej - z pinu numer 16 wychodzi sygnał prędkości pojazdu. |
Powrót do góry |
Bodzio-m
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 19:45 Temat postu: Czytanie szybkości |
Dzięki kolego sprawdze to |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 23:47 Temat postu: |
moze wyblakly te kable, piny powinny byc podpisane wiec se powinienes poradzic
teoretycznie predkosc z absu leci do sterownika wtrysku ale niemoge znalezc ukladu abs + czujnik na skrzyni |
Powrót do góry |
grzes2643
Dołączył: 01 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Skarżysko Kamienna Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 2002r.
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:52 Temat postu: |
Witam mam taki sam problem co kolega i mam pytanie czy faktycznie ten sposób działa podpięcia przewodu z ABS pod licznik czy jeszcze trzeba coś przez komputer . |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:30 Temat postu: |
wlasciwie to jesli doprowadzisz do sterownika silnika to dalej juz samo poleci do radia i zegarow _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
