Autor |
Wiadomość |
piter4510
Dołączył: 26 Paź 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Vejle Posiadane auto: Toyota,Avensis,T25,2.0,2004
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 18:54 Temat postu: VSC/Track Off |
Witam .
mam problem z czujnikiem położenia kierownicy,a dokładnie z jego kalibracją.
Pomoże mi ktoś jak to ustrojstwo skalibrować.
Dodam że zostały wymienione wahacze i ustawiona geometria po tym wszystkim zapaliła się kontrolka VCS i Track OFF , podłączyłem kompa (Delfi) pokazało błąd czujnika położenia kierownicy w stosunku do toru jazdy. Nie da się go wykasować.
Co mam zrobić bo nie uśmiecha mi się do tak starego auta dokładać kasy szczególnie że mieszkam w Danii i tu każda wizyta w serwisie to majątek.
Sprawdziłem przed chwilą jaki dokładnie wyświetla błąd C0371-Czujnik stopnia odchyłki od założonej drogi jazdy - sygnał nieprawidłowy.
Co zrobić z tym fantem? Pomoże ktoś?
[/b] |
Powrót do góry |
awos
Dołączył: 01 Maj 2008 Posty: 445 Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 22:00 Temat postu: Vsc |
Kierownice trzeba ustawić wprost lub jak byla ustawina kieronica przed wymiana zaprogramować punkt zero |
Powrót do góry |
piter4510
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 11:10 Temat postu: Re: Vsc |
awos napisał: | Kierownice trzeba ustawić wprost lub jak byla ustawina kieronica przed wymiana zaprogramować punkt zero |
Kierownica jest według mnie na wprost. A możesz mi wysłać instrukcję jak zaprogramować punkt zero o ile jest to możliwe bez wizyty w ASO? |
Powrót do góry |
